Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Pavel-84
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Сообщение Pavel-84 »
berkut229 писал(а):Да лазер подключен к выходу на 5-тую ось контроллера, на 17 пин dirZ
Подключение напрямую или какую схему делал?
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Сообщение berkut229 »
У драйвера лазера есть TTL модуляция. Так вот + подключен напрямую к среднему выводу пятой оси, а - к общему.
Pavel-84
Удивительный лазер и драйвер к нему. Тоже хотел бы такой купить.
berkut229
Если кого интересуют запчасти или лазер такой же вот тут все есть http://ebaysocial.ru/collections/2275-k ... pu-stankam да простят меня модераторы)) Это моя личная подборка на Ebay
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Приколный станочек, несмотря на примитивные материалы, видно что у автора руки не из задницы растут :hehehe:
Отдельно понравилось вот это :
линейный.jpg (9146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.22 КБ)</a>
Использование сантехнических клипс для пластиковых труб в качестве корпусов линейных подшипников :good:
Тенгель писал(а):Использование сантехнических клипс для пластиковых труб в качестве корпусов линейных подшипников
да, тоже обратил на это внимание, не понял откуда такие... теперь знаю :good:
berkut229 писал(а):1. То, что он сделан своими руками))
2. Не нравится небольшая площадь рабочего поля и то, что он из ЛДСП))
3. Увеличил бы размеры и сделал бы из металла
А по поводу картинок, у меня их не осталось на компе и я просто скопировал их со своей темы на другом форуме. Прошу меня извинить, следующие картинки будут на форуме
Что-то я пропустил. +медалька :good:
berkut229
Тенгель писал(а):Приколный станочек, несмотря на примитивные материалы, видно что у автора руки не из задницы растут :hehehe:
Спасибо за руки не из задницы))))) Про клипсы: я его "слепила" из того, что было))))
berkut229
Сделал подсветку под порталом оси Х. Так как станок стоит в старой антресоли от мебельной стенки, внутри темновато и плохо видно. Теперь очень удобно, все подсвечивается.
2015-01-06 15-39-08.JPG (9091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.24 КБ)</a>
2015-01-09 17-52-34.JPG (9091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.24 КБ)</a>
2015-01-09 17-52-44.JPG (9091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.74 КБ)</a>
Старые антресоли пришлись к стате)) (9091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.46 КБ)</a>
berkut229
Всем привет. Сегодня мой станочек претерпел некоторые полезные доработки. Сделал лазерный указатель центра. Так же как и многие детали станка, новые запчасти я заказывал на Ebay. Заказал маленький лазерный модуль с пересечением двух линий (крестиком) и кронштейн к нему. Модуль 650nm 5mw, питается от одной батарейки 2530 3v(таблетка так называемая). Кронштейн пришлось немного доработать, кое что лишнее отпилить и кое где просверлить))) Так же было просверлено два отверстия в радиаторе охлаждения основного лазера. Отверстия под 4мм болтик и соответственно нарезал резьбу. Так же закрепил на корпусе станка USB hub на 4 порта с выключателями, тоже из Китая)))). С ним очень удобно, не надо лезть к задней стенке станка, что бы воткнуть флешку.
2015-01-24 22-10-08.JPG (8949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.49 КБ)</a>
2015-01-24 22-10-50.JPG (8949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.19 КБ)</a>
2015-01-24 22-16-08.JPG (8949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.38 КБ)</a>
berkut229
Добрый вечер Господа любители ЧПУ))) Видел на форуме тему про устранение люфтов линейного подшипника путем его распиливания с одной стороны и установкой регулировочного винта. Так вот столкнулся я тоже с люфтом опорных подшипников оси Х. У меня опорники стоят маленькие под вал 8мм и длинна всего 30мм. В начале люфт был не большой и это не сказывалось на качестве работы лазера. Но вчера начал выжигать фото и обнаружил, что точки, которые должны быть точками, немного смазываются и получается как буд то нет резкости. Посидел подумал и решил подшипники поменять на латунные втулки. Нагрузка на них мизерная будет, так что думаю походят долго. Сегодня токарю отдал вал и корпус опорника для точной подгонки размеров. Как я уже писал выше длинна корпуса 30мм, а втулки я сказал токарю сделать 40мм, по 5мм будут выступать по краям, тем самым увеличится площадь и сидеть будут надежнее. Завтра в обед заберу готовые втулки, выложу сюда фотки результата.
А как на лазер может влиять люфт? Уходит фокус, или раскачивается из стороны в сторону?
Можешь сфотать по крупнее эти точки.
Вполне может быть что дешевле было бы поставить еще по +1 каретке на рельсу.
berkut229
Nick писал(а):А как на лазер может влиять люфт? Уходит фокус, или раскачивается из стороны в сторону?
Да лазер колбасит со стороны в сторону и из-за этого точки немного мажутся. Фотки пока нет. На днях сделаю и скину сюда.
berkut229
Доброго времени суток всем. Сегодня забрал у токаря детали. Сначала была выточена втулка из латуни, но при ее испытании ее закусывало, так как не совсем качественный прокат вала. И решили сделать втулки из второпласта, очень да же не плохо получилось, скольжение хорошее. Вот так это выглядит сейчас.
2015-01-28 13-58-47.JPG (8774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.18 КБ)</a>
2015-01-28 13-58-59.JPG (8774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.37 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Фторопласт текуч, очень быстро появятся люфты :)
berkut229
AndyBig писал(а):Фторопласт текуч, очень быстро появятся люфты :)
там на них нагрузки практически нет. Появятся если то уже буду думать, что то еще))
berkut229
Всем доброго времени суток. Собрал я ось Х на второпластовых втулках, очень доволен результатом, лазер ходит плавно не трясет его и не люфтит))) и тише работать станок стал.
berkut229
Станок продается! Все вопросы на почту berkut229@yandex.ru
berkut229 писал(а):Станок продается!
Огласил бы цену здесь, чтобы на почту не лазить за зря :)
berkut229
25.000 доставка отдельно или самовывоз
