Делал такие рогульки, размер чуть больше 200 мм
пришлось делать крепеху для обработки обратной стороны, но оно того стоило
толщина гуляет всего 2-3 сотки
IMG_0048[1].JPG (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_0047[1].JPG (5549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Парни, есть вопросец по пульту
практически прикрутили такой пульт, у него программируемые кнопки, около 12 вроде
собственно вопрос, что небходимо на пульте?
Хоум, поиск краев центроискателем, включение шпинделя, ручные перемещения от кнопок, если нужны, а что еще надо?
Пуск , стоп, сброс это дефолтные кнопки
mycnc-multi-device1.png (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.72 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Вот функционал пульта к Ncstudio. Может какие функции отсюда нужны.
Screenshot - 30.08.2014 , 10_01_03.png (5433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.36 КБ)</a>
Screenshot - 30.08.2014 , 10_01_21.png (5433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.27 КБ)</a>
Можно еще под скриншот отвести кнопку.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):ещения от кнопок, если нужны, а что еще надо?
У нас еще выведено выбор нулевой точки из списка сохраненных, удобно бывает...
Еще про пульт
практически все запустили, но остался вопрос по Джогу
на этом пульте нет специально отведенных кнопок для этого режима
может уже кто то решал подобную делему и есть вариант как это реализовано?
Делал такие детальки, пришлось помучиться с креплением
первую сторону клеил , вторую крепил по частям
DSC_3558 by GTimofey, on Flickr
небольшой видос, снимал по чутка :)
https://www.flickr.com/photos/77436964@N02/16041729940/
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Красотищща! :good:
Сколько такой труд стоит, если на клиента?
В личку напишу :)
давно не выкладывал детальки :)
IMG_0016[1].JPG (4828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не удивил :hehehe:
Как всегда :good:
дык как тут удивишь, здесь спецов много, мне еще учиться и учиться :)
вариант упора деталек в тисках, очень жёсткий и отличная повторяемость :good:
А нутромер вобще песня, теперь так просто контролировать посадки :)
На верхней фотке средняя деталька, закавыристая, так просто не далась :)
DSC_3859 by GTimofey, on Flickr
IMG_0002[1].JPG (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_0019[1].JPG (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
а во какая попалась :)
получилась с небольшими запилками , но на первой детальки всего не учтёшь
в общем пришлось повозиться с ней
IMG_0003[1].JPG (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.35 КБ)</a>
IMG_0004[1].JPG (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.64 КБ)</a>
Продолжение деталек к предыдущей
эти попроще, но тоже с нюансами по крепежу :)
Kyosho rc heli part by GTimofey, on Flickr
url=https://www.flickr.com/photos/77436964@N02/16809460905/]Изображение[/url]
DSC_3956 by GTimofey, on Flickr
Запилил на токарку панельку под кнопки, кнопки почти доделал , скоро возьмусь за плату
DSC_3967 by GTimofey, on Flickr
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Детальки для модели? Готовый вариант будит?
да, это механизм управления автоматом перекоса
с серваков тяги идут на эти рычаги, а с них уже на АП
фотку собранного потом возьму у товарища
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):Запилил на токарку панельку под кнопки, кнопки почти доделал , скоро возьмусь за плату
Очень классно получается если сначала красить порошком в черный цвет (после основной фрезеровки), а потом уже на ЧПУхе гравировать все подписи кнопок.
так то конечно лучше было бы, можно черный анод сделать, а после уже гравировать
или делать гравировку лазером, что бы надписи зачернило , потом полирнуть и сверху лаком :)
Продолжение того же проекта, длина 120 мм
вид сверху
DSC_4000 by GTimofey, on Flickr
вид снизу
DSC_3994 by GTimofey, on Flickr
sergey27rus писал(а):Детальки для модели? Готовый вариант будит?
Рамка.jpg (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.55 КБ)</a>
