Путь от фанерного к Вектронику А2.
Re: Строим фанерный станок
dima7411 писал(а):dxf почему-то Арткам у меня не ест...
Потому что нужно сохранять в формат 2004 года.
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а):
rean32 писал(а):Сколько времени на лошадь ушло? И размеры какие?
Из корела надо в векторный файл сохранить , а потом вектор с помощью какой либо CAM программы нужно в G-код перевести.(ArtCAM например). А уж потом G-код можно и мачу скормить.
размер 100 на 110 мм. Глубина около 7 мм. 3-кой снимал начерно около 1,5 часа. Потом граверовка 4-5 часов. (точно не скажу, так как прерывал на ночь, и следовательно все выключал). По началу гравировал на скорости 300, потом перешел на 400. Думаю и 500 возможно... но движки греются быстро.
Из корола слхранять в каком расширении? чтобы потом арткам прочел... пробывал, что-то не вышло =(
Хочу на орг стекле герб сделать, гравировкой по средней линии.
Да, на такой скорости много не нафрезеруешь. А почему на 500 греются? Может ток стоит уменьшить.
Мне нравится DXF, но версию файла при экспорте надо поставить минимальную. Возможно арткам новые версии формата не понимает.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Читал, рекомендуют именно 2004. Пробовал экспортировать во все версии, сейчас перепроверил для 2004, все равно криво импортирует вектора. Думал глюк Корела, но сторонние файлы DXF то же криво импортируются. Видимо, такой Арткам, или такой сам...
rean32
Сообщение rean32 »
dima7411 писал(а):Читал, рекомендуют именно 2004. Пробовал экспортировать во все версии, сейчас перепроверил для 2004, все равно криво импортирует вектора. Думал глюк Корела, но сторонние файлы DXF то же криво импортируются. Видимо, такой Арткам, или такой сам...
А криво это как? Может быть в кореле сам файл уже кривой, незамкнутые линии или наооборот пересекающиеся с хвостами. В арткаме есть лечение векторов, можно устранить подобные косяки.
dima7411
В Кореле вот так, все замкнуто, не пересекается. А при экспорте в AI 8.0 все норм.
Корел (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.05 КБ)</a>
Корел
А в Арткаме так (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.96 КБ)</a>
А в Арткаме так
Взглянуть бы на файл корела и файл DXF.
dima7411
Вот...
2004-1.cdr
КолелХ6
(22.17 КБ) 360 скачиваний
ACAD2004.dxf
(99.47 КБ) 990 скачиваний
dima7411 писал(а):Вот...
Открыл автокадовский файл в арткаме - все ok!
2015-02-25 11-00-15 Скриншот экрана.png (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.43 КБ)</a>
dima7411
Значит у меня такой арткам.
как у тебя - дорого стоит наверное... Приходиться автокадовские файлы импортировать в корел, ручками замыкать, потом обратно экспортировать уже в аи, гемор короче...
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
У меня тоже глюк был с экспортом из Корела. Так и не победил,
Счас таскаю прямо из окна одной в окно другой мышом. Говорят так неправильно, но как-то работает.
dima7411 писал(а):Значит у меня такой арткам.
Те что после 2008 (2008, 2010, 2011,..) - без проблем открывают DXF 2004. ArtCAM 2009 - не помню.
До этого использовал 6, 8, 9 ArtCAM - с ними, вроде бы тоже проблем не было.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
Больше на такой механики ... я не гуру, только учусь :hehehe:
ток убавлял... мне кажется греются от того, что тяжко таскать все это т.к оси на глаз "выставлены", по факту перекос то огроменный.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
Ну греться они должны, вопрос на сколько... Если градусов 80 то это вполне рабочая температура...
colosimo
N1X писал(а):Ну греться они должны, вопрос на сколько... Если градусов 80 то это вполне рабочая температура...
Выше обсуждали, было сказанно что пока рука терпит- не критично. Для перестраховки на 15-20 мин можно и остановить обработку для их "отдыха"
N1X писал(а):Если градусов 80 то это вполне рабочая температура...
colosimo писал(а):было сказанно что пока рука терпит- не критично
Как-то не вяжется 80 С° и рука терпит :hehehe:
colosimo
челябинская :hehehe:
colosimo писал(а):челябинская
В смысле суровая челябинская рука? :hehehe:
Суровая челябинская рука терпит цвета побежалости вплоть до темно синего... А вот ШД... Ужитывая что обычные движки терпят 105 (на сколько я помню уставка защиты привода Размер-2М, там асинхронники), то в ШД есть еще магниты, да и подшипникам не на пользу... На счет 80 может и ошибся, но тоже откуда-то эта цифра в памяти всплывает...
Кстати рука терпит обычно 60, но что я заметил это тоже очень зависит от хозяина этой руки...
rean32
Сообщение rean32 »
Было время у меня тоже шпилька стояла. На 1000 мм/мин спокойно бегал, при этом движки особенно не грелись. Движки nema23 18 кг*см 3А. Работали в половину тока. Момента хватало с избытком. Если конечно у вас все перекошено так, что глазом видно, то сперва нужно добиться чтоб станок легко ездил по осям без шпилек, а уж потом шпильки ставить и со скоростями играться, а так просто убьете подшипники и все.
N1X писал(а):Кстати рука терпит обычно 60
Ну так я и писал о том, что не клеится "Как-то не вяжется 80 С° и рука терпит" :)
N1X писал(а):но что я заметил это тоже очень зависит от хозяина этой руки...
Это точно, в пору работы на заводе, всегда за токарей поражался, которые прямо со станка детали раскаленные снимают и хоть бы что им, там шкура на руках уже, как у динозавров - ничего не чувствует. :hehehe:
