Модернизация ТПК-125
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Модернизация ТПК-125
mikehv, энкодер должен фиксироваться несколькими винтами к валу. Попробуй ослабить все. Потом поверни немного энкодер относительно вала, затяни один винт и включи. Ошибка, опять расслабил и чуть провернул энкодер на валу, затянул - включил. Так пока не заработает :)
Заинтриговали...
Под рукой есть 100 ваттная Сигма1, свернул ей энкодер, включил - работает как и работала...
UAVpilot писал(а):свернул ей энкодер,
как именно свернул?
mikehv
Сообщение mikehv »
Может просто хомут провернул?
Ослабил два винтика повернул ротор градусов на 120 придерживая муфту энкодера, затянул винтики...
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня чтобы провернуть, приходится за магнитный диск придерживать
Мне приходилось 4ре раза 400ваттную серву разбирать чтоб поймать положение энкодера.
mikehv
Сообщение mikehv »
Выкладываю фотки
У меня энкодер фиксируется хомутом с одним винтом
1417715978659.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37664&sid=d5db1fc8a0244a1653a48077ef64e440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
1417716059729.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37665&sid=d5db1fc8a0244a1653a48077ef64e440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Хомут энкодера (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37666&sid=d5db1fc8a0244a1653a48077ef64e440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Хомут энкодера
Осциллографом бы его посмотреть - может один канал глючит?
mikehv, а прорези на энкодере есть, а на валу зажали :)
mikehv
Сообщение mikehv »
В сигмавин когда вращаю рукой, цифры нормальные показывает. И ошибку по энкодеру не ловит
romanru1
Сообщение romanru1 »
UAVpilot писал(а):Вообще мысль о каком-то специальном положении ротора относительно энкодера не понятна
Если энкодер абсолютный то все ясно , зачем вычислять электрический угол сложными алгоритмами если его можно получить явно , а в случае с инкрементальным непонятно .
mikehv
Сообщение mikehv »
Все таки есть разница в положении. Сейчас покрутил т стала вылетать ошибка overspeed
mikehv писал(а):Сейчас покрутил т стала вылетать ошибка overspeed
двигаешься в правильном направлении :) Будет выдавать разные ошибки.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ничего не выходит. Как только энкодер соединяю с мотором, сразу появляются ошибки связи с энкодером. В руках пока кручу все нормально.
Провода ставил от рабочих серв. Все тоже самое
а ты фазы мотора на приводе не перепутал?
mikehv
Сообщение mikehv »
Фазы проверял. Да и пробовал менять местами.
Сейчас такое ощущение что какие то помехи лезут.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Если при отдельных моторе и энкодере привод крутит вал мотора в ту же сторону, в которую Вы вращаете энкодер, значит с фазами точно что-то не так.
mikehv
Сообщение mikehv »
буду проверять
mikehv
Сообщение mikehv »
Итог борьбы с сервой.
Помехи с потерей связи победил дополнительной землей.
При вращении энкодера отдельно от мотора на один оборот, мотор проворачивается на два. При попытке крутить через jog, мотор проворачивается и вылетает ошибка overun.
Вернуться в «Токарные станки»
