Про подбор линеек, бренды итп
Решил всё-таки попробовать добавить на небольшой токарник оптические линейки.
По крайней мере будет опыт с работой-настройкой.
Вопросы следующие:
1. верно ли я понимаю, что для конфигурации MESA 7I77 + 6I25 подходят только линейки с квадратурным выходом ?
(управлять буду сервами яскавовскими)
2. квадратурный выход по-английски как :) ?
3. Есть довольно много линеек БУ на ебее, есть новые (дитрон к примеру), лично вы какие-бы предпочли ?
4. Какие есть бренды производителей линеек ? (чтобы поискать бу)
5. На что вообще обратить внимание при выборе линеек ?
6. Как всё-таки читать маркировку ?
026_058.JPG (3815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.99 КБ)</a>
Вот на такой линейке написано Interval 10um - это ведь частота рисок ? Количество отсчетов на 1мм можно только
найдя даташит узнать, или можно как-то легко отличить ? Тип выходного сигнала поди по штекеру можно прикинуть ?
Re: Про подбор линеек, бренды итп
SVP писал(а):1. верно ли я понимаю, что для конфигурации MESA 7I77 + 6I25 подходят только линейки с квадратурным выходом ?
да.
SVP писал(а):2. квадратурный выход по-английски как ?
(incremental) quadrature encoder
да.
Он-же TTL ? или не он-же ?
SVP писал(а):Он-же TTL ? или не он-же ?
не он, это всего лишь уровень сигнала.
Вот смотрю самые простые дитроны, у них заявлено
Readout box input signal: TTL, ELA-422-A
и нифига нет про тип сигнала :(
У heidenhain в каталоге делятся на инкрементные и абсолютные хотя-бы, для rsf вообще не нашел ни одной модели из тех что есть в ебее на сайте.
Чую брать китайцев придется.
SVP писал(а):и нифига нет про тип сигнала :(
Есть: ELA-422-A
Ну тут всё довольно плохо - некоторые так обозначают всего-лишь диффпару, по которой передаются импульсы, а у других там передаётся значение позиции (и для инкрементного).
Уточнять надо по количеству проводов, в первом случае:
а) только каналы A и B - 4 провода или 6 в случае диффпар.
б) Каналы A, B и индексный - 5 проводов или 8 в случае диффпар.
во втором случае всегда будет 4.
Это без учёта всяких Shield, экранов и т.п.
Т.е. мне нужен с 6 проводами ?
pin_definition.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.98 КБ)</a>
Этот вроде как 6-проводной как-раз, смотрю в пурелоджике схемы.
SVP писал(а):Вот смотрю самые простые дитроны, у них заявлено
ссылки давай, а не названия
Скорее всего подойдет.
SVP писал(а):У heidenhain в каталоге делятся на инкрементные и абсолютные хотя-бы,
heidenhain покупать страшнее чем дитроны потому как у heidenhain есть хитрые выходы типо синусойдой
SVP писал(а):Этот вроде как 6-проводной как-раз, смотрю в пурелоджике схемы.
Да, 6-проводной, TTL, но не с диффпарами. :)
в предыдущий пост поправку внёс.
http://www.drokits.com/
такие
как я понимаю у пурелоджика тоже самое
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... i_displei/
Меня больше поразило, что я не смог ни одной линейки ассоциировать с каталогом ихним.
От rsf вообще продаются какие-то 67хх серии, о которых на сайте ни слова.
Т.е. тупо артикулы не расшифровываются...
Никогда с какой-нибудь яскавой такого не было. Всегда можно было понять "что к чему".
RSF такие бывают
http://www.ebay.com/itm/RSF-Elektronik- ... 1c473bb270
деньги те-же, но БУ, но вроде RSF и heidenhain теперь одно и тоже, но нет каталога с 67хх версией.
SVP писал(а):http://www.drokits.com/
не проще на евау? Там и с картинками и возврат ежели что ;)
SVP писал(а):От rsf вообще продаются какие-то 67хх серии, о которых на сайте ни слова.
скорее всего старые или спец. заказ был
у меня Sinpo http://www.ebay.com/itm/SINPO-3-axis-Mi ... 3aa021047c
SVP писал(а):RSF такие бывают
мне там наклейка понравилась, особенно там где написано signal и нарисована синусойда :hehehe:
Да с ебея наверное и возьму, они-же, там заморочь с доставкой только получится через шипиту.
Да вот в том-то и засада
aftaev писал(а): у меня Sinpo http://www.ebay.com/itm/SINPO-3-axis-Mi ... 3aa021047c
Кстати интересно, у тебя 5 микронные ?
Вот на них вижу написано ~Signal : TTL SQUARE WAVE
http://www.ebay.com/itm/TDS-Precision-L ... 3cf088027a
SVP писал(а):Да с ебея наверное и возьму, они-же, там заморочь с доставкой только получится через шипиту.
китайцы мож и напрямую.
SVP писал(а):Кстати интересно, у тебя 5 микронные ?
наверно, помню что цифра 5 мелькает на DRO
aftaev писал(а):мне там наклейка понравилась, особенно там где написано signal и нарисована синусойда :hehehe:
Это может всего лишь означать, что сигнал двуполярный - дифференциальный.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):heidenhain покупать страшнее чем дитроны потому как у heidenhain есть хитрые выходы типо синусойдой
У страха глаза велики...
SVP писал(а):Меня больше поразило, что я не смог ни одной линейки ассоциировать с каталогом ихним.
а зачем ассоциировать с каталогом? Мне достаточно того, что на все линейки Heidenhain, которые меня интересовали, я практически без труда находил мануал.
Потому что нет серии 67хх, есть серия MSA 670, а мануал нашел сразу по первой же ссылке "правильного" запроса в гугле http://www.dnsmp.com/Manuals/RSF/Msa%20 ... ncoder.pdf
Я правильно понимаю , что экран заводят на минус питания и заземления?
2015-01-23 10.19.25.png (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.39 КБ)</a>
mhael писал(а): Потому что нет серии 67хх, есть серия MSA 670,
Да как-же мне это понять-то по маркировке было :) ?
С heidenhain подозреваю тоже надо как-то суметь цифры в буквы превратить ?
типа такого
http://www.ebay.com/itm/HEIDENHAIN-3436 ... 418ed42abc
получается DLT серия ?
ищу тут по DLT
http://www.heidenhain.us/searchresults. ... gsc.page=1
ноль эффекта
ищу тут
http://www.heidenhain.com/de_EN/php/doc ... .pdf#page=
тоже
Продолжаю копаться в доках.
На месе написано такое
The 7I77 provides six channels of quadrature encoder interface with index. Encoder
inputs can be programmed for differential or single ended encoders. The encoder interface
also provides short circuit protected 5V power to the encoders. When used with single
ended encoders, the ENCA+, ENCB+ and IDX+ signals are wired to the encoder and the
ENCA-,ENCB-, and IDX- terminal left unconnected.
Encoder inputs can be individually set for differential or single ended mode
Кто-нибудь может пояснить что такое " differential or single ended encoders" ?
Надо сказать что 7i76 имеет другое описание
The 7I76s high speed encoder input can be programmed for differential or single
ended mode operation. W4, W5 and W6 set the encoder input mode. When W4,W5,and
W6 are in the right hand position, the encoder input is mode is differential. When W4,W5,
and W6 are in the left hand position, the encoder input mode is single ended or "TTL".
Вообще чую придется вникать какие линейки и энкодеры вообще бывают и с какими интерфейсами.
Букварь хороший не подскажите ?
