4 поворотная ось
dberegovoy
Re: 4 поворотная ось
Сообщение dberegovoy »
Baha писал(а): шкив MXL на 16 зубов, сделано на том же деревянном станке,
Вложение gallery_1_162_66899.jpg больше недоступно
Подскажите пожалуйста какой фрезой резали? 3,175мм радиусной?
Хочу шестерни пот ременной редуктор фрезернуть.
Наконец то меня посетило вдохновение и я сделал бюджетную (2 подшипника + железяки валявшиеся без дела + токарю) из подручных материалов основу поворотки без редуктора для обработки бальсы и прочей древесины.
IMG_20141223_183416_новый размер.jpg (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.98 КБ)</a>
IMG_20141224_123855_новый размер.jpg (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.56 КБ)</a>
IMG_20141225_144543_новый размер.jpg (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.38 КБ)</a>
IMG_20141225_144557_новый размер.jpg (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.72 КБ)</a>
IMG_20141225_175140_новый размер.jpg (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.14 КБ)</a>
IMG_20141225_165929_новый размер.jpg (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.1 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=PS7NJjB ... e=youtu.be
dberegovoy писал(а):для обработки бальсы и прочей древесины
как бы слабоват моторчик не оказался для таких дел ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):как бы слабоват моторчик не оказался для таких дел
ДШИ200-3 - момент на валу до 1Нм - для всякой мелочёвки хватит с головой.
dberegovoy
Должно хватить, если не хватит я как бы на упреждение у Baha не зря интересуюсь про зубчатый шкив (он его резал на подобной поворотке)
Сделаю шкива на ней или (в 3х осевой обработке) шкива и переделаю на ременной редуктор, благо шпиндельный узел предусмотрительно выполнил отдельным узлом.
dberegovoy
Вник, нарисовал шестерню, туда подлезть только фрезой 0,8-1мм, либо гравером (если забитьна скругения то 40 градусный гравер 1мм как раз по профилю).
Как вариант дисковой фрезой на оправке, будет побыстрей, не экономно по метериалу и без бортов
MXL-15.JPG (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.73 КБ)</a>
dberegovoy писал(а):Вник, нарисовал шестерню
Чем рисовал?
dberegovoy
Редукцию, количество зубьев на ведущей и ведомой шестерне сначала здесь смотрел
http://www.sdp-si.com/cd/default.htm
Потом пол дня искал генератор
Нашел GearTrax 2015
Хорошая штука выбираешь профиль, задаешь количество зубьев и она сама рисует в SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
megagad
Сообщение megagad »
dberegovoy писал(а):Хорошая штука выбираешь профиль, задаешь количество зубьев и она сама рисует в SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
Хорошая, только не все профили есть :(
dberegovoy
Быть может.
Подскажите к какому ремню (профиль) присмотреться для ременной передачи поворотной оси
dberegovoy писал(а):Потом пол дня искал генератор
Нашел GearTrax 2015
Re: Программа создания зубчатых и цепных передач #2 :)
dberegovoy
Пока с ебей идет микруха, что бы починить сгоревший канал драйвера, продолжаю колхозить бюджетную поворотку для бальсы.
Вопрос в задней бабке. Сначала хотел найти бабку от маленького токарникика, обточить ее корпус, потом хотел найти только вращающийся центр от бабки мелкого размера (Конус морзе 1) тоже оказывается проблема. В итоге на рынке купил по цене подшипников вращающийся центр КМ4 в хорошем состоянии, нормальные не гудящие и не разбитые подшипники (2 радиальных, один упорный). Он конечно крайне избыточен но при его цене (обошелся 3дол) и отсутствии на данный момент других вариантов думаю сгодится. Запас как говорится .... не жмет.
В итоге в голове родилась такая конструкция:
Сборка бабка.JPG (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.4 КБ)</a>
центр вращения1.jpg (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.39 КБ)</a>
центр вращения 2.jpg (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.06 КБ)</a>
На ЧПУ делаю корпус под внутренности центра вращения. От амортизатора офисных стульев беру 2 вала диаметром 10мм, на рынке покупаю бронзографитную втулку с внутренним диаметром 10мм (искать в запчастях для электроинструмента) и собираю такую конструкцию.
Какие будут мысли, советы?
ZONG
Сообщение ZONG »
парни чтобы не создавать новых тем спрошу тут
Как вам такой модуль
цена на еbay до 1 кб не дешево но и не дорого искать как ati/schunk sr176 Robotics
пойдет ли такое чудо как основа для поворотки или моей мечты b,c бошки для чпу , хватит ли ее подшипников и как я понимаю встроенной сервы
$(KGrHqZ,!oUE63(fq+EvBP+25y7!Nw~~60_57.JPG (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.73 КБ)</a>
dsc08324 (1).jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.53 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Странная штуковина. Зачем ей сжатый воздух?
ZONG
Сообщение ZONG »
чтото я про воздух ничего не нашел
это может быть для охлаждения водой ;)
at90
Сообщение at90 »
А мож тормоз?
ZONG
Сообщение ZONG »
aftaev писал(а):это может быть для охлаждения водой ;)
гуру ну развей мои догадки оно это или не оно, может еще редуктор нужен тогда в топку а если нет то вполне готовое решение
просто за такую вот вешь мне объявили 3кило бакса и мне кажется внутри там пусто
BC slew.png (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.2 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ZONG писал(а):и как я понимаю встроенной сервы
а это не датчик?
OPR_061_EN.pdf
(378.47 КБ) 811 скачиваний
Сообщение nkp »
Выделение_017.png (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.04 КБ)</a>
ZONG
Сообщение ZONG »
ну серва с энкодером не? или это один такой мего энкодер? тогда смыл такой массивной конструкции ?
KUKA роботы не на таких ли узлах собраны?
Вернуться в «Механика»
