Крепыш
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
aftaev писал(а):Пока эти сигналы не активируешь серва не будет работать. Их либо нужно подключить как на схеме, или активировать/отключить через сервисную программу
Потом в настройках (через сервисную программу) нужно настроить на работу сервы по аналогу
Пойду пробовать
____________________________________________________________________________________
Спорить с дураком - всё равно,что играть в шахматы с голубем.
Он раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать всем, как он тебя уделал...
Re: Крепыш
выше на картинке красным нарисовано только VDD и COM между собой не соедени ;)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Соединил. Серва встала в режим удержания. Вал не крутится руками, а если насильно сдвинуть его с места, то возвращается обратно.
Re: Крепыш
вот теперь пробуй на 1 и 2 подключить батарейку 1.5в но скорее всего вращаться не будет.
Нужно настроить серву на аналог.
ссылку что ты дал нет описание ни одного параметра.
Скорее всего нужно настроить P00 выбирается режим управления ;)
Нужен мануал или скрин что сервисная прога показывает для P00
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
aftaev писал(а):вот теперь пробуй на 1 и 2 подключить батарейку 1.5в но скорее всего вращаться не будет.
Да, вал не вращается.
Вот еще. http://ipc2u.de/files/add/doc/173611/Ma ... -J2S-A.pdf
Re: Крепыш
у тебя в параметре P 00 скорее всего значение 0000 получается нужно поставить 0002 сохранить, перезагрузить серву(выдернуть из сети и подождать пока индикатор не потухнет). Когда серву по новой включишь нужно зайти и проверить вновь в этот параметр и убедиться что он записан ;) После этого тыкать батарейку :eat:
123.png (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.6 КБ)</a>
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Все без изменений. в Р00 стоит значение 0002.
А точно батарейку нужно включать на 1 и 2 контакты?
Re: Крепыш
на индикаторе сервы что написано?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
При включении появляется символ "С" слева. Потом "0" (ноль) справа.
Этот нолик превращается в цифры если подвигать вал сервы.
Re: Крепыш
Запускаешь мастера в сервисной программе, вникаешь что там написано, выбираешь нужные параметры, сохраняешь, перезагружаешь и проверяешь
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Опять проблемы. Программа запускается, практически все функции работают, а вот мастер настроек не запускается.
Окно запускается и все. Информации нет.
Re: Крепыш
скин покажи
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Вот скрины меню программы. Куда тыкаться?
20150118_155110.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.28 МБ)</a>
20150118_155127.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.82 МБ)</a>
20150118_155137.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.72 МБ)</a>
20150118_155146.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.1 МБ)</a>
20150118_155155.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.19 МБ)</a>
20150118_155203.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.14 МБ)</a>
20150118_155211.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.24 МБ)</a>
20150118_155217.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.79 МБ)</a>
Re: Крепыш
а в остальных что? должно быть типо Wizard
Pahan, еще нужнов мануале порыться и расшифровать полное название сервы. Там каждая буква в серве за что то отвечает. И может что серва не понимает ни степ/дир, ни аналог ;)
Re: Крепыш
Напиши полное название серв
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Wizard-a нет.
20150118_171813.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Re: Крепыш
MR-J2S-40A - похоже что понимают степ/дир и аналог.
Pahan писал(а):Wizard-a нет.
тогда читать мануалы и настраивать ручками ;)
Или спросить спеца по этим сервам http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... _p__741623 ;)
merkwurdigliebe
Re: Крепыш
Сообщение merkwurdigliebe »
если подключено по схеме из #119, то ST1 на VDD замкните? (CN1B.8 - CN1B.3)
LSP/LSN можно отключить параметром No.41=0110
EMG (CN1B.15), AFAIR, обязательно надо подключать, иначе - аларм
вместо батарейки проще резистор переменный, +15В там на разъемах есть
и полярность логических входов обратная на всех схемах в мануале...
j2s-a-speed.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось merkwurdigliebe 18 янв 2015, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Крепыш
merkwurdigliebe, какие люди к нам пожаловали :)
merkwurdigliebe
Re: Крепыш
aftaev писал(а):merkwurdigliebe, какие люди к нам пожаловали :)
ага, здрасьте.... :)
