Где взять исходники старых версий LinuxCNC?
- Сергей Саныч
Собственно, интересует драйвер serport для версий 2.5.x
Драйвер новых версий (2.7) запускается только один раз. При повторном запуске (хоть через LCNC, хоть через halrun) выдает ошибку занятости ресурса. Лечится только перезагрузкой Linux.
Если подставляю драйвер (serport.ko) из версии 2.5.4, с перезапуском проблем нет.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Re: Где взять исходники старых версий LinuxCNC?
https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... rport.comp
Со времен 2.5 был только один небольшой коммит https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... 485fd86907
Возможно, что-то он и подпортил
- Сергей Саныч
С этим изменением (замена одного из заголовочных файлов) выдает ошибку при компиляции посредством comp. То есть новая версия им не компилируется.
Через halcompile успешно компилируются обе версии, и обе не выдерживают повторного запуска.
Кроме того, еще один непонятный момент: скомпилированные файлы .ko имеют объем около 100 кбайт, тогда как те же файлы, полученные при установке LCNC из исходников - не более 10 кбайт. Понятно, что что-то лишнее подключается, но как этого избежать?
Компиляция делалась командами:
или
comp --compile serport.compКод: Выделить всё
halcompile --compile serport.compЧудес не бывает. Бывают фокусы.
- PKM
Любопытно. Тогда это проблема с компиляцией по-новому... без разработчиков не разобраться.
Есть тикет на аналогичную проблему с parport, подкинул туда инфу и насчет serport - вдруг это как-то связано.
- Serg
В качестве побочного результата компиляции образуется файл serport.c - дай оба варианта посмотреть...Сергей Саныч писал(а):Через halcompile успешно компилируются обе версии, и обе не выдерживают повторного запуска.
И покажи, что говорит lsmod после завершения linuxcnc с serport новой версии?..
- Сергей Саныч
Здесь три варианта -
c25c - версия 2.5 скомпилированная comp
c25h - через halcompile
c27h - 2.7 через halcompile
Module Size Used by
binfmt_misc 6587 1
dm_crypt 11363 0
ppdev 5259 0
ftdi_sio 32549 0
parport_pc 25637 1
joydev 8644 0
usbtouchscreen 8041 0
psmouse 63213 0
serio_raw 3978 0
usbserial 32063 1 ftdi_sio
k8temp 3024 0
i2c_nforce2 5159 0
lp 7028 0
parport 30764 3 ppdev,parport_pc,lp
dm_raid45 81157 0
xor 14673 1 dm_raid45
usbhid 35772 0
hid 65804 1 usbhid
fbcon 35102 71
tileblit 1987 1 fbcon
font 7406 1 fbcon
bitblit 4664 1 fbcon
softcursor 1151 1 bitblit
vga16fb 11161 0
vgastate 8760 1 vga16fb
nouveau 467048 2
ttm 46069 1 nouveau
drm_kms_helper 27748 1 nouveau
drm 154120 4 nouveau,ttm,drm_kms_helper
floppy 51992 0
agpgart 29292 2 ttm,drm
i2c_algo_bit 4903 1 nouveau
forcedeth 49072 0
pata_amd 8766 2
- PKM
Кстати исправление для проблемы parport уже готово http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 14e87b6152
Возможно и данную проблему оно пофиксит
- Serg
Просто при компилации из исходников ты не включал добавление отладочной информации. Избежать легко:Сергей Саныч писал(а):Кроме того, еще один непонятный момент: скомпилированные файлы .ko имеют объем около 100 кбайт, тогда как те же файлы, полученные при установке LCNC из исходников - не более 10 кбайт. Понятно, что что-то лишнее подключается, но как этого избежать?
но бессмысленно.$ ls -l /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
-rw-r--r-- 1 root root 104222 Дек 13 08:59 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
$ file /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=0xeedd5aaf67857c8b9bf38d685d25fbf3940255d4, not stripped
$ sudo strip /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=0xeedd5aaf67857c8b9bf38d685d25fbf3940255d4, stripped
-rw-r--r-- 1 root root 7016 Янв 6 17:33 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko
попробуй добавить
struct __comp_state *__comp_inst=0;
между 53 и 54 строками. Хотя это и неправильно...
Замена
#include <asm/io.h>
на
#include <rtapi_io.h>
тоже совершенно правильная и влиять на это не должна.
На досуге попробую поискать причину...
- PKM
там была проблема в самом rtapi
ответили: commit e1f0c96 in 2.7 should fix that (serport) issue too
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
у меня в хламе валяется CD установочный с линухом10.04 и ЕМС 2.4
- Serg
Собственно ответ на вопрос темы:
Клонируете к себе git-репозиторий известной командой
заходите в получившийся каталог linuxcnc-old и там выполнаете команду типа
теперь у вас в каталоге linuxcnc-old находится версия 2.6.5.
Командой
можно посмотреть какие версии доступны.
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-oldКод: Выделить всё
git checkout v2.6.5Командой
git tagЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- PKM
Я тоже начал это писать. Потом подумал, что из-за одного файла клонировать лениво. Проще из веба стащить, заодно все изменения просмотреть.
- Сергей Саныч
Кстати. Почему-то с рабочего компьютера никогда не получалось работать с git. Сейчас попробовал из дома - нормально скачалось.
Может, git какой-то специфический порт использует?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 07 янв 2015, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
Использует 9418/tcp.
- Сергей Саныч
cnc@cnc-desktop:~$ git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-old
Initialized empty Git repository in /home/cnc/linuxcnc-old/.git/
git.linuxcnc.org[0: 76.79.18.203]: errno=Connection timed out
fatal: unable to connect a socket (Connection timed out)
cnc@cnc-desktop:~$
- Serg
http://cncdevice.pro/linuxcnc/linuxcnc.git.tar.bz2 - ~100MB
обновляется в 0 часов по UTC.
- Сергей Саныч
Нот фаунд, говорит
The requested URL /html/linuxcnc/linuxcnc.git.tar.bz2 was not found on this server.
- Serg
поправил ссылку.
- Сергей Саныч
Теперь не может дождаться ответа сервера - вылетает по тайм-ауту.
- PKM
У меня качается без проблем
