Путь от фанерного к Вектронику А2.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Re: Строим фанерный станок
Сообщение colosimo »
rean32 писал(а):Было время у меня тоже шпилька стояла. На 1000 мм/мин спокойно бегал, при этом движки особенно не грелись. Движки nema23 18 кг*см 3А. Работали в половину тока. Момента хватало с избытком. Если конечно у вас все перекошено так, что глазом видно, то сперва нужно добиться чтоб станок легко ездил по осям без шпилек, а уж потом шпильки ставить и со скоростями играться, а так просто убьете подшипники и все.
Ну уж не глазом конечно. Без шпилек передвигается вполне нормально. + что бы больше скорость сделать, нужно шпиндель мощный. На холостых "летает" :)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
colosimo
Поработали с фанерным =)
В основном он конечно :hehehe:
Немного смог накосячить... но я не в обиде на него.
DSC00336.JPG (3542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
DSC00337.JPG (3542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
Нормально так получается. На 500 фрезеровал? Или медленнее?
colosimo
rean32 писал(а):Нормально так получается. На 500 фрезеровал? Или медленнее?
где-то 350.
чистовой проход около 10 часов шел...
Но зато уже есть что показать=) А то одна мелочь...
dima7411
Сообщение dima7411 »
Predator писал(а):
N1X писал(а):Кстати рука терпит обычно 60
Ну так я и писал о том, что не клеится "Как-то не вяжется 80 С° и рука терпит" :)
N1X писал(а):но что я заметил это тоже очень зависит от хозяина этой руки...
Это точно, в пору работы на заводе, всегда за токарей поражался, которые прямо со станка детали раскаленные снимают и хоть бы что им, там шкура на руках уже, как у динозавров - ничего не чувствует. :hehehe:
Разные места' руки, терпят по-разному. Плюс, тактильные ощущения - не всегда обратно зависят от толщины мозолей. Бывает, даже, наоборот... Не в смысле, конечна, один - оборот на одну мозоль... Блин, опять оффтоп..
Так-то нормально получилось. Сучков много, береза? У мене фанерный по 3 дня чистовую делал, правда я там съем по 0,17мм поставил, или еще чего намудрил, размер был 290х370.
Последний раз редактировалось dima7411 04 мар 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
rean32
Сообщение rean32 »
где-то 350.
А чистовая какая фреза?
dima7411 писал(а):Блин, опять оффтоп
:lol:
colosimo
Помогайте!) как рассчитать "передаточное отношение", значение для матча? Мои перемещения совсем не точные =) Сейчас 100 мм по факту 90. Видел много раз выкладывали таблички, но сейчас, как они понадобились, найти не могу.
Сразу было 266.6666 и все совпадало, но как ток поставил на 1.6 А, то число уже не могу рассчитать...
Сообщение shalek »
colosimo писал(а):Сразу было 266.6666 и все совпадало, но как ток поставил на 1.6 А, то число уже не могу рассчитать...
От тока не зависит!
Настройка импульсов.png (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.79 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
rean32
Сообщение rean32 »
Скорее всего движок начал просто пропускать шаги. Коэффициент никак не зависит от тока.
colosimo
rean32 писал(а):Скорее всего движок начал просто пропускать шаги. Коэффициент никак не зависит от тока.
Видимо кратность тоже поменял... :thinking: работа доделается,посмотрю.
colosimo
Работа за выходные:
DSC00349.JPG (3256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.04 МБ)</a>
Собственно назрел вопрос чем Вы полируете и обрабатываете.
Нулевкой не подлесть в узоры. Покрывать просто лаком- меня не устраивает...
Собственно подумал создать отдельную тему, но боюсь повторится, может уже данные вопросы обсуждались.
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):Работа за выходные:
Гравер со щеточкой. Или просто щеткой для одежды.
Граверок (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.59 КБ)</a>
Граверок
rean32
Сообщение rean32 »
При работе с такое щеткой обороты надо ставить чуть больше минимальных. ОЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Щетинка может отлететь в глаз.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Латунная щетка? Детализацию не портит? не грубо с таким...?
rean32
Сообщение rean32 »
Щетка пластиковая, если сильно не нажимать и не работать на больших оборотах то работает очень чисто и ничего не портит. Крайне полезная штука для финишной обработки. Самое главное это правильная скорость, при больших оборотах плавится и щетинки превращаются в кусок пластмассы.
colosimo
От тока не зависит!
что-то не выходит...
1/4 кратность
200: 1,5 * 1/4 = 33.33333... у меня лыжи видимо не едут :)
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):
От тока не зависит!
1/4 кратность
200: 1,5 *4 = 533,333
dima7411
борман: на допросе: Назовите число!
37.
борман: А может 73?
Может и 73...
борман: растрелять.
борман: Штрилицу: Назовите число!
Штрилиц: 66.
борман: А может... Да идите вы, Штирлиц!
У меня даже в ВУ написано: "ОЧКИ - тука, обязательно!"
colosimo
rean32 писал(а):
200: 1,5 *4 = 533,333[/quote]
Блин...тоже не подходит :cry:
