DK7720 Китайские электро-искровые станки.
Supermagnetto
- Настоящее имя: Николай
Приветствую всех!
Коль тема зашла про электроэрозию т.к. у нас 2 имеется станка решил создать тему..думаю многим будет интересно.
Описание параметров можно найти на куче сайтов так что не буду этому уделять внимания.
У нас 2 станка называются оба DK7720 но разные поставщики нам их поставляли и брали поставщики на разных заводах.
Комплектация тоже различна. Один имеет возможность делать конуса,второй нет.
Я немного ленивый по этому фото будет валом..но я думаю что тому кому интересно рассмотрит и если что-то я упустил напишет.
Вообщем поехали:
Вообщем поехали:
Supermagnetto
Re: DK7720 Китайские электро-искровые станки.
Станок с возможностью резать конус(вроде до 12*)
Supermagnetto
aleha
- Настоящее имя: Алексей
Мне очень интересно - только осторожно где-то тут Афтаев сейчас будет про микросекунды спарашивать
aleha
На втором станке трансформатор внизу большой - нет ли на нем маркировки с напряжениями
И огромные зеленые резисторы - вдруг на них указано сопротивление.
Supermagnetto
Все ответы будут на будущей неделе, а то уже домой собираюсь...
- Зачётный участник
На осях ШВП стоят?
Supermagnetto
Да там же на фото видно)aftaev писал(а):На осях ШВП стоят?
aleha
У китайцев ШВП дешевые. Наткнулся в китайской программе прям карта швп чтоб можно было транспортные(не точные не прецензионные не шлифованные и другие не
) швп использовать.
- Зачётный участник
так китайцы в магазине продают винты с мелкой резьбой и разрезной гайкой типо для точности. А здесь ШВП, с мертвым ходом и большим шагомaleha писал(а):У китайцев ШВП дешевые.
скрин бы выложилaleha писал(а):Наткнулся в китайской программе прям карта швп чтоб можно было транспортные
aleha
Плата в алюминевом радиаторе с маркировкой (вроде) hl-m-v2 - это генератор импульсов
Supermagnetto сделай пожалуйста поближе фото посмотреть. Может китайцам закажу чтоб не колхозить самому.
И переднюю панель второго станка - сзади (со стороны проводов)
https://www.youtube.com/watch?v=EtKTtC7RI3U
вот видео о подготовке к работе
https://www.youtube.com/watch?v=UMAVDPL6U0U
если приглядеться то можно увидеть длительность импульса 30 мксек а пауза 7 (пельменей наверно)
еще там есть параметр эфективность (справа ниже координат) на видео выше 100 мм^2\мин
у меня программа такая же http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=60
и когда я пробовал самопальным генератором у меня эффективность была 3-35 мм^2\мин
Последний раз редактировалось aleha 14 мар 2015, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
ты же уже сколхозил?aleha писал(а):Плата в алюминевом радиаторе с маркировкой (вроде) hl-m-v2 - это генератор импульсов
- Зачётный участник
aleha, у тебя искр по меньше будет?
aleha
У меня же погружена в воду деталь - искр просто меньше видно.
Supermagnetto
ВОт немного Электросхем...То что есть в описание...
aleha
На первой фотке резисторы - зеленые большие - посмотри если можно сколько ом.
И на второй трансформатор - номиналы не видно - сфотай еще вот это будет дело.
Sidorenko1984
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Supermagnetto писал(а):Станок с возможностью резать конус(вроде до 12*)
и как общее впечатление от китайского аппарата?
Supermagnetto
Ну крнуса мы не разу не резали))) необходимости не было.. по мне так: под наши задачи он отлично вписываеться в производство только надо штук 30-40 и тогда можно оставить 3 станка шлифовальных( плоский,бесцентровой и внутришлифовальный) и больше ничего не надо( сейчас у нас плоских только штук 15 и на каждом работает 1 человек,пару человек работает на двух, но всё равно очень много) далее по затратам на электроэнергию я думаю все понятно( я плоский не меньше 10кВт,а эрозия 1кВт...) расходники ценами не кусаються.. Перемотка проволоки раз месяц,а то и реже.. Как то так...Sidorenko1984 писал(а):Supermagnetto писал(а):Станок с возможностью резать конус(вроде до 12*)
Supermagnetto
Прошу прощения, завтра постараюсь перефотографировать и посмотреть...aleha писал(а):На первой фотке резисторы - зеленые большие - посмотри если можно сколько ом.
Уже приехал домой...ток прочёл.
Supermagnetto
Немного был занят и приболел, в итоге всё готово.. вот фото по электрическим схемам..Supermagnetto писал(а):Прошу прощения, завтра постараюсь перефотографировать и посмотреть...aleha писал(а):На первой фотке резисторы - зеленые большие - посмотри если можно сколько ом.
- Вложения
- 42.pdf
- (995.18 КБ) 1240 скачиваний
- 43.pdf
- (1 МБ) 966 скачиваний
- 44.pdf
- (446.88 КБ) 864 скачивания
- 45.pdf
- (1006.62 КБ) 853 скачивания
- 46.pdf
- (1021.51 КБ) 870 скачиваний
- 47.pdf
- (561.07 КБ) 930 скачиваний
- 48.pdf
- (946.33 КБ) 974 скачивания
- 49.pdf
- (1015.66 КБ) 917 скачиваний
- 50.pdf
- (951.58 КБ) 904 скачивания
- 51.pdf
- (905.81 КБ) 934 скачивания
- 52.pdf
- (950 КБ) 897 скачиваний
- 53.pdf
- (993.63 КБ) 893 скачивания
- 54.pdf
- (852.77 КБ) 857 скачиваний
- 55.pdf
- (837.24 КБ) 869 скачиваний
- 56.pdf
- (749.97 КБ) 914 скачиваний
- 57.pdf
- (491.44 КБ) 846 скачиваний
- 01.pdf
- (742.83 КБ) 854 скачивания
- 1.pdf
- (784.6 КБ) 1549 скачиваний
- 02.pdf
- (522.82 КБ) 876 скачиваний
- 2.pdf
- (793.36 КБ) 921 скачивание
