Потому что нужно сохранять в формат 2004 года.dima7411 писал(а):dxf почему-то Арткам у меня не ест...
Путь от фанерного к Вектронику А2.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Строим фанерный станок
- rean32
Да, на такой скорости много не нафрезеруешь. А почему на 500 греются? Может ток стоит уменьшить.colosimo писал(а):размер 100 на 110 мм. Глубина около 7 мм. 3-кой снимал начерно около 1,5 часа. Потом граверовка 4-5 часов. (точно не скажу, так как прерывал на ночь, и следовательно все выключал). По началу гравировал на скорости 300, потом перешел на 400. Думаю и 500 возможно... но движки греются быстро.rean32 писал(а):Сколько времени на лошадь ушло? И размеры какие?
Из корела надо в векторный файл сохранить , а потом вектор с помощью какой либо CAM программы нужно в G-код перевести.(ArtCAM например). А уж потом G-код можно и мачу скормить.
Из корола слхранять в каком расширении? чтобы потом арткам прочел... пробывал, что-то не вышло =(
Хочу на орг стекле герб сделать, гравировкой по средней линии.
Мне нравится DXF, но версию файла при экспорте надо поставить минимальную. Возможно арткам новые версии формата не понимает.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Читал, рекомендуют именно 2004. Пробовал экспортировать во все версии, сейчас перепроверил для 2004, все равно криво импортирует вектора. Думал глюк Корела, но сторонние файлы DXF то же криво импортируются. Видимо, такой Арткам, или такой сам...
- rean32
А криво это как? Может быть в кореле сам файл уже кривой, незамкнутые линии или наооборот пересекающиеся с хвостами. В арткаме есть лечение векторов, можно устранить подобные косяки.dima7411 писал(а):Читал, рекомендуют именно 2004. Пробовал экспортировать во все версии, сейчас перепроверил для 2004, все равно криво импортирует вектора. Думал глюк Корела, но сторонние файлы DXF то же криво импортируются. Видимо, такой Арткам, или такой сам...
- dima7411
- Почётный участник
В Кореле вот так, все замкнуто, не пересекается. А при экспорте в AI 8.0 все норм.
- michael-yurov
- Почётный участник
Взглянуть бы на файл корела и файл DXF.
- dima7411
- Почётный участник
Вот...
- Вложения
- 2004-1.cdr
- КолелХ6
- (22.17 КБ) 360 скачиваний
- ACAD2004.dxf
- (99.47 КБ) 990 скачиваний
- michael-yurov
- Почётный участник
Открыл автокадовский файл в арткаме - все ok!dima7411 писал(а):Вот...
- dima7411
- Почётный участник
Значит у меня такой арткам.
как у тебя - дорого стоит наверное... Приходиться автокадовские файлы импортировать в корел, ручками замыкать, потом обратно экспортировать уже в аи, гемор короче...
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
У меня тоже глюк был с экспортом из Корела. Так и не победил,
Счас таскаю прямо из окна одной в окно другой мышом. Говорят так неправильно, но как-то работает.
- michael-yurov
- Почётный участник
Те что после 2008 (2008, 2010, 2011,..) - без проблем открывают DXF 2004. ArtCAM 2009 - не помню.dima7411 писал(а):Значит у меня такой арткам.
До этого использовал 6, 8, 9 ArtCAM - с ними, вроде бы тоже проблем не было.
colosimo
- Настоящее имя: владимир
Больше на такой механики ... я не гуру, только учусьrean32 писал(а):Да, на такой скорости много не нафрезеруешь. А почему на 500 греются? Может ток стоит уменьшить.colosimo писал(а):размер 100 на 110 мм. Глубина около 7 мм. 3-кой снимал начерно около 1,5 часа. Потом граверовка 4-5 часов. (точно не скажу, так как прерывал на ночь, и следовательно все выключал). По началу гравировал на скорости 300, потом перешел на 400. Думаю и 500 возможно... но движки греются быстро.rean32 писал(а):Сколько времени на лошадь ушло? И размеры какие?
ток убавлял... мне кажется греются от того, что тяжко таскать все это т.к оси на глаз "выставлены", по факту перекос то огроменный.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Ну греться они должны, вопрос на сколько... Если градусов 80 то это вполне рабочая температура...
colosimo
Выше обсуждали, было сказанно что пока рука терпит- не критично. Для перестраховки на 15-20 мин можно и остановить обработку для их "отдыха"N1X писал(а):Ну греться они должны, вопрос на сколько... Если градусов 80 то это вполне рабочая температура...
- Predator
Как-то не вяжется 80 С° и рука терпитN1X писал(а):Если градусов 80 то это вполне рабочая температура...colosimo писал(а):было сказанно что пока рука терпит- не критично
colosimo
челябинскаяPredator писал(а):Как-то не вяжется 80 С° и рука терпитN1X писал(а):Если градусов 80 то это вполне рабочая температура...colosimo писал(а):было сказанно что пока рука терпит- не критично
- Predator
В смысле суровая челябинская рука?colosimo писал(а):челябинская
- N1X
Суровая челябинская рука терпит цвета побежалости вплоть до темно синего... А вот ШД... Ужитывая что обычные движки терпят 105 (на сколько я помню уставка защиты привода Размер-2М, там асинхронники), то в ШД есть еще магниты, да и подшипникам не на пользу... На счет 80 может и ошибся, но тоже откуда-то эта цифра в памяти всплывает...Predator писал(а):В смысле суровая челябинская рука?colosimo писал(а):челябинская
Кстати рука терпит обычно 60, но что я заметил это тоже очень зависит от хозяина этой руки...
- rean32
Было время у меня тоже шпилька стояла. На 1000 мм/мин спокойно бегал, при этом движки особенно не грелись. Движки nema23 18 кг*см 3А. Работали в половину тока. Момента хватало с избытком. Если конечно у вас все перекошено так, что глазом видно, то сперва нужно добиться чтоб станок легко ездил по осям без шпилек, а уж потом шпильки ставить и со скоростями играться, а так просто убьете подшипники и все.
- Predator
Ну так я и писал о том, что не клеится "Как-то не вяжется 80 С° и рука терпит"N1X писал(а):Кстати рука терпит обычно 60
Это точно, в пору работы на заводе, всегда за токарей поражался, которые прямо со станка детали раскаленные снимают и хоть бы что им, там шкура на руках уже, как у динозавров - ничего не чувствует.N1X писал(а):но что я заметил это тоже очень зависит от хозяина этой руки...
