Где взять исходники старых версий LinuxCNC?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Где взять исходники старых версий LinuxCNC?
А какое состояние входов без подачи сигнала?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Для RS232 может быть любым т.к. подтяжка к чему-либо не предусмотрена.
- PKM
- Почётный участник
Т.е. неподключенные пины имеют произвольное состояние. Ладно, мне это все равно не нужно...
- Сергей Саныч
Заменил в src rtapi.h на новый, подправил serport.comp, сказал "make" - теперь всё выгружается и загружается повторно без проблем и работает как надо
В результате оборванный вход принимается за лог.0 (как и "минус"), поскольку порог срабатывания у приемников - обычно где-то плюс 1,6В (такой же, как у микросхем TTL), так что можно прямо подключать к этим входам сигналы уровня TTL и оно даже будет работать.
Но это "не по феншую"
И на помехоустойчивости сказывается.
PS: Нарисовал и практически проверил клавиатурку на базе COM-порта
Теоретически да, а практически входы приемников "подтянуты" к 0V (GND) через сопротивление в несколько кОм.PKM писал(а):Т.е. неподключенные пины имеют произвольное состояние.
