Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
nERV
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение nERV »
Урвал такую мамку, вернее почти готовый комп. Годно ли оно в "стойку" с месой и линуксом, или нужно что-то мощнее?
Атом 1.6ггц, 945 чипсет, 2гб оперативки.
IMG_20150128_222107.jpg (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Годно.
Но с "красивыми" интерфейсами типа gscreen и gmocappy скорее всего будет подтормаживать.
elephant007
Сообщение elephant007 »
у меня трудится на более древнем 525 Атоме. Интерфейс стандартный, МЕСы нет.
nERV
Сообщение nERV »
Благодарю за ответы!
А бывают ли в продаже переходники для pci чтоб плату пожно было расположить горизонтально, параллельно материнке, или паять придется?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nERV писал(а):А бывают ли в продаже
Все есть. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
leprud
Сообщение leprud »
Такие же есть с гибким шлейфом и иногда даже в местных магазинах
nERV
Сообщение nERV »
Приехали очередные железки, но нет времени что-то делать со станком :(
IMG_20150130_201921.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.75 КБ)</a>
IMG_20150130_201547.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.87 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Просветите пожалуйста по концевикам на осях станка. Сколько их ставить целесообразно?
По одному ставим на поиск нуля, работают совместно с z меткой энкодера.
Сервоусилители имеют входы концевиков, и их туда хочу завести, чтоб привод на "железном" уровне блокировал движение оси.
Концнвики для самой чпу необходимы? Чпушный концнвик расположить перед "аварийным", если уж его проедем, то сервопривод подстрахует.
Т.е еще пара, итого 5. Как-то дохрена на одну ось. Или можно как-то проще сделать?
На "ближнем" конце ставишь два концевика - один ограничительный, другой (перед ним) как датчик HOME. На "дальнем" конце достаточного одного ограничительного.
Датчик HOME понятно куда подключать. А ограничительные подключаешь одновременно и к ЧПУ и к сервоприводам (лучше коннечно несложную логику применить чтоб входы ЧПУ сэкономить).
В таком варианте при назде на концевик ЧПУ всё выключит, но будет возможность съехать с концевика, причём сервопривод не даст съехать не в ту сторону.
P.S. На LinuxCNC это точно работает, а с Mach3 я не знаком.
nERV
Сообщение nERV »
Вроде все так, только вот уровни сигналов разные.
Если использовать месу, то ей нужно 24в, усилители работают с сигналами 5в. Ну да ладно, разберусь по ходу пьесы. Жаль что у приводов нет выходных сигналов по концевикам, есть только один - "fault", и все.
Нашел недорого большой жирный трансформатор на чипмейкере, как раз питать сервоприводы пойдет. У него 4 обмотки по 48в, самое то напряжение для моих моторов.
Как лучше сделать, соединить все обмотки параллельно и питать все привода от этой "скрутки", или каждому приводу свою обмотку выделить? В первом случае получаем бОльшую перегрузочную способность, ибо далеко не всегда все моторы будут кушать максимальный ток одновременно, несколько обмоток будут кормить один сильно жрущий мотор. Во втором случае имеем гальваническую развязку приводов друг от друга по питанию.
Похоже производитель усилителей конкретно экономил... Обычно на этих входах оптороны стоят...
Проблема легко решается датчиками с открытым коллектором и диодами.
nERV
Сообщение nERV »
Возможно и так. Может и из других соображений исходили.
"Note: that all of the logic inputs can tolerate +24VDC." :) Все меняется к лучшему.
Еще вопрос. В усилке есть вход для энкодера, но нет выхода сигналов энкодера для системы ЧПУ. Просто параллелить?
Можно ли сигналы "фаза А" завести в усилитель, а "не фаза А" в ЧПУ?
Новый точечный рисунок.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.43 КБ)</a>
BA10_20_30.pdf
(670.45 КБ) 1169 скачиваний
а смысл ? вы хотите запустить усилок в режиме скорости по энкодеру ? ставьте в режим тока и заводите энкодер в контролер.. все будет нормально.
nERV писал(а):Еще вопрос. В усилке есть вход для энкодера, но нет выхода сигналов энкодера для системы ЧПУ. Просто параллелить?
В разделе 2.4 всё нарисовано и описано.
nERV
Сообщение nERV »
Покрутил моторчики от этих драйверов, оказалось что ничего сложного :)
Но мой BLDC моторчик довольно сильно греется на номинальном токе, к тому же еще и подшипники там хрустят и слегка подклинивают. При разборе этих моторов есть какие-то нюансы? К примеру, ротор там с магнитами, можно ли его вынимать из статора "в свободное плавание", или стоит его упихать в стальную трубу?
IMG_20150225_130823.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.94 КБ)</a>
nERV писал(а):или стоит его упихать в стальную трубу?
Если упихнешь в трубу, хуже не будет.
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):Если упихнешь в трубу, хуже не будет.
Ага - особенно если магниты неодимы - заодно и трубу от грязи изнутри почистит :D Вопрос возникнет потом - как извлечь ротор из трубы.
megagad писал(а):заодно и трубу от грязи изнутри почистит
так сдуру... не только ротор сломать можно. Понятно, что труба должна чистой быть.
megagad писал(а):Вопрос возникнет потом - как извлечь ротор из трубы.
Так же, как из статора. Прислонить одно к другому и перетолкать.
а нахрена ? ротор - тупо ротор с магнитами.. "фреймлес"-ы вообще по отдельности поставляются.. http://www.ebay.com/itm/Kollmorgen-Fram ... 20f61db1d3 http://www.ebay.com/itm/KOLLMORGAN-BMS- ... 418fc0d131 метки тока ставьте везде.. чтобы все вернуть в свои места.. ну и холлы вероятно придется с осцилоскопом выставить...
nERV
Сообщение nERV »
Про выставление холлов можно и подробнее. Что и куда крутить, какие сигналы должны получаться?
