настройка mach3
Andy52280
Re: настройка mach3
Сообщение Andy52280 »
А если каждый раз по-новому заготовка лежит? Неужели каждый раз бегать в табличку поправок G54-G59 и там все переписывать? Или я чего-то не понял? Сам только начал осваиваться, поэтому пытаюсь вникнуть.
Re: настройка mach3
Andy52280 писал(а):А если каждый раз по-новому заготовка лежит? Неужели каждый раз бегать в табличку поправок G54-G59 и там все переписывать?
В LinuxCNC координаты в текущей пользовательской СК (по умолчании G54) можно задать/обнулить с панели управления. При этом станочная система координат не изменится.
В Маче, явно есть такая же возможность.
Re: настройка mach3
Andrey новенький писал(а):
michael-yurov писал(а):
Andrey новенький писал(а):перевел шпиндель в самый край стола (вниз слива) показывает координаты Х1356 Y 150 Z 139. Как поставит здесь точку отсчета чтобы было 0 0 0. работаю в мач3
нажать на кнопки обнуления координат рядом с каждым полем, отображающем текущую координату.
я знаю. как выставить всегда ноль в этой точке. (homing/limits возможно тут? но как там задать? не понимаю это окно. куда что записать? )
Ничего не пойму...
Чем эти кнопки не устраивают?
2014-12-25 18-11-34 Скриншот экрана.png (6664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.47 КБ)</a>
Kaznler
Настоящее имя: Виктор
Re: настройка mach3
Сообщение Kaznler »
Подскажите пожалуйста.
У меня cnс типа вот этого:
6040Z+S80new_details_0[1].jpg (6636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.08 КБ)</a>
Установил mach3, демо версию. Попробовал запустить демо G-код. Станок пошёл делать картинку, но почему-то по оси Y он не идёт влево-вправо, а идёт только в одну сторону до упора. Когда по сценарию резец должен пойти обратно - движок оси Y на мгновение замирает, а потом продолжает вращение в том же направлении и так до ограничителя
Re: настройка mach3
Почему-то сигнал Direction для этой оси не доходит до самого драйвера.
Либо настроен не на тот пин, либо есть электрический разрыв.
Kaznler
Re: настройка mach3
Сообщение Kaznler »
michael-yurov писал(а):Почему-то сигнал Direction для этой оси не доходит до самого драйвера.
Спасибо за быстрый ответ. Пробовал на двух компьютерах. Результат один.
Электрический разрыв в каком месте?
Пробовал другой программой для тестирования cnс (название точно не помню. по моему DemoMotor). Под её управлением по оси Y движок ходит влево и право как надо
Re: настройка mach3
Kaznler писал(а):Пробовал на двух компьютерах. Результат один.
Что пробовал то?
Kaznler писал(а):Электрический разрыв в каком месте?
Видимо в том, где электрический ток не проходит.
Kaznler писал(а):Пробовал другой программой для тестирования cnс (название точно не помню. по моему DemoMotor). Под её управлением по оси Y движок ходит влево и право как надо
Так значит просто Mach3 неправильно настроен. Или не на тот пин, или конфликт исходящих сигналов.
konyshevk
Re: настройка mach3
Сообщение konyshevk »
konyshevk писал(а):Можно-ли в Маче отрисовку поворотной оси вместо А сделать В или С . Перекопал "все" никакого даже намека или А или ничего
Начало есть , ковыряю дальше . Надо розобраться как программа G кода "переделывает" в "движения" и подменить А на В
Ось В.PNG (6620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.77 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
Emmet
Re: настройка mach3
Сообщение Emmet »
Добрый день! Приобрел вот такой набор: драйвер DM442 Leadshine, блок питания S-350-36, 350 ,плата опторазвязки DXB-55, двигатель ST57-56. Устанавливаю, запускаю Мach3. В профиле "Mill" не сбрасывается кнопка reset и пишет "Emergency Mode Active" Двигатель запускается в профиле "Плазма", но при этом крутиться оооочень медленно независимо от настроек скорости,ускорения и шагов, и при этом еще и шаги явно пропускает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
Emmet писал(а):Добрый день! Приобрел вот такой набор: драйвер DM442 Leadshine, блок питания S-350-36, 350 ,плата опторазвязки DXB-55, двигатель ST57-56. Устанавливаю, запускаю Мach3. В профиле "Mill" не сбрасывается кнопка reset и пишет "Emergency Mode Active" Двигатель запускается в профиле "Плазма", но при этом крутиться оооочень медленно независимо от настроек скорости,ускорения и шагов, и при этом еще и шаги явно пропускает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Если подключали так, как на схеме (единственное плата не такая), то остальное проблемы с настройками Mach3.
Подключение Leadshine DM442.jpg (6535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.28 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Emmet
Re: настройка mach3
Сообщение Emmet »
Вложение Подключение Leadshine DM442.jpg больше недоступно
Так вообще не откликается. А что там может быть в настройках Маch? Только распиновку правильно поставить,а вариантов там не много. Я правильно мыслю?
Кстати в плате развязки схема подключения в документации вот такая: "схема 1",а работает вот так" Схема 2" И почему в профиле "Mill" не сбрасывается РЕСЕТ?
Схема 1 (6523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.81 КБ)</a>
Схема 1
Схема 2 (6523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.97 КБ)</a>
Схема 2
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
Emmet писал(а):Так вообще не откликается. А что там может быть в настройках Маch? Только распиновку правильно поставить,а вариантов там не много. Я правильно мыслю?
А ENABLE? В каком состоянии?
Screenshot - 05.01.2015 , 22_18_49.png (6519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.93 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Emmet
Re: настройка mach3
Сообщение Emmet »
Было вот так:
Попробовал как у вас..
Эней.png (6513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.12 КБ)</a>
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
Emmet писал(а):Попробовал как у вас..
И чЁ? Завертелось?
shalek64@gmail.com
Emmet
Re: настройка mach3
Сообщение Emmet »
И чЁ? Завертелось?
Да ни, я бы сообщил
micgelly
Re: настройка mach3
Сообщение micgelly »
Подскажите как заставить шпиндель начинать перемещение только после полной раскрутки. Поломал уже несколько дорогущих фрез... :cry: :cry: :cry:
nERV
Re: настройка mach3
Сообщение nERV »
В программе нужно поставить задержку.
Выглядит примерно так:
M3 S12000 /включили шпиндель/
G4 P7 /задержка в 7 секунд, или миллисекунд, не знаю как мач это поймет. Лцнц понимает в секундах/
G1 x y f
Можно подправить постпроцессор чтоб вставлял G4 автоматически после включения шпинделя. Кстати, пауза не действует на G0. Т.е станок включит шпиндель, поедет по G0 в указанную координату и будет ждать нужное время, и только после этого начнет обработку по командам G1-2-3
Roman_M
Re: настройка mach3
Сообщение Roman_M »
nERV писал(а):В программе нужно поставить задержку.
Поймет. Там в основных настройках есть переключение секунды или миллисекунды.
Kaznler
Re: настройка mach3
Сообщение Kaznler »
michael-yurov писал(а):Что пробовал то?
Запускать станок пробовал на двух разный компьютерах. Устанавливал на оба компьютера программу, подключал станок. Со стандартными настройками программы запускал запускал демо G-код
michael-yurov писал(а):Так значит просто Mach3 неправильно настроен. Или не на тот пин, или конфликт исходящих сигналов.
Из-за чего возникает конфликт исходящих сигналов? И как с этим бороться?)
Re: настройка mach3
Не прошло и месяца....
Так если не настроить Mach3, замена компьютера не поможет.
Нужно читать документацию и намтраивать.
Конфликт может возникнуть из за неправильной настройки, если сказать программе на один выход выдавать одновременно разные сигналы.
Вернуться в «Windows / Mach»
