Рисую станок. Прошу критику.
phoenixzp
Re: Рисую станок. Прошу критику.
Сообщение phoenixzp »
NightV писал(а):если у тя дюраля хватает то можно и две полоски дать (красные)
это против изгиба по Y.
вертикальную по Z должна будет удержать сама плита X (черная)
а вот чтоб держало от скручивания в "пропеллер" нужно будет удержать боковые "стойки" (зеленые)
Дюраля нету еще вообще(. Буду искать, покупать искать где обработать.
От скручивания в пропеллер боковинки буду изобретать. Правда еще не знаю что изобрести?
ЗЫ А насчет аппетита - это в точку)
Nick писал(а):Есть необходимость, или просто есть комплектующие такого размера?
Получилось купить ШВП и рельсы такой длины). Ну, не использовать - грех.)
А длину - чуть больше метра, - это начальная задумка к ней стремлюсь) (на ось Х еще ничего нету.)
Nick писал(а):С дюралем тоже лучше сильно не увлекаться, объем алюминия считал, сколько все это будет весить?
18 кило(.
Как считаешь, может 12мм хватит?
Последний раз редактировалось phoenixzp 25 фев 2012, 13:41, всего редактировалось 2 раза.
Nick писал(а):Вот и файлик
Незнал что в PDF можно 3Д вращать. Скачал файл и все пусто :)
Для своего станка все детали из Ал отливал сам Мои станочки #32. Делал примерную модель из пенопласта, потом выплавлял по выжигаемой модели и фрезеровал :)
phoenixzp
aftaev писал(а):Незнал что в PDF можно 3Д вращать. Скачал файл и все пусто :)
Хм.... Я скачал, открыл - все работает. Странно. У меня Adobe Reader X версия 10.1.2 стоит.
Можно и вращать и приближать.... У всех не открывается?
aftaev писал(а):Для своего станка все детали из Ал отливал сам Мои станочки #32. Делал примерную модель из пенопласта, потом выплавлял по выжигаемой модели и фрезеровал :)
Ну, что я могу сказать...) Если б у меня были такие возможности, я бы и станок этот не делал бы.
У меня ни печки, ни фрезера.... ничего(.
phoenixzp писал(а):У меня ни печки,
Плавил в тигле сделаном из огнетушителя. Печка это кипичи + несколько паяльных ламп которые работают на бензине :)
Это возможн если живешь в своем доме, а не скворечнике :)
phoenixzp писал(а):Хм.... Я скачал, открыл - все работает. Странно. У меня Adobe Reader X версия 10.1.2 стоит.
У меня Adobe 8 или 9 :)
phoenixzp
aftaev писал(а):а не скворечнике :)
так и есть. Жена за раскаленный огнетушительна кухне обложенный кирпичами голову оторвет. Без наркоза!(
phoenixzp
Ось Z такая же конструкция как и у X. Первый вариант. Еще ничего не переделывал.
Это ось Z тоже первый вариант. (пока ничего не переделывал. 8  кг (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.47 КБ)</a>
Имея фрезерный, не взялся делать то что нарисовано. Сложно будет поймать соосность рельсов.
Такое расположение кареток - попробуй просто собрать конструкцию вкрутить винты креплений. Для рельсов, кареток ШВП.
Не представляю как такое можно будет собрать.
phoenixzp
Собрать можно). Это я продумал. А вот с соосностью конечно соглашусь. Делал эту конструкцию исходя из того, что впри такой компоновке возможно за счет винтов подкорректировать расположение рельс в 3х плоскостях.
phoenixzp писал(а):Делал эту конструкцию исходя из того, что впри такой компоновке возможно за счет винтов подкорректировать расположение рельс в 3х плоскостях
Рельсы должны уператься чтоб не сдвигался рельс - сидеть в канавках, а не на голой поверхности.
http://www.hiwin.com/pdf/lg/0809/Hiwin% ... 3-0809.pdf стр 14 и ниже как устанавливаются рельсы. Обрати внимание как рельс упирается в бортик и прикручивается.
Покажи платформу оси Z та что будет прикручиваться к кареткам рельсов.
phoenixzp
Так же как и на иксе (я не рисовал еще). Да наверное и не буду, подумал и решил, что буду крепит на плоской пластине с канавками и прочими прелестями буду все перерисовывать.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
с одной стороны у тебя будет движек, а с другой сделай крепление под датчик
:bender:
phoenixzp
Крепление датчиков вообще вылетело из головы. Хотя сначала помнил). Спасибо.
Переделал ось Х. Теперь все на одной стороне. под рельсами сделаю канавки.
x.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.4 КБ)</a>
x2.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.16 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
лучше с разных сторон сделал бы
:bender:
phoenixzp
Я просто с таким расчетом, чтобы все элементы перемещения кожухом потом закрыть. Такая компоновка из этого расчета делалась.
phoenixzp
После сборки вышло это нечто.
xz.jpg (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.77 КБ)</a>
Z просто еще не перерисовал?
phoenixzp
Вот блин, перерисовал, только не ту сборку вставил (старую)
Щас переделаю
Так лучше. (3094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.64 КБ)</a>
Так лучше.
phoenixzp
Теперь не знаю как лучше соединить двигатель с ШВП напрямую или ремнем. (как на оси Х или как на Z)?
на прямую лучше, все зависит какие коростя нужны
phoenixzp
Ну, о скоростях я вообще не задумывался еще.
Вернуться в «Станки»
