SolidCAM (токарная обработка)
Re: SolidCAM (токарная обработка)
Спасибо, попробую забить компенсацию на резец и посмотреть , что выдаст
NightV, ты файл открыл или как?
а... ну да :)
на траектории почему то ругался, удалил создал заново такую же, перестал
указал резец сверху, и все... отработала
Некоторые сообщения пошли отдельной веткой, про токарную обработку Токарная обработка #1
Если долго мучиться, что нибудь получиться
123.png (8512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.62 КБ)</a>
:thinking:
123.png (8384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.55 КБ)</a>
В папке C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2014\Gpptool постпроцессоров исчез PD400.GPP перезаписал и заработало :)
Konuzelev Sergei
Сообщение Konuzelev Sergei »
Помогите разабраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Диаметр дитали допустим 20мм.
SolidCAM создаёт управляющею программу Х20 а не Х10
То есть выставляет координаты по диаметру….
А Mach3 точит радиус 20мм.
При смене настроек Mach3
выставляю диаметр точит радиус 20
Выставляю радиус точит радиус 40
Диаметр 20 не выходит ни как.
SolidCAM должен выстовлять кординаты Х от 0 тоесть радиус.
В SolidCAM не нашёл ни каких настроек координат по радиусу.
А Mach3 есть вкладка точение там галочка диаметр или радиус.
Пробовал на выходит.
Кто точит как у вас получается точить.
Ну кто точит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Месяц бьюсь.
Пооооооомоооооогиииитеее!!!!!!!!!!!!!!!!
С уважением спосибо Сергей Konuzelev@mail.ru
Ashampoo_Snap_2015.06.08_18h33m18s_001_.jpg (8150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.32 КБ)</a>
Gcode выложи ;)
Konuzelev Sergei писал(а):Пооооооомоооооогиииитеее!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей выкладывать емайл на форуме чтоб помогли смысла нет, мало кто захочет в емайл писать, кроме спама :)
Нужно сделать внутреннюю обработку. В заготовке просверлено отверстие ф25мм для резца. Но засада в том что резец начинает обработку с центра заготовки :thinking: Так резец воткнется в заготовку.
01.png (7931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.86 КБ)</a>
То что зачеркнуто не должно быть:
02.png (7931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.36 КБ)</a>
Попробовал задать рабочую зону, или не правильно или не работает :)
03.png (7931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.85 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Нужно сделать внутреннюю обработку. В заготовке просверлено отверстие ф25мм для резца. Но засада в том что резец начинает обработку с центра заготовки :thinking: Так резец воткнется в заготовку.
Вкладка в дереве "подвод отвод", поковыряй там настройки.
Ура - заработало :)
01.png (7928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.32 КБ)</a>
NKS писал(а):Вкладка в дереве "подвод отвод", поковыряй там настройки.
Не помогало :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Ура - заработало :)
Столько мелких проходов, и на первом попкой резца врубишься :) Если , конечно резец такой будет как на визуализации :)
NKS писал(а):Столько мелких проходов,
Можно уменьшить :)
NKS писал(а):и на первом попкой резца врубишься
Вроде не достанет
01.png (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.08 КБ)</a>
Нормально. Съем по 0,5мм, резец длинный около 150мм. Пусть по сюсють грызет :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Вроде не достанет
А отсимметрируй обведённый красным контур ;)
NKS
Сообщение NKS »
Радиус на пластине какой?
NKS писал(а):А отсимметрируй обведённый красным контур
Уже решил проблему. Решается так: СолидКам в самом начале когда выбираешь постпроцессор, начало заготовки сам строит заготовку и ее обводит. И рисует он заготовку с центра. Рисуем эскиз заготовки сами, удаляем заготовку из СолидКама и задаем свою свеженарисованую :)
NKS писал(а):Радиус на пластине какой?
CPGH 09T308
Уже не раз грыз этим резцом, знаю как он работает. У меня он слабоват зажат в револьверке - через две державки.
В модификации геометрии можно все сделать что надо :)
Вернуться в «CAM пакеты»
