Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (746040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (742162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (715144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8455 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8230 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Обычно это делают фасонными фрезами под определенный угол.
Пришлина всякий случай фото того, что хочешь получить
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Вот пример того, что надо сделать.
1.jpg (5396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.23 КБ)</a>
2.jpg (5396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.1 КБ)</a>
lapilesos
Настоящее имя: Andrew
Сообщение lapilesos »
Добрый день.
А поддерживает этот плагин резку плёнки флюггерным ножом?
Была бы замечательная альтернатива CorelDraw+CoCut
Андрей.
lapilesos писал(а):Добрый день.
Андрей.
Пока нет, но для плоттеров есть отдельный плагин http://inkcut.sourceforge.net/ , он наверняка поддерживает.
Prinkos писал(а):Вот пример того, что надо сделать.
хммм... такое наверное лучше в каком-нибудь CAM по мощнее делать.
или можно попробовать image-to-gcode...
А что это такое?
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Деталь для переплетного оборудования.
Спасибо за ответ. Хотя вопрос не решен, зато я спокоен, что не прозевал чего-то в программе. Спасибо за Gcodetools - гениально и просто. Может подумаете над реализацией данной идеи? Думаю, функция фрезерования под углом очень важная. Если по плоской поверхности - то формула должна быть не сложной. Самое важное - создать автоматизацию просчета. Я это представляю так -
1. ввести функцию "выборка под углом" - задаем угол
2. Расчет:
а)рассчитываем количество проходов N. Допустим, ( на том образце, который я привел) надо заглубляться в пределах прямоугольника 20 мм на 30 мм.( 20 - ширина, 30 - длина ), при диаметре 2 мм надо 20 шагов, N=20
б) рассчитываем максимальное значение Z max = ширину прямоугольника делим на tg угла - для этого образца это будет 20 мм / tg 30° = 34.64 мм
в) рассчитываем коэффициент выборки Zn= Zmax/N ( 34,64/20=1,73) - это будет та глубина, на которую должна увеличиваться выборка по оси Z каждый шаг.
г) делаем расчет глубины на каждый шаг по формуле Zn x N
Соответственно должна быть зависимость от deth step
Прошу не пинать, не программист и не математик :-(
Последний раз редактировалось Prinkos 04 дек 2014, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
dormouse
Сообщение dormouse »
При этом очень желательно, чтобы фреза была повёрнута на этот угол (если торцевая), или имела заточку именно с этим градусом при вершине - тогда получится идеальная наклонная плоскость.
Но по факту при обычной форме плоской фрезы качества поверхности не добиться.
При сферической форме - ходить шагами в 0.1мм, но это долго и мучительно скорее всего....
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Согласен, хотя может быть кто-то готов долго ждать. Судя по форумам, народ просто рыдает без такой возможности. :hehehe: Но лучше начать с прямой поверхности.
По-поводу фрезы - к сожалению, вариантов по металлу для домашних ЧПУ не густо, по дереву -то с нужным углом не просто найти... Но всегда есть напильник :-))))
dormouse
шарик + долгое ожидание, либо алмазное точило и спокойствие.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Генерация gcode из Corel Draw
Может объясните внятно, как его подключить и как с ним работать? Указаны строки для подстройки под свои нужды, это понятно. А вообще - что с этим делать?
Если создавать текстовой документ и в него вставлять, то как назвать потом и куда положить....
Это откуда цитата?
Это скрипт на питоне, он преобразует svg созданый в кореле в более понятный svg для inkscape.
ИМХО если не делаешь по 100500 файлов в день, сохранить в кореле в svg, открыть в inkscape, потом:
выделить все
копировать
Файл - новый
вставить
и после этого спокойно использовать gcodetools
ЗЫ переходи на inkscape - в нем гораздо удобнее рисовать! Я сам перешел лет 7 назад, еще ни разу не пожалел! :)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
выделить все
копировать
Файл - новый
вставить
Хитро! :good: :thinking:
Спасибо. Ну а про мое предложение http://www.cnc-club.ru/forum/posting.ph ... 4#pr155666 что ответите?
kolyin
Сообщение kolyin »
Здравствуете. Всех с Наступающим Новым Годом. Я новичок. 10 лет занимался инжекторами в том числе и чип тюнингом, писал программы к авто индивидуальным. Но в жизни так вышло что пришлось поменять сферу деятельности. Вот заинтересовало ЧПУ. Пока хочу изучить плазму. Помогите пожалуйста. inscape для плазмы вернее Gcodetools. с рисунком получается все преобразовываю в вектор. загружаю в Mach 3. отображается картинка нажимаю пуск а резак стоит на месте. 4 дня уже копаюсь и никак. что я не правильно делаю непойму. Короче подскажите мне как создать правильный Gcod для плазмы.Пытаюсь вырезать простую букву "М" и не получается аж стыдно за себя. Заранее благодарен.
moi_0001.ngc
вот этот G cod
(2.52 КБ) 1212 скачиваний
Какой станок?
Какая у него ЧПУ?
Надо понимать, что для конкретного станка могут быть свои спец комманды.
Например нужно знать команду включения резака, может там есть доп условия, например поиск металла и прочее.
popcorn
Сообщение popcorn »
Gcodetools это местная разработка? В Arch тестировал кто-нибудь?
popcorn писал(а):Gcodetools это местная разработка?
Да.
popcorn писал(а):В Arch тестировал кто-нибудь?
Не знаю, но 99% что должна работать. Gcodetools написан на питоне, там просто нечему не работать...
popcorn
Сообщение popcorn »
Да.
Уже нашел в AUR. Буду пробовать.
AlGem
Сообщение AlGem »
Подскажите в чем может быть проблема. Комп Acer Aspire Switch 10, Win 8.1. Установил Inkscape, Gcode. Пробую применить к контуру Path to Gcode и ничего не происходит. На другой машине все работает нормально. Генерируется Gcode. А здесь ничего. Уже несколько раз переставлял, не помогает. Может нужно отдельно питон установить?
