все о Renishaw
все о Renishaw
Купил Renishaw для токарного
DSCN2757.JPG (29114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.1 КБ)</a>
Коннекторов/разъемов для подключения нет. Если повернуть ручку снимается "крышечка" у основания под ней контакты. Крышка имеет пыльник резиновый.
DSCN2760.JPG (29114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.27 КБ)</a>
Крышечка и вид самого датчика
DSCN2761.JPG (29114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.53 КБ)</a>
Мануалов по применению особо не нашел. Видео вообще не нашел.
Если правильно понимаю это "ручной" измеритель инструмента. На станке устанавливается неподвижная база. Когда нужно поставили руку, измерил, снял.
Для этого девайса нужна база, которая крепится на станину станка. База так же закрывается крышкой от пыли/грязи.
123.png (29114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.22 КБ)</a>
111.png (29114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.13 КБ)</a>
Мануал
Re: все о Renishaw
aftaev, Я думал, что Renishaw в США производят, а у тебя под крышкой United Kingdom :wik: :think:
Re: все о Renishaw
А я всегда думал что их в United Kingdom производят :)
http://www.renishaw.ru/ru/about-renishaw--6432
Основной объем работ, связанных с производством и НИОКР, выполняется в Великобритании, главным образом в графстве Глостершир (Gloucestershire). Здесь находится штаб-квартира компании, которая занимает здание бывшей фабрики, где в XIX веке производилась суконная одежда. Кроме того, сборочные производства компании находятся в Дублине (Ирландия) и в Пуне (Индия).
Yur_ra
Re: все о Renishaw
Сообщение Yur_ra »
А вот люди "на коленке" ренишоу ваяяют :)
http://gtocs.blogspot.com/2012/04/garys ... probe.html
работает на размыкание цепи.
Дёшево но сердито.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Re: все о Renishaw
Re: все о Renishaw
Yur_ra писал(а):А вот люди "на коленке" ренишоу ваяяют
для колхоза есть тема на форуме Датчик длины инструмента #1
Yur_ra писал(а):Дёшево но сердито.
довольно колхозно ;)
Yur_ra
Re: все о Renishaw
Сообщение Yur_ra »
Тема "ВСЁ о Renishaw" ? Значит такому колхозу здесь также самое место ;)
При этом в этом колхозе прекрасно видно принцып работы!
Re: все о Renishaw
Yur_ra писал(а):Тема "ВСЁ о Renishaw" ? Значит такому колхозу здесь также самое место
тема именно про Renishaw, а не про колхоз из фанерки или как состряпать самому пробник ;)
Yur_ra писал(а):При этом в этом колхозе прекрасно видно принцып работы!
если сходить по ссылке указанной в 6м постe, то там можно найти 3D чертежи, схемы и принцип работы 3Д пробников.
Re: все о Renishaw
aftaev, Значит я что-то спутал Изображение
Re: все о Renishaw
Есть лучше, тут даже на форуме тема была ;)
Re: все о Renishaw
Купил 3 Ренишоу как нерабочие.
123.JPG (29012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.32 КБ)</a>
Когда пришли у одного внутри конденсаторы оторвались и болтаются. Вставили батарейку, светодиоды не горят, смотрели и через видеокамеру они умеют инфракрасное видеть.
Разобрал Ренишоу. Там аж но 4ре платы :)
Но самое интересное есть трубочка в которой пружинка с грузилами. Скорее всего это датчик вращения. Когда Ренишоу раскручивается грузила расходятся по сторонам и включают питание :hehehe: Похоже что этот Renishaw MP7 будет работать только когда он вращается :hehehe:
Надо мануал поизучать :hehehe:
Re: все о Renishaw
Мануал говорит так:
MP 7 - 8 - 9 PROBE SYSTEMS
The probe touch-trigger mechanism and operating
envelope are common to all types. However to suit
different operational requirements, each type
incorporates a unique probe switch-on/switch-off
method.
MP7 Spin-on/spin-off.
MP8 Shank pressure switch-on/switch off.
MP9 Spin-on/timer-off.
MP7 - MP9 CENTRIFUGAL SWITCH
The centrifugal switch incorporated in MP7 and
MP9 probes rattles when the probe body is
shaken. This is quite normal
:freak:
Re: все о Renishaw
Вот это чудо механизм который включает
DSCN2795.JPG (28999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.19 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Re: все о Renishaw
Сообщение РЕКЛАМА »
ну так вместо него можно и простой выключатель вколхозить?
Re: все о Renishaw
РЕКЛАМА писал(а):ну так вместо него можно и простой выключатель вколхозить?
Можно выбросить плату и свое поставить что хош. Можно что при срабатывании щупа будет петь "в лесу родилась елочка" :)
Re: все о Renishaw
Показано устройство сканера Ренишоу, а внутри то лазер ;)
https://www.youtube.com/watch?v=2eTKwEbdmsk
alexg-nn
Re: все о Renishaw
Сообщение alexg-nn »
Какое-то странное применение. Почему не сканировать поверхность лазером напрямую? Всё равно механическая обкатка шариком проглотит какие-то детали.
Ну а сам по себе пробник- да, крутой :)
PKM
Re: все о Renishaw
Сообщение PKM »
Вот подробности http://resources.renishaw.com/en/detail ... p25m--3873
О лазере вроде ничего не пишут, если он и есть, то скорее всего простейший диод.
alexg-nn писал(а):Почему не сканировать поверхность лазером напрямую? Всё равно механическая обкатка шариком проглотит какие-то детали
Точность измерения 0.1мкм. Напрямую и 1мкм нереально получить
Re: все о Renishaw
PKM писал(а):О лазере вроде ничего не пишут, если он и есть, то скорее всего простейший диод.
там бирбочка есть "лазерное излучение" да наверняка лазерный диодик + матрица какая то
alexg-nn
Re: все о Renishaw
Небольшой фотоотчётик о вскрытии пробника Renishaw TP-ES
Фотки самого пробника (если кто не видел)
IMG_20150322_110421.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.73 КБ)</a>
IMG_20150322_105730.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.45 КБ)</a>
Начал с демонтажа фланца крепления. Оказывается он просто крепится на 3-х винтах.
Зато вместо него можно выточить оправку для зажатия в патрон, это радует.
Под ним ничего нет, просто выступ корпуса.
IMG_20150322_231605.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.67 КБ)</a>
Потом с боем открутил переднюю крышку. Взору открылся самодостаточный модуль с датчиками, который связан с платой внутри корпуса прижинками.
IMG_20150322_231416.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.61 КБ)</a>
IMG_20150322_231436.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.89 КБ)</a>
IMG_20150322_231503.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.42 КБ)</a>
IMG_20150322_231517.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.05 КБ)</a>
Сам модуль датчиков вполне напоминает таковые у подобных модулей.
Насколько я понял, там три группы подпружиненных контактов на размыкание.
Далее, стал разбираться с подключением. Надыбал вот такую схему из одного из каталогов ренишоу
renishaw.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.3 КБ)</a>
Контакты 2, 4 и 5 действительно выведены на внутреннюю плату. А вот анод и катод снаружи не звонятся вообще и на плате их нет.
Насколько я понял, датчик достаточно топорный, то есть сам он диод не зажигает, это должна делать плата управления вовне.
Если так, то получается, что сгорел диод и его надо менять(хочется же красоты :) )
С другой стороны, возможно датчик должен сам замыкать цепь диода, но как я не изгалялся, ничего не звонится при замыкании/размыкании остальных контактов.
Самое скверное, что я понятия не имею, как этот диод вынуть.
Внутри к нему не подлезть, а снаружи - тем более. Ещё вопрос, как крепится сам разъём, на защёлках что ли?
IMG_20150322_231549.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.04 КБ)</a>
IMG_20150322_231539.jpg (28739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.04 КБ)</a>
У меня есть предположение, что диод напаян непосредственно на разъём и потом вставлен вместе с ним со стороны разъёма.
Если так, то тянуть надо назад за разъём, что вообще трудновыполнимо.
Вернуться в «Инструмент»
