Задумал я еще один станочек, токарный.
Токарные станки с ЧПУ.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Есть две концепции, различия в них существенны. покритикуйте, подскажите, вопить что станок из фанеры не станок, не нужно.
Знаю что по деньгам выйдет примерно столько, что можно на авито купить из железа, но ставить некуда.
Боюсь что чего то не учел не хотелось бы потратиться в пустую.
Токарный v2.jpg (5067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.2 КБ)</a>
Токарный.jpg (5067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.46 КБ)</a>
Re: Задумал я еще один станочек, токарный.
Такой ход резцедержки чем мотивирован?
С какой стороны будут резцы стоять?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Такой ход это какой?
Обе картинки изображены так что шпиндель слева.
Ну то, что она может с обоих сторон к шпинделю подъехать... В общем большой ход за шпинделем.
Как таковой ход нужен только до центра.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Да думал об этом, как вариант сместить ось шпинделя дальше от центра между направляющими.
Ну и как вариант второй резец в заднюю часть резцедержки чтобы было два инструмента для работы. Думаю чпу прикрутить, будет хотябы два инструмента для работы без смены.
Я вообще думал типа пруткового автомата делать, но потом решил не извращаться и остановился на классике.
В таком случае делают две резцедержки с двух сторон от детали. Обратную еще иногда называют солдатик, если не ошибаюсь.
И опять же не нужен такой ход по оси.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
ну больше не меньше, а насчет второй резцедержки это мысль.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Благодаря стечению обстоятельств и удачному придушению земноводного, у меня появился вот такой комплект для творчества.
Так что в ближайшее время продолжу работы над станком.
IMG_20141210_213607[1].jpg (4829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
leprud
Сообщение leprud »
Bmax77 писал(а):вот такой комплект для творчества
Эт который около 200 стоит и продается только у одного продавца? Я еще пол года назад облизывался на него :)
Жаба победила, правда..
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Э ну по нынешнему курсу мне оно дешевле 200 обошлось. Покупалось на табао, из неприятного это убитый подшипник на передней опоре той фигни что станет задним центром.
solanto
Сообщение solanto »
Ссылку можно на продавца этих железок, чисто для интересу?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
http://shop66540035.taobao.com/
там надо по картинкам потыкать и найдешь
solanto
Сообщение solanto »
Спасибо
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вот на досуге собрал одну детальку, с остальным пока есть вопросы, а времени нет.
IMG_20141224_222519[1].jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Bmax77 писал(а):Вот на досуге собрал одну детальку, с остальным пока есть вопросы, а времени нет.
А почему из плекса или это макет?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вообще станочек настольный из фанеры, но фанера не всегда удачный вариант, по этому некоторые части будут из плекса, для твердости.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вот удалось еще немного времени уделить постройке.
IMG_20141227_135058[1].jpg (4414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну и ещё фотка, как обычно без косяков не обошлось, несколько отверстий пришлось пересверливать.
IMG_20150203_124100.jpg (4324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
https://www.youtube.com/watch?v=2yGoyNxtH_w
Вот так пока ползает, и привода шпинделя пока нет. Думаю ставить ли мотор от швейной машинки, он на бронзовых подшипниках, долго ли выходит?
DSC06071.JPG (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
DSC06072.JPG (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
На бронзовых втулках некоторые станки с 40-х годов работают.
Должен нормально работать, разве что по режимам посмотреть, сколько он может непрерывно работать?
Вернуться в «Токарные станки»
