Путь от фанерного к Вектронику А2.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Re: Строим фанерный станок
Сообщение colosimo »
Hamster13 писал(а):видео сборки фанерного станка
есть на что посмотреть =) только есть одно но: он для чпу станка, вырезал все на чпу станке) не мой случай, к сожалению
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
mmavka
Сообщение mmavka »
colosimo писал(а):хочу дремель пока,
Я бы посоветовал не дремель, а сразу например китайский шпиндель с ER-11Re: Магазинчик Тенгеля. #17. Не на много дороже выходит, а биение на много меньше (хотя какое применение будет), да и на возможное будущее... ;)
colosimo писал(а): есть на что посмотреть =) только есть одно но: он для чпу станка, вырезал все на чпу станке) не мой случай, к сожалению
Я сначала вырезал все лобзиком, потом станок сам себя вырезал. Длинные детали фрезеровал с перекладкой, но доделал не все. Сделал ось Z - в ней много мелких деталей и их кривизна проявляется больше всего. Потом забросил фанерный станок ввиду покупки алюминиевого китайца 3040 :D
colosimo
mmavka писал(а): Потом забросил фанерный станок ввиду покупки алюминиевого китайца 3040 :D
Тоже долго думал над этим, но так и не решился. Да и немного потеряю: если что, только корпус нужно будет заказать =)
Дремель временный, шпиндель такой обезательно закажу. Просто он по хозяйству иногда нужен, а тут повод купить =)
colosimo
Свободный день означает поход в гараж ;)
Повесил "у". Уже что-то выресовывается...
а вот что... покажет время :hehehe:
20141220-0001.jpeg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.61 КБ)</a>
colosimo писал(а):а вот что... покажет время
Вырисовывается - это хорошо!
Потом, правда, придется очень долго доводить до ума.
Но эта проблема не обходит стороной и покупные станки.
spear
Сообщение spear »
Короче, я тоже решил сделать себе станок. Буду перенимать у вас опыт ).
Попытаюсь собрать все из доступных материалов, электронику тоже сам сделаю (начал уже драйвера).
Информацию буду выкладывать на своем блоге (в подписи или в профиле) если кому интересно то можете почитать что я пока сделал)
colosimo
spear писал(а):Короче, я тоже решил сделать себе станок. Буду перенимать у вас опыт ).
Будем следить за Вами.
Надо было на форуме темку то создать ;)
Эх, еще один мученик :hehehe:
colosimo
Работа кипит =)
За сегодня сделал даже больше чем хотел. Осталось закрепить движки, и будет половина счастья.
Немного видоизменил стол. Правда не успел доделать бордюрчики по его периметру. К слову будет "тазик" для стружки :hehehe:
Веса прибавилось много, посмотрим как все это добро движки будут крутить...
20141221-0005.jpeg (3536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.1 КБ)</a>
20141221-0004.jpeg (3535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.14 КБ)</a>
Предварительные пробы движения осуществлялись дрелью =)
Для транспортировки пришлось разбирать на две части.
20141221-0008.jpeg (3535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.46 КБ)</a>
20141221-0006.jpeg (3535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.15 КБ)</a>
colosimo
Пожалуй настало время залить еще одну фотографию)
DSC00249.JPG (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
Также прикупил гравер skil 1415.
С трудом нашел у друга старый системник, который даже запустился =) Однако нет жесткого, в магазине цена пугает на них =)
Ждем деда мороза, ждем чуда =)
PKM
Сообщение PKM »
colosimo писал(а):в магазине цена пугает
Цена б/у комплектующих по объявлениям намного ниже. Все равно на старый комп ставить новый диск смысла нет.
colosimo
Нужна помощь
Понял, что сегодня я не усну, если не подключу его. Поэтому очередной раз ни с кем не разговаривая дома, я стал крутить проводочки :think:
В ход шло все...
20141228-0001.jpeg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.09 КБ)</a>
Розетка- питание.
Выключатель - выключает это питание. :) На эту кнопку также посажу гравер .
Ну а дальше было старшно. Настало время подключать самое главное и дорогое для меня... контроллер.
В описании к нему я нашел следующее:
Безымянный.jpg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.83 КБ)</a>
Выставил так:
ON ON ON OF OF ON
Дальше я наблюдал следующую картину:
DSC00254.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
Вентилятор крутится, диоды горят красным.
Как бы это не звучало смешно, но этот красный цвет меня настораживает.
Движки еле заметно загудели.
Подскажите, путь мой верен? и что не так ;)
master_70
Сообщение master_70 »
colosimo писал(а):Выставил так:
ON ON ON OF OF ON
напомни какие у тебя движки?
став Ампераж стоолько сколько на сколько у бтебя ШД
если 3А то поставб 2.6- он оф он
а кратность пока как минимум 1/2 а лучше 1/4
http://www.zavetrom.ru
colosimo
master_70 писал(а):напомни какие у тебя движки?
Про движки вот что написано:
Производитель: 23HS22-2804S
Тип двигателя: Биполярное шаговых
Шаг Угол: 1,8 °
Крутящий момент: 1.26Nm ( 178.5oz.in )
Номинальный ток / фаза: 2.8A
Сопротивление фазы: 0.9ohms
напряжение: 2.52V
индуктивность: 2.5mH ± 20 % ( 1 кГц )
Выходит так:
ON OF ON ON OF OF
А что по поводу диодов? они всегда красные или ошибка...
master_70
colosimo писал(а):Выходит так:
ON OF ON ON OF OF
ага.
master_70
видео выложи работы?
и напиши сколько бюджет составил ??? в готовом варианте.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Мебельные рельсы и строительные шпильки это наверно самые любимые грабли начинающих чпушников.
Столько труда потратить, пилить вручную, чтобы потом, после вхождения во вкус чпу, выкинуть всю эту шнягу и сделать на швп и рельсах. В результате еще и дороже выйдет. Никакой издевки кстати, просто удивляюсь.
colosimo
AVK74 писал(а):Мебельные рельсы и строительные шпильки это наверно самые любимые грабли начинающих чпушников.
Потом будет проще строить, будет какой никакой опыт. То что дороже выйдет, согласен. Ну не верю я, что с первого раза, имея швп и рельсы, собирешь хорошо, не имея опыта.
colosimo
master_70 писал(а):видео выложи работы?
Обезательно выложу)
14 т.р на сегодня. По итогу все сделанно, нужен только пк и гравер закрепить на оси z.
rage
Сообщение rage »
От сборки фанерного станка мало применимый опыт. Лучше сразу делать хотя бы на китайских круглых рельсах.
leprud
Сообщение leprud »
Есть опыт, и неплохой: как составлять УП, какие настройки станка на что влияют, приходит реальное понимание, что и как станок делает.
Криво, косо, но что-то все же откладывается в мозгах
(сужу по себе)
