нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота
Сообщение Тима »
Nick писал(а):halui.feed-override.counts - влияет на скорость перемещения кнопками
Ругается на несоответствие типов float и s32.
Дорогу осилит идущий!
Ты к какому пину подключаешь?
Можешь не его, а scale менять.
feed override
halui.feed-override.count-enable bit in (default: TRUE)
When TRUE, modify feed override when counts changes.
halui.feed-override.counts s32 in
counts X scale = feed override percentage
halui.feed-override.decrease bit in
pin for decreasing the FO (-=scale)
halui.feed-override.direct-value bit in
pin to enable direct value feed override input
halui.feed-override.increase bit in
pin for increasing the FO (+=scale)
halui.feed-override.scale float in
pin for setting the scale on changing the FO
halui.feed-override.value float out
current Feed Override value
Тима
Сообщение Тима »
Делал как писал здесь: Re: нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота #139 только вместо jog.speed поставил feed-override.counts
Вот этот поставь
Только аккуратно значения надо от 0 до 1.
halui.feed-override.* влияет только на рабочие перемещения - G1/G2/G3 (самый верхний ползунок).
UAVpilot писал(а):halui.feed-override.* влияет только на рабочие перемещения - G1/G2/G3 (самый верхний ползунок).
Я специально пробовал, менял halui.feed-override и гонял стрелками с клавиатуры - скорость меняется.
Тима
Сообщение Тима »
Поставил значения 0.1 и 1. Скорость не меняется.
покажи вывод
halcmd show pin halui.feed-override
over.png (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.82 КБ)</a>
Это да, но
Nick писал(а):Я специально пробовал, менял halui.feed-override и гонял стрелками с клавиатуры - скорость меняется.
Еще сейчас попробовал поменять feedoverride ползунком - также скорость ручного перемещения изменилась, такое ощущение, что jog от кнопок работает на скорости подачи...
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):покажи вывод
а где его посмотреть? что-то я его не нахожу....
это строчка для консоли, после всех твоих манипуляций.
А можешь просто сделать
halui.feed-override.direct-value 1
halui.feed-override.scale 0.01
halui.feed-override.counts 10
только именно в таком порядке.
Да, если потом кто-нибудь дернет бегунок, это значене будет игнорироваться....
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):А можешь просто сделать
Это в терминале надо попробовать?
Если да, пишет что "not found"
Тима
Сообщение Тима »
В halmeter сигнал halui.feed-override.direct-value 1 меняется когда двигаю ползунок.
Тима писал(а):Это в терминале надо попробовать?
Это уже нет :)
чтобы в терминале в начало каждой строчки добавить halcmd setp
Тима
Сообщение Тима »
1.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.35 КБ)</a>
И...? Что должно произойти?
Тоже самое, как если ты передвинешь ползунок корректора подачи -> плюс скорось перемещений от кнопок должна измениться.
Тима
Сообщение Тима »
ничего не меняется...
fo1.png (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.23 КБ)</a>
fo2.png (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.22 КБ)</a>
Я тоже так умею и у меня вот так:
http://youtu.be/Pq9BN0tZOLI
