Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
ток защиты уменьшить на момент экспериментов ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Прошу хэлпа!
Решил заменить смазку в подшипниках китайского шпинделя 2,2кВт, но не всё получается разобрать. Внутренности моего шпинделя отличаются от тех, которые встречал ранее, в том числе и в интернете.
В моём шпинделе сверху стоит всего один подшипник, две шайбы и две пружинные шайбы. Снизу два подшипника собраны в узел в одном фланце. Этот узел с вала снял, а разобрать не могу. Подскажите как разобрать, если кто сталкивался с таким.
IMAG0472.jpg (5428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.38 КБ)</a>
IMAG0471.jpg (5428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMAG0473.jpg (5428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.37 КБ)</a>
Дрюня писал(а):В моём шпинделе сверху стоит всего один подшипник, две шайбы и две пружинные шайбы.
стандартный
То что стрелкой показано скорее всего выкручивается.
Дрюня, ждем отчет о проделанной работе.
Думаю будет хуже чем было, или нафига я его разбирал :)
Если везде метки ставил, то может и будет работать.
Хорошо если прочитает что красным в первом сообщении написано :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а):Думаю будет хуже чем было, или нафига я его разбирал :)
Спасибо за моральную поддержку!
Но помнится мне где то кто то советовал смазывать шпиндели ещё новыми, так как китаёзы либо мажут фигнёй либо вообще не мажут.
Тему читал про шпиндели...
Дрюня писал(а):Спасибо за моральную поддержку!
Если напишу - ой молодец что шпиндель разобрал, щас как смажешь, он офигенно работать будет. От этого лучше не станет шпинделю.
Не раз писал, если работает нормально разбирать не нужно.
Дрюня писал(а):Но помнится мне где то кто то советовал смазывать шпиндели ещё новыми, так как китаёзы либо мажут фигнёй либо вообще не мажут.
нормальные чем то мажут, не нормальные если не мажут то и подшипы нормальные не поставят ;)
Весь вопрос в том, как отличить нормальных от ненормальных, списка проверенных нигде не нашел.
SVP писал(а):Весь вопрос в том, как отличить нормальных от ненормальных, списка проверенных нигде не нашел.
заводы по малу не продадут скорее всего, а продавцы на евау и али сегодня такой, завтра такой продают ;)
Который будет работать долго и счастливо, тот и нормальный :)
Это как какого-то химика спросили, как отличить настоящий жемчуг от подделки:
- Элементарно! Надо положить его в крепкий уксус. Настоящий растворится, а подделке нифига не сделается!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Разобрал. Резьба была немного залипшая чем то похожим на лак с обмоток.
Немного успокоился, нижние подшипники и по маркировке и по конструкции радиально упорные. Метки есть, зарисовал как стояли.
Смазка какая то белая... Буду перемывать и смазывать вот такой
смазка.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.57 КБ)</a>
Верхний подшипник всего один, маркировка E2.6002-2z/c3 (китайский SKF) с металлическими крышками с обеих сторон.
Разобрал шпиндель не только для смазки, но и для проверки - какие стоят подшипники, недавно форумчанин Дима обнаружил у себя радиальные и менял на другие
Re: Дюрале-Стальной портальчик #321
Ещё хочу попробовать заменить пружинные шайбы на резиновое кольцо, так как сделал тот же Дима
Re: Дюрале-Стальной портальчик #302
Было (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.86 КБ)</a>
Было
Стало (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.5 КБ)</a>
Стало
Дрюня писал(а):Ещё хочу попробовать заменить пружинные шайбы на резиновое кольцо, так как сделал тот же Дима
Смысл?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Попробую, может действительно лучше поверхность станет
Demetrius писал(а):Заменил дохлые пружины на резиновое кольцо. Не знаю на сколько хватит, но замена занимает около 15-20 мин. и стоит копейки.
При фрезеровке нет визга и чистота поверхности отличная.
Сюда спрошу:
А каким напряжением реально питаются все эти шпиндели ?
У продаванов написано у кого 220/380 V, а у кого просто 220V.
Но ониж все трехфазные вроде ?
Хочу купить частотник, непонятно как выбирать... с маркировкой AC3PH 0-460V подойдут ?
(я так понимаю это AC 3фазы 0-460V)
И мощность как прикинуть ?
Пишут черти что, на инвенторах 1.5kw пишут по 4А выходного тока, на шпинделях макс 8А.
SVP писал(а):Но ониж все трехфазные вроде ?
три фазы это значит 3 ф, а не то что шпиндель на 380 как у нас многие принимают. 3ф может быть и 110, 220, 380, 460 и тд.. вольт
SVP писал(а):У продаванов написано у кого 220/380 V, а у кого просто 220V.
сколько написано на столько и есть.
Если хош питать с розетки 220в то бери шпиндель на 220в и частотник на 220в. Если хош питать от 3ф 380в тобери шпиндель на 380 и частотник на 380
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не сразу заметил китайский прикол в своём шпинделе.
У меня вал с одним подшипником вверху, посадочное место проточено под один подшипник, а пружинные шайбы как от вала с двумя подшипниками.
То есть они просто лежат в шпинделе под подшипником и никому не мешают :thinking: .
IMAG0484.jpg (5348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.61 КБ)</a>
Я так понимаю должна была стоять вот такая конструкция?
Шпиндель GDZ 80-2.2 11.jpg (5348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.79 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Дрюня 14 янв 2015, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня писал(а):То есть они просто лежат в шпинделе под подшипником и никому не мешают .
Эти пружины стоят над подшипником в корпусе шпинделя, как в любом асинхронном моторе ;) Видно когда ты их вытаскивал они выпали и ты забыл где они стояли ;)
Дрюня писал(а):Я так понимаю должна была стоять вот такая конструкция?
така конструкция стоит в шпинделях от 3квт и выше ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а): Видно когда ты их вытаскивал они выпали и ты забыл где они стояли ;)
Это исключено. Во первых я читал начало темы и запоминал процесс разборки ;) , во вторых я открутив верхний болт сначала вынул вал вниз, а потом только достал верхний подшипник и под ним уже были шайбы. В третьих диаметр шляпки болта меньше внутреннего диаметра шайб и болт эти шайбы никак не держал бы
IMAG0488.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.75 КБ)</a>
В четвёртых Demetrius выкладывал на форуме модель своего шпинделя, там тоже шайбы снизу, но у него два подшипника
1.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.86 КБ)</a>
aftaev писал(а): така конструкция стоит в шпинделях от 3квт и выше ;)
С этим спорить не буду, но когда то скачивал с нета модель шпинделя 2,2 кВт, в архиве с моделью были фотки - там как раз такая шайба с пружинками.
Вот эти фотки:
Шпиндель GDZ 80-2.2 1.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.26 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 2.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.51 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 3.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.64 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 4.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.02 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 5.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.19 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 6.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.27 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 7.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.25 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 8.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.44 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 9.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.25 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 10.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.47 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 11.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.79 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 12.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.64 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 13.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.7 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 14.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.1 КБ)</a>
Шпиндель GDZ 80-2.2 15.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.06 КБ)</a>
Здесь она стоит, а потом одевается подшипник, а потом вставляется ротор, а потом закручивается винт ;)
123.JPG (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.87 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ну да, стоит. Так это шпиндель 2,2 кВт, а не от 3х. И стоит она под верхним подшипником.
