Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8454 скачивания
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8229 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Что-то в консоль выдает?
Nick, наливай! Изображение
inc.png (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.25 КБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
UAVpilot писал(а):Nick, наливай! Изображение
В аrch'е уже в основном пакете 8-)
Мои поздравления!
Хм.... так он там вроде уже с версии 0.48...
Меня вот это больше радует!
https://inkscape.org/en/news/2015/01/30 ... -released/ :)
inkscape 0.91.png (5680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.77 КБ)</a>
Nick писал(а):Хм.... так он там вроде уже с версии 0.48...
У меня стоит 0.48 - gcodetools там нет.
popcorn
Сообщение popcorn »
Я устанавливал отдельным пакетом, а после обновления в основном пакете теперь.
Собственно у меня 0.91 уже версия
БЛИН!!! зашел сюда этой новостью поделится... и на тебе... опередил!! :hehehe:
NightV писал(а):БЛИН!!! зашел сюда этой новостью поделится... и на тебе... опередил!! :hehehe:
Ты чтоль уже в Эстонию переехал?.. ;)
UAVpilot писал(а):Ты чтоль уже в Эстонию переехал?
не :hehehe: просто я инкскепом не пользуюсь, и сюда не заглядывал, а тут зашел на англо-половину форума и там вычитал
kalain1954
Настоящее имя: kalain
Сообщение kalain1954 »
Un grand merci.
kalain1954 писал(а):Un grand merci.
да незачто.. а ты кто? :)
popcorn
Сообщение popcorn »
Может кто набросает туториал по свежей версии Gcodetools, самому не получается разобраться. хотя бы про вырезку логотипа форума.
А что именно не получается? Ошибку покажи.
popcorn
Сообщение popcorn »
Ошибок нет пока, запутался в последовательности работы и пунктах меню.
Может есть уроки по версии свежее чем 1.5b?
Нарисовал, оконтурил, Меню-Расширения-Path to Gcode, выбрал каталог для Gкода, открыл вкладку Path-to-Gcode, нажал применить.
kma
Сообщение kma »
Парни, помогите справиться с такой ошибкой :cry:
Error.jpg (5205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.35 КБ)</a>
Inkscape самой последней версии?
kma
Сообщение kma »
Да, последняя версия (0.91) с офсайта.
Alex-Shamilich
Настоящее имя: Alex Shamilich
Сообщение Alex-Shamilich »
C такой же ошибкой столкнулся
Inkscape 0.91 (Win7 x64)
Поставил 0.48.5 - работает без ошибки
хмммм надо будет посмотреть.
вроде в последней верчии Gcodetools это тоже исправленно, но не уверен...
