Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Урвал такую мамку, вернее почти готовый комп. Годно ли оно в "стойку" с месой и линуксом, или нужно что-то мощнее?
Атом 1.6ггц, 945 чипсет, 2гб оперативки.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Годно.
Но с "красивыми" интерфейсами типа gscreen и gmocappy скорее всего будет подтормаживать.
- elephant007
у меня трудится на более древнем 525 Атоме. Интерфейс стандартный, МЕСы нет.
- nERV
Благодарю за ответы!
А бывают ли в продаже переходники для pci чтоб плату пожно было расположить горизонтально, параллельно материнке, или паять придется?
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Все есть. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0nERV писал(а):А бывают ли в продаже
leprud
- Почётный участник
Такие же есть с гибким шлейфом и иногда даже в местных магазинах
- nERV
Приехали очередные железки, но нет времени что-то делать со станком
- nERV
Просветите пожалуйста по концевикам на осях станка. Сколько их ставить целесообразно?
По одному ставим на поиск нуля, работают совместно с z меткой энкодера.
Сервоусилители имеют входы концевиков, и их туда хочу завести, чтоб привод на "железном" уровне блокировал движение оси.
Концнвики для самой чпу необходимы? Чпушный концнвик расположить перед "аварийным", если уж его проедем, то сервопривод подстрахует.
Т.е еще пара, итого 5. Как-то дохрена на одну ось. Или можно как-то проще сделать?
- Serg
На "ближнем" конце ставишь два концевика - один ограничительный, другой (перед ним) как датчик HOME. На "дальнем" конце достаточного одного ограничительного.
Датчик HOME понятно куда подключать. А ограничительные подключаешь одновременно и к ЧПУ и к сервоприводам (лучше коннечно несложную логику применить чтоб входы ЧПУ сэкономить).
В таком варианте при назде на концевик ЧПУ всё выключит, но будет возможность съехать с концевика, причём сервопривод не даст съехать не в ту сторону.
P.S. На LinuxCNC это точно работает, а с Mach3 я не знаком.
- nERV
Вроде все так, только вот уровни сигналов разные.
Если использовать месу, то ей нужно 24в, усилители работают с сигналами 5в. Ну да ладно, разберусь по ходу пьесы. Жаль что у приводов нет выходных сигналов по концевикам, есть только один - "fault", и все.
Нашел недорого большой жирный трансформатор на чипмейкере, как раз питать сервоприводы пойдет. У него 4 обмотки по 48в, самое то напряжение для моих моторов.
Как лучше сделать, соединить все обмотки параллельно и питать все привода от этой "скрутки", или каждому приводу свою обмотку выделить? В первом случае получаем бОльшую перегрузочную способность, ибо далеко не всегда все моторы будут кушать максимальный ток одновременно, несколько обмоток будут кормить один сильно жрущий мотор. Во втором случае имеем гальваническую развязку приводов друг от друга по питанию.
- Serg
Похоже производитель усилителей конкретно экономил... Обычно на этих входах оптороны стоят...
Проблема легко решается датчиками с открытым коллектором и диодами.
- nERV
Возможно и так. Может и из других соображений исходили.
"Note: that all of the logic inputs can tolerate +24VDC."
Все меняется к лучшему.
Еще вопрос. В усилке есть вход для энкодера, но нет выхода сигналов энкодера для системы ЧПУ. Просто параллелить?
Можно ли сигналы "фаза А" завести в усилитель, а "не фаза А" в ЧПУ?
- Вложения
- BA10_20_30.pdf
- (670.45 КБ) 1169 скачиваний
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а смысл ? вы хотите запустить усилок в режиме скорости по энкодеру ? ставьте в режим тока и заводите энкодер в контролер.. все будет нормально.
- Serg
В разделе 2.4 всё нарисовано и описано.nERV писал(а):Еще вопрос. В усилке есть вход для энкодера, но нет выхода сигналов энкодера для системы ЧПУ. Просто параллелить?
- nERV
Покрутил моторчики от этих драйверов, оказалось что ничего сложного
Но мой BLDC моторчик довольно сильно греется на номинальном токе, к тому же еще и подшипники там хрустят и слегка подклинивают. При разборе этих моторов есть какие-то нюансы? К примеру, ротор там с магнитами, можно ли его вынимать из статора "в свободное плавание", или стоит его упихать в стальную трубу?
- Сергей Саныч
Если упихнешь в трубу, хуже не будет.nERV писал(а):или стоит его упихать в стальную трубу?
- megagad
- Почётный участник
Ага - особенно если магниты неодимы - заодно и трубу от грязи изнутри почиститСергей Саныч писал(а):Если упихнешь в трубу, хуже не будет.
- Сергей Саныч
так сдуру... не только ротор сломать можно. Понятно, что труба должна чистой быть.megagad писал(а):заодно и трубу от грязи изнутри почистит
Так же, как из статора. Прислонить одно к другому и перетолкать.megagad писал(а):Вопрос возникнет потом - как извлечь ротор из трубы.
- Hanter
а нахрена ? ротор - тупо ротор с магнитами.. "фреймлес"-ы вообще по отдельности поставляются.. http://www.ebay.com/itm/Kollmorgen-Fram ... 20f61db1d3 http://www.ebay.com/itm/KOLLMORGAN-BMS- ... 418fc0d131 метки тока ставьте везде.. чтобы все вернуть в свои места.. ну и холлы вероятно придется с осцилоскопом выставить...
- nERV
Про выставление холлов можно и подробнее. Что и куда крутить, какие сигналы должны получаться?
