Защита направляющих сальниками из пластика
rean32
Сообщение rean32 »
Добрый день господа, появилась идея сделать самодельные сальники на рельсы для их защиты от стружки и пыли.
Идея такова - вырезать из пластика сальник, который будет плотно обхватывать рельсу со всех сторон, как на рисунке. Причем сделать его чуть меньше рельса на 0,05-0,1 мм, чтоб он налез на него с натягом и не было зазора. В месте контакта обильно намазать солидолом.
Как считаете, вообще жизнеспособная идея или сразу забыть про это и больше не вспоминать?
Сейчас рельсы обтянуты собирающейся в гармошку тканью, но этот вариант имеет ряд недостатков.
Сальник
Сальник
megagad
Re: Защита направляющих сальниками из пластика
Сообщение megagad »
rean32 писал(а):Как считаете, вообще жизнеспособная идея или сразу забыть про это и больше не вспоминать?
Как понимаю - никогда не держали в руках нормальный "пыльников" для рельс? Там таких два сразу, плюс железный скребок(с резинкой).
И "гармошка" в любом случае нужна. Только не тканевая, а нормальная, чтоб могла от СОЖ и стружки защитить.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я пробовал делать скребки - не прижилась такая идея на моём станке...
скребки 2.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.2 КБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
Дрюня писал(а):Я пробовал делать скребки - не прижилась такая идея на моём станке...
А почему? Плохо очищают?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Когда делаешь плотненько - ходит туговато, да и ШВП всё равно остаётся открытым. В моём случае лучше полностью закрывать направляющие и ШВП ролетом или гофрой.
rean32
Сообщение rean32 »
Это понятно что лучше.
Никто не заказывал гофру вот у этих деятелей http://gofrozashchita.ru/gofrozashchita ... ayushchih/
Что то мне подсказывает, что гофра будет дороже направляющих стоить.
rean32
Сообщение rean32 »
Узнал по цене - гофра стоит почти как направляющие. Как я и думал. Оставил ткань на X и Y. На Z сделал гармошку из ПВХ пленки. На этом пока успокоился. Вот че получилось:
Станок с защитой (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (876.51 КБ)</a>
Станок с защитой
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Да, гофры слишком дорогие .
Тоже думаю как закрывать , ваша идея с "занавесками" не плохая.
Гармошка красивая :good:
Надолго ли ее хватит, вопрос отдельный.
rean32
Сообщение rean32 »
Сергей Саныч писал(а):Гармошка красивая :good:
Ну да, этот вопрос меня тоже интересует :)
Хорошо бы от баяна гармошку поставить, вот она уж точно не подведет :)
Александр78
Настоящее имя: Александр Александров
Сообщение Александр78 »
Для швп можно подобрать от рулевых реек или от отечественных станков,например от плоскошлифовального станка. С скребками неплохая идея но дополнительно нужен промежуточный материал - возможно фетр приспособить или другое РТИ .
Вернуться в «Механика»
