установка ЧПУ на 6Т80Ш
aleha
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Сообщение aleha »
Nick писал(а):По одному уголку за раз?
Так на отрезной машинке быстрее будет...
зато тут точность +-20микронумножитьна10градусовцельсияделеныхна300милиметров :hehehe:
правильно, после шлифмашинки кривые полки получаются, а нужна красота :)
Первая серьезная 3Д работа для станка. Нужно изготовить несколько штампов.
123.png (6371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.01 КБ)</a>
Пока грызем СТ3, фрезой 19мм, обороты 600, подача 400мм/мин. Съем по 0,3мм за проход
DSCN2773.JPG (6371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.31 КБ)</a>
расчетное время 1,5часа
Черновая готова (почти как чистовая)
DSCN2774.JPG (6359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.69 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
а почему торцом грыз? фреза ж вроде могучая и боковой кромкой только в путь снимала бы...
elephant007 писал(а):а почему торцом грыз? фреза ж вроде могучая и боковой кромкой только в путь снимала бы...
подбирал по стратегиям, чтоб как можно меньше осью Z ездить ;)
Получистовая 6мм 1,5ч
DSCN2775.JPG (6328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.23 КБ)</a>
Чистовое дно. На фото не так видно, что не очень видно следов от фрезеровки словно шлифовка. Дно на ощупь гладкое и нет "елочки" от фрезеровки.
DSCN2776.JPG (6311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.99 КБ)</a>
DSCN2777.JPG (6311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.93 КБ)</a>
Завтра попробую почистить радиусной фрезой стенки, хотя для штамповки и такое качество пойдет ;)
nERV
Сообщение nERV »
aftaev писал(а):хотя для штамповки и такое
Из ст3 штамп, какой же у него ресурс будет?
nERV писал(а):Из ст3 штамп, какой же у него ресурс будет?
Штамповать нужно 1мм сталюку СТ3 1500штук.
Ты бы видел из чего был первый штамп :hehehe:
DSCN2778.JPG (6300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.89 КБ)</a>
master_70
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):Чистовое дно. На фото не так видно, что не очень видно следов от фрезеровки словно шлифовка. Дно на ощупь гладкое и нет "елочки" от фрезеровки.
а чугун не пробывал резать еще?
а то скоро предстоит делать похожее.
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):а чугун не пробывал резать еще?
Чугун тож фрезеровал и не мало. Нормально фрезеруется.
До этого больше доводилось фрезеровать 2Д вырезать контур, посадки под подшипники, пазы всякие и тд.., а вот 3D и чтобы станок работал практически целый день по 3Д такого не было.
Выбрал в МастерКам обработку при которой часто используется ось Z, так станок чуть не упрыгал, дергать осью Z постоянно :)
Одна часть готова. Все блЯстит и гладенько :)
DSCN2781.JPG (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.67 КБ)</a>
DSCN2782.JPG (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.3 КБ)</a>
DSCN2784.JPG (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.54 КБ)</a>
Сделал пуансон:
Садится хорошо и не болтается
DSCN2788.JPG (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.49 КБ)</a>
в другой плите фрезернул карман глубиной 1мм.
DSCN2789.JPG (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.01 КБ)</a>
В карман вставится вырезанный пуансон
DSCN2790.JPG (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.03 КБ)</a>
так блЯстит Ст3
DSCN2791.JPG (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.11 КБ)</a>
еще вырезали паунсон/матрицу
DSCN2792.JPG (6116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.18 КБ)</a>
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Садится говоришь хорошо? Я не понял, а где зазор на толщину материала?
Обязательно отпишись по результатам штамповки!!!! Желательно с фото.
И как будет лишнее обрезаться? вырубной штамп бы еще в комплект
TAV писал(а):Садится говоришь хорошо? Я не понял, а где зазор на толщину материала?
снизу садится хорошо. Вначале вырезали из фанеры, даванули несколько штук, показали заказчику - устроило наделали много :)
TAV писал(а):Обязательно отпишись по результатам штамповки!!!!
уже 1500 шт наштамповали. При нас штамповали по 1штуке, как мы уехали роботяги в начали перестали чистить грат с заготовок и из формы, потом сунули по 2шт, потом по 4ре штуки. В итоге не полностью выдавливали.
TAV писал(а):И как будет лишнее обрезаться? вырубной штамп бы еще в комплект
вырубная плазма ;) Мы нарезаем на плазме заготовки, их укладывают в этот штамм и прессом жмут.
TAV писал(а):Обязательно отпишись по результатам штамповки!!!! Желательно с фото.
Вот такие элементы наштамповали ;)
DSCN2793.JPG (6079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.76 КБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
По 4 шт )))))) лень двигатель прогресса )
А фото второй есть готовой?
serlo
Сообщение serlo »
"еще вырезали паунсон/матрицу"
дружище , кто такой Паунсон ? Друг Карлсона ? :lol:
Вроде был всегда пуансон !
