Хочу сделать микрометрический 3-х осевой столик.
Re: Хочу сделать микрометрический 3-х осевой столик.
Nick писал(а):Ты бы линейку и/или зажигалку рядом положил, чтобы можно было размер оценить
Коробок спичечный :)
MegaElektronik
Сообщение MegaElektronik »
Ширина рельса 7 мм, длинна 100 мм.
Ширина каретки 17 мм, длинна 22 мм.
Вообще мне казалось они должны быть чуть больше... по ощущениям.
MegaElektronik
Фото, так фото...
С коробком? Да не вопрос! И линейку...
Тольфото на телефон, а он перспективу сильно корежит.
IMG_20150224_132431.jpg (6855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
exup
Сообщение exup »
до кучи.
медицинский прибор.перемещатель образов жидкости на столике под испарителем для анализа хим состава. столик тоже есть.где то лежит :)
подробности, если понадобятся, попозже.
2015-02-25_09-12-57_680.jpg (6812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
2015-02-25_09-13-15_866.jpg (6812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
MegaElektronik
Задумал разогнать моторы на максималюную скорость...
Но понял что знаний маловато.
Вот ПДФ на мотор: http://www.gtwmotor.com/upload/fck/2012 ... 14_fck.pdf
У меня 8HY0001.
Я поступил просто: подаю импульсы с определенной частотой без ускорения.
На 500 Гц замечены затыки. На 200 Гц ровно. Без нагрузки.
А судя по картинке из ПДФ можно и 800 Гц подавать... и какую кривую нужно смотреть pull in или pull out?
Вобщем прошу объяснить или ткнуть носом где почитать.
MegaElektronik
А ведь нужно только было поискать..... :thinking:
Вобщем теорию понял...
вот: http://stepmotors.ru/theory/01/6.htm
и вот: http://scholar.lib.vt.edu/theses/availa ... jmentz.pdf
В двух словах: Нужно стартовать медленно и поднимать скорость. Можно по прямой, а лучше S кривая. Останавливаться так-же.
MegaElektronik
Процесс продвигается... отчитываюсь...
Запустил дисплей.
Уже выводится текущая позиция и при изменении идёт перемещение. Все три оси сделаны.
Конечно есть еще недоделки...
Жалко изготовление железа затягивается :(
IMG_20150416_145450.jpg (6640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
IMG_20150417_155002.jpg (6640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
IMG_20150416_145513.jpg (6640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
MegaElektronik
Теперь видео:
https://youtu.be/GMXb4WVosAQ
MegaElektronik
Ура...
Таки сделал я одну ось! Хотел по бартеру через одного, но он чет слился... :evil:
Новогодний подарочек мне один хороший человек сделал!
IMG_20151230_072609[1].jpg (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20151230_072635[1].jpg (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
итого:
1. Имеется зазор в гайке. Буду придумывать преднатяг.
2. Имеется зазор в рельсе. Предполагаю рельса-каретка без преднатяга и с легким зазором. Думаю идеальное решение это два рельса и 4 каретки (по 2 на каждом) плюс винт посередке.
3. Винты с потай головкой-зло! При креплении каретки она отошла от опорной плоскости, т.к. винты "стянули" на себя!
4. Попробовал с фотоаппаратом-ОК! Тока фотки нету...
5. Вкусовщина имеется... :mrgreen: при ручном шаге предусмотрено шагать по 1, 5, 10, 50 и 100 шагов. 100 маловато.... нужно либо еще 250, 500 и 1000 добавить, либо может штуку вот такую поставить http://www.ottoexcellence.com/products/ ... humbwheel/
в процессе нормальная плата под корпус
новый-2.JPG (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.31 КБ)</a>
хотел пленочную клавиатуру - цена от 10-15 т.р. - не вариант.
Den39
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den39 »
MegaElektronik писал(а):Ура...
Серьезная у вас конструкция. :good:
Я в свое время делал штуку попроще. http://engineering-ru.livejournal.com/256573.html
Вот здесь кое-что из фото снятых на этот девайс - https://fotki.yandex.ru/users/steindenis/album/408713/
Я начинал с того, что снял снежинку на самодельный макрообъектив без всякого оборудования.
0_efc55_5e6e1deb_orig.jpg (5903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.56 КБ)</a>
0_efc5b_ce211933_orig.jpg (5903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.62 КБ)</a>
Den39
Сообщение Den39 »
MegaElektronik писал(а):2. Имеется зазор в рельсе. Предполагаю рельса-каретка без преднатяга и с легким зазором. Думаю идеальное решение это два рельса и 4 каретки (по 2 на каждом) плюс винт посередке.
Сделал слайдер на станочном рельсе 15мм. Так вот, имеется приличный люфт в месте каретка-рельс. Я для себя сделал вывод, что в любом случае, крайне желательно использовать 2 рельса параллельно. Но у меня рельс не Hiwin, я еще допускаю, что возможно, дорогие рельсы будут иметь меньший люфт. У меня это все заметно достаточно сильно, ибо рычаг в виде тяжелой DSLR приличный... Заказал шарики 3.2512mm (против 3.17мм родных) попробую нейтрализовать люфт, заменив шары в каретке.
12303973_1203844726299337_4857729119985345021_o.jpg (5884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.67 КБ)</a>
Den39 писал(а):я еще допускаю, что возможно, дорогие рельсы будут иметь меньший люфт
А еще каретки с преднатягом бывают ;)
Den39
Сообщение Den39 »
Predator писал(а): А еще каретки с преднатягом бывают ;)
Увы, это явно не мой случай - у меня и поверхность рельса нельзя назвать гладкой - видны следы от обработки на заводе, совсем как если обтачивать на точильном камне. От этого и каретка сильно шумит шарами, когда катаешь на приличной скорости. Я раньше думал, что китайские рельсы имеют гладкую поверхность как цилиндрические полированные валы...
Den39 писал(а):у меня и поверхность рельса нельзя назвать гладкой - видны следы от обработки на заводе
Видимо голимый китай, сделанный в подворотне :wik:
Сообщение shalek »
Den39 писал(а):Я раньше думал, что китайские рельсы имеют гладкую поверхность как цилиндрические полированные валы...
Они и имеют гладкую поверхность. Но в местах контакта шариков. Остальные места незачем шлифовать. Да и закалка на рельсах зонная. Т.е. место контакта шаров.
Верхняя поверхность имеет микрориски для удержания смазки.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Видимо голимый китай, сделанный в подворотне
Вот голимый, скорее всего, и будет блестеть как у кота хозяйство
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Вот голимый, скорее всего, и будет блестеть как у кота хозяйство
Да китай, он такой китай... Что порой и коту с его хозяйством далеко :)
Den39
Сообщение Den39 »
shalek писал(а): Они и имеют гладкую поверхность. Но в местах контакта шариков. Остальные места незачем шлифовать. Да и закалка на рельсах зонная. Т.е. место контакта шаров.
Ну вот специально взял посмотреть на отражение от источника света - явно видны повторяющиеся шаги оставшиеся видимо после фрезеровки. Шаг навскидку полмиллиметра... Причем шаг виден и на местах где шарики бегают. Вот самое гладкое место - верхняя и нижняя часть - где монтажные отверстия. Да и опять же - если бы места по которым бегаю шарики были отполированы, они бы не шумели, вернее гремели, когда катаешь каретку туда-сюда. Других рельс, кроме железнодорожных, не видел, потому сравнить не с чем. :hehehe: А жд рельсы, они похоже более гладкие, чем станочные китайские...
Den39 писал(а):Вот самое гладкое место - верхняя и нижняя часть - где монтажные отверстия
Собственно там то на эту гладкость пофиг, это нерабочие поверхности, по-крайней мере верхняя.
Den39
Сообщение Den39 »
Predator писал(а): Собственно там то на эту гладкость пофиг, это нерабочие поверхности, по-крайней мере верхняя.
Да я это понимаю, нижняя поверхность еще имеет роль для тщательно выровненной поверхности. Видимо у китайцев сырье в виде 15мм прутков или пластин, потому низ и верх гладкий, а боковые поверхности с сложным профилем дерут фрезой с непонятно каким шагом и потом ничего не обрабатывают. Собственно, эта неровность поверхности и люфт дают резонансы при быстром проезде камеры - это если снимать обычное видео. Для таймлапса понятное дело, это до лампочки...
Вернуться в «Прочие станки»
