Строительство станка. 900 х 600 х 150
sergey27rus
Re: Строительство станка. 900 х 600 х 150
Сообщение sergey27rus »
Посмотри мой проект, может что и присмотришь, рабочее поле чуть меньше но принцип один и тот же, и заметь станок рассчитывался в основном только для резки фанеры и пластика. Он конечно не идеальный но и не баг. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=20
mikehv
Сообщение mikehv »
tzar писал(а):А почему?
При полимеризации смола дает усадку и трубу согнет. На своем станке после заливки пришлось шабрить предварительно прошлифованные закладные.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
tzar писал(а):Не думал, что его ещё и для фиксации деталей использовать можно
А какая разница? Что в резьбе, что в деталях он фиксирует на сдвиг :)
tzar
Сообщение tzar »
mikehv писал(а):При полимеризации смола дает усадку и трубу согнет. На своем станке после заливки пришлось шабрить предварительно прошлифованные закладные.
Вот бы я удивился после заливки :freak:
Но здесь возникает другая проблема. Врят ли залитой эпоксидкой с песком трубе обрадуюутся при распиле ленточной пилой и при сверлении :thinking:
А на много увело?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А почему сразу не распилить и рассверлить как нужно, а потом залить?
mikehv
Сообщение mikehv »
я сверлил отливку победитовым сверлом для бетона :hehehe:
tzar
Сообщение tzar »
AndyBig писал(а):А почему сразу не распилить и рассверлить как нужно, а потом залить?
А могу ошибаться, но в таком случае после шлифовки будет полный ахтунг, т.к. геометрия профиля изменится. Следовательно отверстия могу оказаться не на нужном месте или просверленные под углом.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
tzar писал(а):после шлифовки будет полный ахтунг, т.к. геометрия профиля изменится
Почему?
tzar
Сообщение tzar »
К примеру профиль винтом. Для сверления его зажимают и сверлят. Сверлят его как-бы перпендикулярно, но это перпендикулярно будет своё в каждой точке сверления, т.к. профиль винтом. Как-то так.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ничего там винтом не будет. Можно смело сверлить.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
tzar писал(а):К примеру профиль винтом.
Так он и будет винтом, что до нарезки, что после :)
mikehv
Сообщение mikehv »
вы думаете, что на толщине стенки профиля будет понятно, что отверстия не соосны?
не заморачивайтесь с отверстиями под рельсы. резал на глаз шуроповертом все гуд. не то место где сотки ловить.
tzar
Сообщение tzar »
Пришла посылка с инструментом :
IMG_0788.JPG (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.49 КБ)</a>
Инклинометр. Accuracy: 0.05° / Repeatability: 0.1°
IMG_0789.JPG (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.89 КБ)</a>
Испытать пока не удалось, так как дома нет нужной батарейки.
Микрометр. Measuring range: 0 - 10mm / Resolution: 0.001mm / Accuracy: 0.004mm
IMG_0790.JPG (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.25 КБ)</a>
Магнитная база для микрометра
IMG_0791.JPG (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.91 КБ)</a>
Быза не очень, не покупайте такую.
Хз как это по правильно русски. Транспортир в общем. Resolution: 0.05° / Accuracy: 0.1°
IMG_0792.JPG (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.17 КБ)</a>
Сложно сказать как он измеряет, углы пока не пришли, так что проверить нечем.
Но если что, то для точных измерений покупать такое не стоит. Линейки тонкие и от того, как они лягут зависит то, что дейвайс покажет, хотя разбег и не очень большой получается - 0.05 - 0.1 градуса.
Но в хозяйсте однозначно сгодится.
Штангенциркуль. Measuring Range: 0-300mm / Resolution: 0.01mm / Accuracy: 0.04mm
IMG_0793.JPG (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.73 КБ)</a>
Не знаю, на сколько реальная длина предмета соответствует измеренной, но при измерении одного и того же предмета несколько раз показывает одинаковые значения. Долго делал девайсом вот так - :rail:. Возвращается в ноль практически в 100% случаях.
nERV
Сообщение nERV »
Откуда дровишки, с алиэкспрессов? Почем вышло все?
tzar
Сообщение tzar »
Да, это с алиэкспресса. С доставкой стоит 198$. Оплачивал обычную доставку, но дошло крайне быстро - всего за месяц :hehehe:. Обычно 2 месяца идёт.
tzar
Сообщение tzar »
Пришла помпа для охлаждения шпинделя :
Помпа (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.36 КБ)</a>
Помпа
Рабочее напряжение : 9-24VDC
Максимальный ток : 1250mA
Произодительность : 800 л/ч
Максимальная высота подъёма : 7M
Темература жидкости : до 100C
Блока питания на 24V пока нет, но от 9V батарейки делает 220 л/ч.
tzar
Сообщение tzar »
Пришли посылки...
1. Драйвера для шаговых двигателей. Leadshine AM882H.
IMG_0798.JPG (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.26 КБ)</a>
IMG_0799.JPG (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.98 КБ)</a>
2. Частотный преобразователь. Toshiba VFnC3S-2022PL.
IMG_0801.JPG (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.25 КБ)</a>
IMG_0800.JPG (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.4 КБ)</a>
3. RS-485
IMG_0802.JPG (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.48 КБ)</a>
4. Интерфейсная плата. Stepmaster
IMG_0803.JPG (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.46 КБ)</a>
hodok
Настоящее имя: Николай
Сообщение hodok »
Чтобы здесь не говорили "знатоки", станину заданных параметров, сварить нельзя! Потому что не возможно этого сделать ни сварщику любой квалификации, ни самому Аллаху, великому и всемогущему! :hehehe: .
Отродясь, станину (настоящую) всегда отливали из чугуна или алюминия, под последующую фрезеровку и шлифовку. Были даже специальные шлифовальные станки. После шлифовки, окончательную доводку станины делали слесаря при помощи шабера, вручную!
В данном случае, сварной конструкции можно отдать лишь функции массы и жесткости (что бы не дребезжало), а направляющие монтировать уже на неё, соответственно желаемой точности перемещения, на болтах. (Не такой уж и огромный станок задуман! :D )
Клей, любой, - это враг! Будет создаваться иллюзия прочности и без-люфтовости конструкции, любыми средствами надо избегать его. В конце концов, он выкрошится ото всюду. Ведь предполагается что станок будет работать? :hehehe:
Но, в любом случае, сварная конструкция будет лучшим вариантом основания для станка, чем скрученный на винтах алюминиевый профиль.
Ну, и конечно же, для сохранения параметров точности, монтируем нашу станину не на стол, а на что то более массивное. Раньше даже 5-10 метровый чугунный станок (х.з. сколько тонн) всегда устанавливали на фундамент из бетона. Либо на винтовые ножки на прочный цементный пол.
tzar
Сообщение tzar »
Пришла тяжелая посылка с железками :
IMG_0804.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.37 КБ)</a>
Каретки для всего станка и направляющие, винт, опоры и т.д. для оcи Z.
Кронштейн для гайки, опоры и т.д. брал тайваньской комании SYK. Всё содержимое их коробок обильно полито/смазано маслом/смазкой и запаяно в пакетах из толстой пластиковой плёнки :
IMG_0811.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.1 КБ)</a>
IMG_0812.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.98 КБ)</a>
Претензий к качеству их продукции, по крайней мере поссле осмотра, вообще никаких нет.
Кронштейн :
IMG_0821.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.22 КБ)</a>
IMG_0822.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.9 КБ)</a>
И вот сколько он весит :
IMG_0823.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.13 КБ)</a>
Это для гайки 16-го винта :thinking:. Даже представить боюсь, сколько будет весить кронштейн для гайки 20-го винта.
Кронштейн для шагового двигателя NEMA23 :
IMG_0813.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.26 КБ)</a>
IMG_0814.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.76 КБ)</a>
Заодно в него с другой стороны и опора вставляется :
IMG_0817.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.77 КБ)</a>
IMG_0818.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.7 КБ)</a>
IMG_0816.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.81 КБ)</a>
