Настройка оси А
micgelly
Re: Настройка оси А
Сообщение micgelly »
Ура!!! Наконец мы решили задачу. Я эмпирическим путем, а вы математическим. В обоих случаях получилось 26,66666. :hehehe:
Сейчас запустил ось на двести циклов туда-сюда по 180 градусов. Посмотрим точность.
А пока остывают новые колбаски... :D
micgelly
Re: Настройка оси А
Именно с семеркой в конце? 26,66666666666667
AndyBig
Re: Настройка оси А
Сообщение AndyBig »
Шестерка будет стоять в 14-м знаке после запятой, или семерка - это уже неважно :) Тут получается дробь с бесконечными шестерками после запятой, но по правилам округления до нужной длины - да, семерка :)
micgelly
Re: Настройка оси А
А у вас сколько оперативки на компе с MACH?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):А у вас сколько оперативки на компе с MACH?
4 гига
micgelly
Re: Настройка оси А
Упс... У меня столько нет... :( Вчера был один, а сегодня стало два. :(
micgelly
Re: Настройка оси А
После 200 циклов 0-360-0 произошло смещение на 1,5 шага. :(
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):После 200 циклов 0-360-0 произошло смещение на 1,5 шага.
А как можно так точно определить количество шагов?
micgelly
Re: Настройка оси А
Методом тыка. :) Я засек гравером точку старта. Поднял шпиндель. Прогнал 200 циклов. Опустил шпиндель в точку старта. Вижу смешение. Вручную задавая сдвиг поворотной оси подогнал точку старта. Посмотрел координаты. В результате вместо 0 получилось 1,5 с копейками.
micgelly
Re: Настройка оси А
Хотя я знаю откуда это смещение. У меня провода не экранированные... :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):В результате вместо 0 получилось 1,5 с копейками.
Тогда это не шаги.....а координаты (градусы)...........наверное так.
micgelly
Re: Настройка оси А
Ну наверное. В чем MACH считает в том и есть. :)
micgelly
Re: Настройка оси А
Вот результат:
2015-01-23 08.41.24.jpg (2456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41400&sid=04ebd81f32e4fc748f482e06ed485fc0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.48 КБ)</a>
Видно не очень хорошо. Чуть позже достану фотик сделаю лучше.
1. Получился бортик.
2. Зеркальное отражение текста.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):1. Получился бортик.
Бортик, это как раз проблемы с не точностью поворотки.........(((
Зеркальное отражение, такое бывает скорее всего из-за постпроцессора.
Я его поправлял ночью, на скорую руку, и не тестировал его. Проще зеркально отразить модель иногда бывает.
Но главное уже есть первый результат!!!!
Поздравляю!!!
micgelly
Re: Настройка оси А
Сегодня должны экранированный провод привезти. Буду лечить. Хотя подозрительно ровный он получился.
Ну а зеркальность я так понимаю из-за того что постпроцессор не знает с какой стороны у меня поворотка. Вдоль оси Y есть два варианта. :))))
micgelly
Re: Настройка оси А
Сегодня ещё приедет экструдерная головка для 3D печати. Так что будет он у меня и пилить и печатать. :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Хотя подозрительно ровный он получился.
Есть ещё подозрение....Вы ноль точно выставили по той осо, вдоль которой стоит поворотка?
micgelly писал(а):Ну а зеркальность я так понимаю из-за того что постпроцессор не знает с какой стороны у меня поворотка. Вдоль оси Y есть два варианта. )))
Да, там надо где то, что то ещё поменять, сейчас не помню точно. У меня проверенный и правильно режет который вдоль Х.
У Вас есть стимул осваивать САМ программу)))
micgelly писал(а):Сегодня ещё приедет экструдерная головка для 3D печати. Так что будет он у меня и пилить и печатать.
Покажите хоть своего монстра!
micgelly
Re: Настройка оси А
Теоретически да, а практически надо повторить эксперимент.
Да это по любому придется. И SolidWorks и Rhinoceros и 3D печать... :(
Ну он совсем не монстр. Правда один раз кусался. Решил немного мне палец подровнять. :)
Живьем нормальное фото уже не сделаю, потому как он у меня за плохое поведение в ящике теперь наказанный сидит. :) Вот он на ибее.
http://www.ebay.com/itm/CNC-3020-CNC-Ro ... 1023264937
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Есть ещё подозрение....Вы ноль точно выставили по той осо, вдоль которой стоит поворотка?
Если снимать поворотку, то всегда будет проблема с выставлением нолей и юстировкой.
Я по этому буду делать поворотку и заднюю бабку на общей плите и там же будет стоять датчик и с помощью коррекций это будет происходить быстрее.
Принцип как на Стриже, чёткие цифры от датчика , до центров поворотной оси.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Вот будет типа такого.
008.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41405&sid=04ebd81f32e4fc748f482e06ed485fc0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.13 КБ)</a>
004.jpg (2435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41406&sid=04ebd81f32e4fc748f482e06ed485fc0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.53 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
