Донор 2Е440А хочу заЧПУшить под фрезер
vicrupay
Настоящее имя: Виктор
Сообщение vicrupay »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Давно читаю форум, много интересно для себя выбрал. Но ни разу не писал. Из опыта собрал сам двух координатную пенорезку (пенопласт).
Не давно, по случаю достался Координатно-расточной станок 2Е440А, сам станок почти не использовался, но шкаф и вся электрика разбита.
Почитав документацию на него, привода по осям X, Y, стоят движки постоянного тока на 110В, из схем и описания выяснил, что родной электроникой можно задавать только скорость подачи, но не позиционировать.
Есть не маленький опыт в разработке электроники и автоматики. Для пенорезки под шаговики электронику сам собирал.
Поискав по форуму ничего не нашел по этому агрегату, может плохо искал. Если у кого есть опыт работы на таком станке подскажите, направьте на путь истинный :-)
Хочу попросить совета с чего начать модернизацию.
1. Х,У что ставить шаговики или сервы (понимаю что сервы лучше по скорости, в данный момент для меня скорость не критична), если шаговики то какие будут достаточны?
2. Z c ней вообще пока не понятно... прошу совета как ее можно заставить перемещаться.
3. Шпиндель хочу использовать родной, там движка постоянного тока, электрику для регулировки оборотов разработаю соберу сам.
4. Придется ли ставить ШВП?
ЗЫ: сильно палками не бейте опыта в металлообработке мало, но с электроникой и програмированием все в порядке. Есть большое желание научится и работать, на начале под собственные нужды, а дальше видно будет.
Последний раз редактировалось vicrupay 13 фев 2015, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Донор 2Е440А хочу заЧПУшить под фрезер
vicrupay писал(а):Не давно, по случаю достался Координатно-расточной станок 2Е440А,
Планируем такой купить под ЧПУнизацию.
КРСы как правило очень точные станки.
Точность установки координат, мм 0,005
Точность расстояний между осями отверстий, растачиваемых на станке, мм 0,008
Точность растачиваемого диаметра, мм 0,004
vicrupay писал(а):из схем и описания выяснил, что родной электроникой можно задавать только скорость подачи, но не позиционировать.
аналоговое управление +-10в наверно. Если шкаф весь разграблен проще и дешевше будет поставить новые сервы.
vicrupay писал(а):Если у кого есть опыт работы на таком станке подскажите, направьте на путь истинный
Они выпускались разной модификации. Посмотри как ось Z сделана, возможно будет сложно ЧПУ поставить на ось Z.
vicrupay писал(а):Хочу попросить совета с чего начать модернизацию.
фото выложить станка ;)
vicrupay писал(а):1. Х,У что ставить шаговики или сервы (понимаю что сервы лучше по скорости, в данный момент для меня скорость не критична), если шаговики то какие будут достаточны?
ставить сервы
vicrupay писал(а):2. Z c ней вообще пока не понятно... прошу совета как ее можно заставить перемещаться.
кожух сними и фото выложи
vicrupay писал(а):3. Шпиндель хочу использовать родной, там движка постоянного тока, электрику для регулировки оборотов разработаю соберу сам.
Конус там какой? В старых моделях был хитрый конус который не просто найти.
vicrupay
Вот сам агрегат
Фото0090.jpg (28444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.58 КБ)</a>
Кужух не удалось снять, но примерно разобрался есть маховичок "тонкой" подачи по оси Z,
Фото0092_.jpg (28444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.75 КБ)</a>
этот маховичок прикреплен к Валу который находиться внутри шпиндельной бабки, в длину он проходит через всю шпиндельную бабку и заходит в коробку скоростей шпинделя. (Крышку коробки не смог снять, не было под рукой шестигранников).
Придется завязывать серво мотор к этому валу, но как то подозрительно очень большой люфт у этого вала, если смотреть по маховику то угол гуляния около 10 градусов. Возможно что то там может и разбило, или это так должно быть?. Позже вскрою коробку и посмотрю.
Конус там такой
Фото0085.jpg (28444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.23 КБ)</a>
Лазил по 2Е450 у него стол малость больше и крышка откидывается https://www.google.kz/search?q=2%D0%954 ... B800%3B600
vicrupay писал(а):Придется завязывать серво мотор к этому валу, но как то подозрительно очень большой люфт у этого вала, если смотреть по маховику то угол гуляния около 10 градусов. Возможно что то там может и разбило, или это так должно быть?. Позже вскрою коробку и посмотрю.
ПО осям ХУ скорее всего стоят ШВП и выборкой люфтов, а вот на оси Z скорее всего все по хуже дело обстоит. Подогнал резец на нужную высоту выбрал люфт, выставил лимб в ноль и поехал растачивать. Потому ось Z имеет люфты. Скорее всего прийдется капитально переделывать.
Кстати там все оси ездят на "рельсах" потому у них така точность :)
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
что то с рельсами не видел расточных станков
vicrupay
а что по конусу скажите- знающие люди?
Как туда цанговый зажим приделать?
aleha
Сообщение aleha »
vicrupay писал(а):Конус там такой
Вот эта штука из шпинделя вытаскивается и у неё на хвосте конус
под него бывают цанговые патроны.
aftaev тот внутренний конус имел ввиду.
TAV писал(а):что то с рельсами не видел расточных станков
фото "рельсов" 24к40
IMG_4568.JPG (28376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.23 КБ)</a>
IMG_4569.JPG (28376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.63 КБ)</a>
на оси Z, шарики катаются в канавках ;)
vicrupay писал(а):а что по конусу скажите- знающие люди?
у тебя в шпинделе уже торчит оправка, вытащи ее (только не спрашивай как )
Под цангу нужно искать оправку примерно такие http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=498298 есть и с цангой
Когда свою оправку вытащишь сразу поймешь что искать :)
vicrupay
А как правильно называется такой конус, что бы заняться поиском цангового зажима под этот конус
Вопрос по сервам для стола: Сейчас стоят двигатели подачи постоянного тока ЭП110/245 мощностью 245 Вт. Правильно ли я понимаю что серва должны быть не меньше этой мощности? Какого производителя выбирать, сразу скажу бюджет ограничен. Видел список на http://www.cnc-box.ru какие модельки можно применить в моем случае?
Пока писал вопрос уже ответили , оперативно. Спасибо
vicrupay писал(а):Сейчас стоят двигатели подачи постоянного тока ЭП110/245 мощностью 245 Вт
маловато как то ;)
vicrupay писал(а):Правильно ли я понимаю что серва должны быть не меньше этой мощности?
надо смотреть на момент, а не ватты
TAV
Сообщение TAV »
Саша ну какие это рельсы, не путай меня!
Это же просто направляющие с роликами
И самое стремное то, что обычно столы расточных станков держат нагрузку только в одном направлении - вниз
А шпиндель рассчитан на радиальные нагрузки, и зачастую конус в нем своеобразный исо не подходит по углу
Видимо защита от идиота, что бы оправку с фрезой от фрезера не сунул
Фрезерование допустимо только отделочное
Пару раз щупал координатки для себя решил , что это только для расточки и ни для чего более
Набор чугунных заготовок для фрезера с Чпу ))))
vicrupay
:-( ну похоже облом
TAV
Сообщение TAV »
Ну почему облом
Переделать станину и шпиндель другой поставить, делов то )))
TAV писал(а):Саша ну какие это рельсы, не путай меня!
внимательно посмотри как рельсы выше писал - "рельсы"
TAV писал(а):И самое стремное то, что обычно столы расточных станков держат нагрузку только в одном направлении - вниз
Одностоечный вертикальный координатно - расточный станок с ЧПУ предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, для получистового и чистового контурного фрезерования, а также для разметки и проверки линейных размеров деталей с одновременным управлением по трем координатам X, Y, Z.
TAV писал(а):А шпиндель рассчитан на радиальные нагрузки, и зачастую конус в нем своеобразный исо не подходит по углу
в новых версиях расточных и ИСО40 подходит, и автосмена инструмента есть ;)
vicrupay писал(а): ну похоже облом
что ты на нем собрался фрезеровать?
Да, это не тот станок чтобы на нем драть сталюку фрезой 50-100мм диаметром, а вот фрезами до 6-8мм фрезеровать по 0,5-1мм самое то ;)
vicrupay
Да честно говоря станок рассматривался для обработки алюминия. Но подумывал что потянет этот станочек и на что то посерьезнее (из-за своей массивности)
Всем спасибо за внимание к моей теме и ответы.
Сейчас с электроникой занимаюсь.
Запустить шпиндель хочу с регулировкой оборотов. Знающие скажите пожалуйста, есть ли возможность из того же LinuxCNC управляется оборотами шпинделя, через LPT порт? или все таки придется раскошеливаться и ставить доп контроллер?
vicrupay писал(а):Да честно говоря станок рассматривался для обработки алюминия.
шаговики отлетают
vicrupay писал(а):Но подумывал что потянет этот станочек и на что то посерьезнее (из-за своей массивности)
он и сталь будет грызть
vicrupay писал(а):Знающие скажите пожалуйста, есть ли возможность из того же LinuxCNC управляется оборотами шпинделя, через LPT порт? или все таки придется раскошеливаться и ставить доп контроллер?
смотря как управлять
vicrupay
Какие есть варианты? От этого будет зависеть эл.схема управления шпинделем
vicrupay писал(а):Какие есть варианты?
ШИМ, степ/дир, аналог +-10в, on/off - да куча всяких вариантов ;)
