Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Оживление 16А20Ф3!
Сообщение Leo_1943 »
Nick писал(а):
Leo_1943 писал(а):Кстати на 2204 привезли вот такую штуку добовляющую пару осей на инструмент
А как она в шпинделе от поворота фиксируется?
На какие размеры фрез расчитана?
BrochureBackV3.jpg (4713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.12 КБ)</a>
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
nik1 писал(а):Может там еще есть где брали, мне тоже надо на один станочек
Кабель каналы -закрытые......если вам не проблем из Болгария :
http://www.zmmzlatograd.com/product_02-en.html
Leo_1943
Подскажите, может кто пробовал нарезание резьбы с переменным шагом (на убывание или возрастание), в ЕМС2. В старых системах типа НЦ-31, тоже небыло напрямую такой функции, но делали. Я понимаю, что через О:, но как? Может кто-то пытался?
Сообщение nkp »
только теория
А где такая резьба используется? Шнек?
Leo_1943
Nick писал(а):А где такая резьба используется? Шнек?
В основном да.
Leo_1943 писал(а):Подскажите, может кто пробовал нарезание резьбы с переменным шагом
в OKUMA есть G33 и G34, слышал что и на фануках работает. в LCNC по другому, если вообще есть.
Leo_1943
А как организовать переключатель работа-стоп подачи-стоп шпинделя. Два сигнала, отсутствие-значит работа.
Не совсем понятно, какие именно состояния нужны?
Leo_1943
Nick писал(а):Не совсем понятно, какие именно состояния нужны?
Переключатель на три положения:
1. нормальная работа
2. Стоп подачи
3. Стоп подачи + стоп шпинделя
одной кнопкой или галетник?
Leo_1943
Галетник
Тогда либо такая схема:
либо тоже самое на hal через or2.
Выходные пины - motion.feed-hold и что-нибудь типо and2 c motion.spindle-on
Снимок-Section Display of -2.png (4336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.03 КБ)</a>
Leo_1943
И вот очередной.
пустой средний шкаф (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.65 КБ)</a>
пустой средний шкаф
основной шкаф (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.95 КБ)</a>
основной шкаф
вот так организована смазка направляющих. когда включается лужа масла за 1 секунда. (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.83 КБ)</a>
И поскольку я только внедряю эту систему и ежедневно напрягают сделать инструкцию, был сделан такой файл
причем делал для, не чайника, а хуже - помогло. часть функций утрачена- дабы не разорвать мозг оператору.
инструкция.doc
(1.21 МБ) 1941 скачивание
5 часов потратил, только основные функции, может кому пригодится. не отягощал не нужным.
Все в одном шкафу- видимо привычка.
Последний раз редактировалось Leo_1943 10 дек 2014, 03:57, всего редактировалось 2 раза.
Leo_1943
Инструкция организована (или планировалась) для глубоких чайников - вся в картинках.
А почему в дюймах?
Да для "глубоких чайников" логичнее было-бы сделать, чтоб при включении само всё запускалось, а для выключения механическую кнопку, по которой всё завершается и выключается...
Leo_1943, что за клапан стоит возле маслостанции?
Leo_1943
Это вместо насоса смазки направляющих.
то есть масло что предназначено на коробку смазывается и направляйки?
Leo_1943, если есть возможность сфоткай как масло льется из трубочек в коробке, у меня похоже насос мало качает масло.
Вернуться в «Токарные станки»
