Оптимальный размер ШВП
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Оптимальный размер ШВП
Сообщение mhael »
Вам лишь бы натянуть что-то. В тех конструктивах, на которые я дал ссылки никто ничего никуда не тянет. И летает ось на скорости 2400мм/с.
Zadnij Babak писал(а):Ну вот пришли мастера, снисходительно поулыбались... Считать надо было... Непогрешимые, блин.
Сударь, я уже переместился из "разочарован" в "прозрел", так что можно, не разочаруете. Да, 125 винт провисает, Эйфелева башня гнется от ветра, даже Земля не совсем круглая из-за суточного вращения. А еще лампочки иногда перегорают и в туалете в самый нужный момент нет бумаги. Но это никак не сказывается на работе того большого станка. А вот если взять 6 метров винта 16 и сделать привод на гайку, то скажется, и очень сильно.
Уважаемый Евгений Алексеевич... во первых - я ни коим образом не собирался Вас чему то учить.. мне это просто нахрен не нада... я уже давно вышел из того возраста, когда пытаются кому-то что-то доказать. по этому уясните простой момент - я просто говорю то что знаю, и в чем уверен на 100% .. то в чем я не уверен я предпочитаю не говорить. а уж верить или не верить - это ваше личное дело. меня ваша вера или невера вообще никак не колышит.. ну и чисто так, для информации, у меня тут под боком нибальшие станочки стоят - немного фоток:
P1250052.JPG (9651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
P1250053.JPG (9651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
P1250055.JPG (9651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
P1250058.JPG (9651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
P1250064.JPG (9651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
P1250061.JPG (9651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
так вот просто для сведения - провисание вала (шток гидроцилиндра) диаметром 450мм, на длине 8 метров может запросто быть больше 10 см.. по этому не нада рассказывать о том что 125-ый винт не провисает...
ну и крутить провисший винт - нифига не полезно для опорных подшипников..
на крайних фотках кстати станок с винтом на подложках. длина винта 28 метров.. подложки если станок будет не занят - сфотографирую.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
По теме. Видел достаточно "проб и ошибок" в станкостроении, хотя возраст не велик. На УЗТС делали "точный" портал на 9 метров там было швп диамером 120 примерно.... и ОГРОМНАЯ вращающаяся гайка. под самим швп располагались опоры латунные на отдельной рельсовой опоре и меду ними натянут трос.. станок едет, и расставляет это подпорки. На "совсем длинных" станках используют рейку. На "авиастаре" станок длинной 28 метров прекрасно двигается по рейке, но вот только рейка косозубая и приводная шестерня с выборкой люфта.
tingqueji писал(а):да и при всех равных, если уж приходит мысль натянуть винт и поставить вращающуюся гайку, лучше об этой идее забыть и поставить рейку.
А что в этом такого "космичекого"? Если задача стоит точность и скорость - другого выхода не будет. Линейный мотор..ХЫ)
" Linux CNC - наше всё"
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Dmaster писал(а):А что в этом такого "космичекого"? Если задача стоит точность и скорость - другого выхода не будет. Линейный мотор..ХЫ)
рейка с двойным станочным шевронным профилем избавит от проблем с позиционированием. никаких натягов винтов, минимум элементов с переменными механическими характеристиками.
да и вообще спор беспредметный. почему делают так а не иначе обычно объясняется просто - надо было как-то сделать и сделать это максимально точно на имеющемся оборудовании. в прошлом веке особо выбора не было. монолитные шевронные рейки были не в моде.
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья добрый день!
Подскажите по опыту пойдет ли ШВП 20-05 длиной 1600мм на раскроечный фрезер по фанере 2.2-3 кВт, скорость 2-3 м/мин.
ШВП будет как по оси Х так и по У
donvictorio
FHouse писал(а):Подскажите по опыту пойдет ли ШВП 20-05 длиной 1600мм на раскроечный фрезер по фанере 2.2-3 кВт, скорость 2-3 м/мин.
пойдёт.
1600мм даже 1605 пойдёт на такой скорости.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
FHouse, есть где винт обработать? про вращающиеся гайки погуглите
нікому нічого не нав'язую.
FHouse
Сообщение FHouse »
aegis писал(а):FHouse, есть где винт обработать? про вращающиеся гайки погуглите
Какого плана нужна обработка ? В любом случае, своими силами могу только машкой подстучать.
Про вращающиеся гайки почитал, самому такое не повторить. Если будет заводская гайка с шестеренкой, то конструкция не такая уж и сложная будет выходить.
П.с. видел вашу конструкцию, наверно я не понимаю, но нельзя просто к стандартной гайге приделать шкив ?
efd2cc6f_07a5_11e5_9df3_d850e6bf91f5_c844c20c_a3f9_11e5_819d_d850e6bf91f5.jpeg (8994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.9 КБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
Даже если приделаете, у гайки еще должен быть неподвижный корпус для крепления.
aegis
Сообщение aegis »
FHouse писал(а):П.с. видел вашу конструкцию, наверно я не понимаю, но нельзя просто к стандартной гайге приделать шкив ?
sas_75 писал(а):Даже если приделаете, у гайки еще должен быть неподвижный корпус для крепления.
все верно. гайка должна вращаться на подшипниках относительно корпуса.
FHouse писал(а):самому такое не повторить. Если будет заводская гайка с шестеренкой, то конструкция не такая уж и сложная будет выходить
я модели выкладывал в12м солиде. если нет желания самому все повторять, то можно взять из полочки готовый комплект :)
Vol
Сообщение Vol »
Подскажите, при длине 1метр, будет заметно провисание ШВП 1210 ?
При провисании будет ли биение при вращении, если подразумевается что перемещается легкая каретка ?
mikehv
Сообщение mikehv »
Метр 12 винта будет вести себя так верёвка. Биение будет и будет зависеть не от веса каретки, а от оборотов
Vol
Сообщение Vol »
mikehv писал(а): ↑ будет вести себя так верёвка
вот прям печаль. я читал выше рекомедацию про соотношение (0,05 и лучше), но ставить 5сантиметровую швп на метр....
это меня даже пугает :)))
А какую взять ? 1620 тоже получается мало.
Ременную передачу не предлагать. Это уже отработано и прозрачно-понятно. А хочется извращений знаете ли :))))))
Реечная передача ??? Интересно а на али продают не прямозубую ? а есть рейки в Т-паз ?
MGG
Сообщение MGG »
вращающиеся гайки, и швп 20мм
dtw.moscow@gmail.com
Вернуться в «Механика»
