выбор станка
Дрюня
Re: выбор станка
Сообщение Дрюня »
tzar писал(а):Надо идти к продаванам, щупать их, в смысле станки :hehehe:
В идеале, конечно, взять с собой более менее опытного товарища - ЧПУшника и с ним пойти посмотреть/пощупать станки, но не всегда такой товарищ имеется в наличии :wik: .
tzar
Re: выбор станка
Сообщение tzar »
Да можно и просто друга, который без мыла куда угодно влезет :hehehe:. Или большого любителя задавать кучу глупых вопросов. И в том и другом случае продавцы сами доступно объяснят почему не стоит покупать их станок :hehehe:.
tzar
Re: выбор станка
Сообщение tzar »
IgorM писал(а):відео-http://youtu.be/3qbc7cGCZ2k
О, да тут видео есть... Правда качество плохое...
Похоже что боковины портала стальные. Такое ощущение, что винт на Y вниз тянет. Или это из-за качества видео такое ощущение :thinking:
IgorM
Настоящее имя: Игорь
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
спасибо за советы,
Последний раз редактировалось IgorM 21 янв 2015, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
у меня нет знакомого чпушника, поэтому только интернет, во время разговора у меня возникли следующие вопросы:
1) по станку 1 - достаточно будетмощности Nema32 3A. 1,8 N / м, и нормально ли чтопо оси z вал 16 мм без опоры + линейные подшипники трапецивидный винт с бронзовой гайкой
2) по станку 3 -правда ли что- тут два вала и два мотора, это наводит на мысль о некачественной сборки, возможен перекос и подклинивание, поэтому и два мотора.) без редукторов работать можно, но только если установлены и точно настроены цифровые драйверы . В других случаях станок на рейках без редукторов с такими большими моторами будет сильно вибрировать при работе.
Моторы стоят слишком большие - это явная ошибка проектировщика. С такими моторами будет много проблем, третий будет проблематично сосно выставить, его перекосит при малейшей нагрузке на стол.- значит третий вариат отбрасываем?
Re: выбор станка
Ну все в кашу смешал.
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
извините за кашу, получилось только по таким полкам розложить для себя информацию :thinking: если можно тогда напишите в чем проблема и варто ли брать его
Re: выбор станка
IgorM писал(а): по станку 1 - достаточно будетмощности Nema32 3A. 1,8 N / м,
По этой информации можно лишь косвенно судить о мощности,
но переживать на эту тему не стоит. Моторы там подходящие.
А вот по третьему станку - стоит задуматься о "мощности" моторов. Не уверен, что они удачно подобраны, особенно на ось Z.
IgorM писал(а):и нормально ли чтопо оси z вал 16 мм без опоры
Нормально.
IgorM писал(а):+ линейные подшипники трапецивидный винт с бронзовой гайкой
подшипники - без вариантов, они и предназначаются для валов, а трапецеидальный винт - плохо. Мне показалось, что на станке ШВП.
IgorM писал(а):2) по станку 3 -правда ли что- тут два вала и два мотора
Вопрос непонятен. О каких валах и моторах идет речь? Покажи на фото.
Моторов там как минимум 4.
IgorM писал(а):это наводит на мысль о некачественной сборки, возможен перекос и подклинивание, поэтому и два мотора.
Так у такого станка без вариантов - либо два мотора, либо механическая связь между приводами с каждой стороны.
IgorM писал(а):без редукторов работать можно, но только если установлены и точно настроены цифровые драйверы. В других случаях станок на рейках без редукторов с такими большими моторами будет сильно вибрировать при работе.
Точно такие же слова я писал в ЛС. На них я не знаю, как ответить.
IgorM писал(а):Моторы стоят слишком большие - это явная ошибка проектировщика. С такими моторами будет много проблем, третий будет проблематично сосно выставить, его перекосит при малейшей нагрузке на стол.- значит третий вариат отбрасываем?
Ну тут, насколько я понимаю, собраны в кучу слова разных людей из ЛС и текст потерял всякий смысл.
nERV
Re: выбор станка
Сообщение nERV »
Я бы не брал ни один из предложенных станков за эти деньги. Слишком много хотят заработать эти продавцы для такого качества изделий.
Висячие валы на таких габаритах не позволят работать с хорошей скоростью.
Коллекторный шпиндель имеет малый ресурс.
Висячая ось зед на третьем варианте - "шедевр".
seni
Re: выбор станка
Сообщение seni »
Мне кажется или на втором станке верхняя часть оси z соединена с нижней только направляющими на которых висит шпиндель? а нет, уже увидел где гайка крепится.
nERV
Re: выбор станка
Сообщение nERV »
Теперь по пунктам.
Станок 1.
Очень тонкие и высокие стенки портала. Висячий стол из тонкого металла.
фото станка1.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.94 КБ)</a>
Станок 2.
Висячие направляйки.
Плохая конструкция оси Z. Слишком короткие каретки, слишком большой вылет оси шпинделя относительно оси направляек. Слишком узкий хомут шпинделя.
фото станка2.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.5 КБ)</a>
Станок 3.
Кривая разводка питания в шкафу, сразу бросилось в глаза.
Ось Y вывернута наизнанку, от этого ось Z висит на двух тоненьких и длинных пластинках.
фото станка3 (1).jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.55 КБ)</a>
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
спасибо за очень наглядный ответ, по перврму станку уточнял- там идут цилиндрические направляющие и прикручены болтами к станине, корпус сделан з стали20 толщина 5мм+ребра жесткости8мм - єто нормально?
nERV
Re: выбор станка
Сообщение nERV »
Я про эти станки высказался, ровно как и многие участники форума.
А уж решать, покупать или нет - ваше право.
Re: выбор станка
IgorM писал(а):по перврму станку уточнял- там идут цилиндрические направляющие и прикручены болтами к станине,
Замечательно!
Можно было бы с тем же успехом прикрутить их к соседскому фонарному столбу.
Какая разница, направляющие будут болтаться относительно детали (стола), или деталь (стол) относительно направляющих?
Дрюня
Re: выбор станка
Сообщение Дрюня »
И всё равно (если уж из этих трёх) я бы взял первый. По моему его проще и дешевле остальных можно довести до ума (усилить стол и перевернуть нижние рельсы - прикрутить их к столу снизу + к порталу добавить рёбра жесткости).
Re: выбор станка
А мне показалось, что второй сделан, хоть и на висячих валах, но без глупостей.
IgorM
Re: выбор станка
Сообщение IgorM »
наконец производитель сделал фото направляющих, что скажете?
полтава3.JPG (2749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.96 КБ)</a>
Re: выбор станка
Сообщение shalek »
А что за секретный лючок посреди стола? Очередное ноу-хау? Разглядел внимательно - это упор угловой. Насколько нужно не понял. А если заготовка чуть больше?
полтава3.JPG (2745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.28 КБ)</a>
Удивительно! Китайский шпиндель с немецкими подшипниками. Должен стоить четверть стоимости станка. Хороший подарок.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: выбор станка
Сообщение Atom42 »
IgorM писал(а):корпус сделан з стали20 толщина 5мм+ребра жесткости8мм - єто нормально?
IgorM писал(а):наконец производитель сделал фото направляющих, что скажете?
Тебе же ответили:
nERV писал(а):Теперь по пунктам.
Станок 1.
IgorM писал(а):спасибо за очень наглядный ответ
P.S
Безымянный.JPG (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38 КБ)</a>
AlexNikov
Re: выбор станка
Сообщение AlexNikov »
Блин капец 2300 баксов за такое кхм...уважаем ТС настоятельно рекомендую вам поглядеть в сторону Вектроников (не сочтите за рекламу, сугубо мнение пользователя станком сего производителя :oops: ). С таким бюджетом думаю вы найдете общий язык с Наилем.
