Путь от фанерного к Вектронику А2.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
Здравствуйте!
Хожу вокруг идеи иметь сnc станок уже давно. Хотел брать китайца http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5918 , но рука не поднялась.
Решил строить самостоятельно. =)
Наверно такие темы уже не интересны, возможно все уже давно разжевано, и если сильно будите пинать, удалю. Но станок построю =)
Цель: это бюджетный вариант станка и на выходе гравировка по дереву.
На сегодня имею лист фанеры 18 мм и желание.
Портал делать решил не подвижным.
По электрике пока все более менее ясно. Как пример планирую заказывать такой комплект: http://ru.aliexpress.com/item/High-Nema ... 19206.html
А вот с механикой все сложнее. Скажу честно, сложнее из за денег =)
Как ни крути но придется использовать строительную шпильку с гайкой. Это, так сказать уже "железно" :roll:
А вот по направляющим у меня вопрос.
Ось Х планирую делать так. На мебельных направляющих.
948821331361772.jpg (11690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Ось Y и Z под вопросом. Хотел заказывать валы и линейные подшипники http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15386.html, и это правильно. Но сегодня в строительном магазине увидел алюминиевые трубки, толщина стенки 2 мм. Возможно ли вместо валов использовать их, и будут ли они работать с линейными подшипниками.
Жду советом ;)
Процесс пошел =)
Инструмент который нам пригодится *:
Ваша помощь и советы
Дрель
Лобзик
Струбцины
Болгарка с лепестковым кругом
Затраты*:
Фанера 18 мм (1500Х1500) - 800 р
Мебельные направляющие (2 комплекта) 2 х 120 = 240 р
Электроника: http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-1- ... 92471.html 8600 р
Муфты: http://www.buyincoins.com/item/13870.html#.VIIMANKsWEc 450 р
Набор подшипников и направляющих - 3000 р
Шпиндель: гравер skil 1415 - 1300 руб
Провода, розетки, выключатель, метизы, шпильки, подшипники : около 700 руб
* По мере продвижения работ, список будет менятся
Итак, прошло чуть меньше чем 1,5 месяца.
Станок собрал,станок работает. Есть недочеты, есть минусы. Как без этого :)
Пару фотографий, для памяти и наглядности. Сборка со всей темы.
DSC00236.JPG (10922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
20141221-0004.jpeg (10922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.14 КБ)</a>
20141221-0007.jpeg (10922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.5 КБ)</a>
20141221-0001.jpeg (10922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.28 КБ)</a>
20141228-0001.jpeg (10922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.09 КБ)</a>
DSC00256.JPG (10922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
Строился исключительно по выходным. Никакого спец инструмента.
Снял нелепое,но видео :)
http://www.youtube.com/watch?v=6KaP_uC-tnE
http://www.youtube.com/watch?v=b0RxR8XJBuU
Пример работы
DSC00268.JPG (10922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
Из чего я его построил?
Как и планировалось- фанера. Раскраивал лобзиком. Ровно ли? Нет, куда деваться :)
Ось "Х" - мебельные направляющие. (2 комплекта) Сейчас заменены на цилиндрические d16
Ось "Y" - вал d16 мм (+линейные подшипники)
Ось "Z" - вал d12 мм (+линейные подшипники)
Передают движение от движков строительные шпильки М8 и капролоновые втулки. Соединение двиг-шпилька простой шланг... хотя муфты есть, пока не установил.
Что касается электроники. Тут я АБСОЛЮТНО НОЛЬ , никогда не сталкивался с этим. Поэтому с любимого Али, заказал полный комплект, ссылка выше.
Шпиндель? Шпиндель обычный гравер, 125 Вт. Конечно рука так и тянется приобрести китайский шпиндель, с того же Али ;)
Я долго сомневался, строить или нет. До этого никогда, ни чем подобным не занимался. Решился. Не жалею.
Впереди много еще работы, много доработок.
В итоге данный аппарат обошелся мне в 17 000 т.р.
Конечно, он не конкурент тем же китайцам, не об этом речь.
Что я хочу сказать этим?... Если вы еще сомневаетесь, а почему бы не построить?)
Тут каждый второй говорит, потом будешь другой строить, дороже выйдет. Конечно. Аппетит приходит во время еды :) И знания,опыт и пряморукость.
Ну и на последок. Если вы дома, среди друзей один такой "изобретатель", возможно вам много раз сделают так :idiot: :)
7 февраля 15 года, прошло около 1 месяца после завершения строительства. Пошли некоторые доработки.
Последний раз редактировалось colosimo 09 авг 2015, 21:02, всего редактировалось 11 раз.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
Re: Строим фанерный станок
colosimo писал(а):Как пример планирую заказывать такой комплект: http://ru.aliexpress.com/item/High-Nema ... 19206.html
ответы здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... lit=wantai
colosimo писал(а):Хотел заказывать валы и линейные подшипники http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15386.html,
12мм напрявляйками, без опоры, фрезеровать дерево :wtf:
colosimo, твой проект это выброшенные деньги на ветер.
99.999% как этот станок соберешь, попробуешь, втянешься и начнешь собирать новый. Так мож сразу по нормальному?
colosimo
aftaev писал(а): ответы здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... lit=wantai
Спасибо. Буду изучать и искать дальше.
aftaev писал(а):12мм напрявляйками, без опоры, фрезеровать дерево :wtf:
Если точнее, то на Y хотел 16 мм, на Z 12 мм.
Опоры? Если про это http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 26476.html, то они будут.
aftaev писал(а): 99.999% как этот станок соберешь, попробуешь, втянешься и начнешь собирать новый. Так мож сразу по нормальному?
Ключевое слово втянешься. А еще опыт получу, не наступлю на ошибки при более серьезном проекте. Наверно да, отчасти не разумно поступаю. Но считаю, что нормальное не построить, без опыта.
Askov
Сообщение Askov »
Colosimo, Aftaev все правильно сказал. Я изначально тоже хотел делать станок из фанеры, подкупало, что с фанерой на "ТЫ" опыта много по изготовлению разных изделий, бюджетно и понравился станок сделанный VLASTом http://www.allrussian.info/index.php?pa ... dID=117575 , даже сделал заготовки но когда увидел, что за ночь меняется длина от изменения влажности до 2 мм решил оставить эту затею.
Если будешь продолжать стройку, могу подарить трубу полированную нержавейку ф 20мм для направляющих, про ал. трубу сразу забудь.
colosimo писал(а):Опоры? Если про это http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 26476.html, то они будут.
опоры это когда под направляйкой есть пора, и направляйка не висит и каретка разрезана http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A6%D ... 0%BE%D0%B9
colosimo писал(а):Но считаю, что нормальное не построить, без опыта.
нормально это нужно покупать изначально нормальные вещи, чтобы потом можнобыло перекинуть их на другой станок. А например твои линейные направляющие без опоры, да еще 12мм разве что годятся воск фрезеровать ;) Вот когда до тебя это дойдет после сборки станка, будешь покупать уже более дорогие. А ведь можно было сразу купить нормальные.
colosimo
Askov писал(а):Colosimo, Aftaev все правильно сказал. Я изначально тоже хотел делать станок из фанеры, подкупало, что с фанерой на "ТЫ" опыта много по изготовлению разных изделий, бюджетно и понравился станок сделанный VLASTом http://www.allrussian.info/index.php?pa ... dID=117575 , даже сделал заготовки но когда увидел, что за ночь меняется длина от изменения влажности до 2 мм решил оставить эту затею.
Именно глядя на эти станки и решил начать с фанеры. Делать буду, опыт бесценен. На этой трубе можно будет использовать такие подшипники http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15652.html
Я к сожалению из города Ульяновск, не думаю что будите связываться с доставкой...
colosimo писал(а): На этой трубе можно будет использовать такие подшипники http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15652.html
они или будут клинить или болтаться
вот тебе направляйки с опорой http://ru.aliexpress.com/store/group/Li ... 26824.html или брать каретки от таких рельсов , там есть регулировка зазора то теоретический можно на трубу одеть.
colosimo
имея такие напраявляйки, я бы лучше потрудился станок из профиля сделать)
colosimo писал(а):Делать буду, опыт бесценен.
начнем игру :twisted: опыт постройки VS опыт использования.... протекшая крыша не в счет.. а вот влага в воздухе засчитывается ;)
Askov
Сообщение Askov »
colosimo писал(а): Именно глядя на эти станки и решил начать с фанеры. Делать буду, опыт бесценен. На этой трубе можно будет использовать такие подшипники http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15652.html
Интересно посмотреть на результат, отправлю без проблем.
colosimo
по плану завтра станину и направляющие по Х запилить, посмотреть как мебельные себя повидут )
colosimo
Askov писал(а): Интересно посмотреть на результат, отправлю без проблем.
Спасибо. если на днях не закажу валы на http://darxton.ru, то обезательно вам напишу.
rean32
Сообщение rean32 »
colosimo писал(а): По электрике пока все более менее ясно. Как пример планирую заказывать такой комплект: http://ru.aliexpress.com/item/High-Nema ... 19206.html
Контроллер - барахло.
colosimo
это не окончательный вариает. Что скажите про этот набор? http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... _s_plc330/
colosimo писал(а):это не окончательный вариает.
Лучше смотри на замену в будущем на какие-нибудь 2m542 из Китая.
Раньше они по 1200 руб вместе с доставкой были.
colosimo
Прошли первые выходные, потраченные на станок. Сделано не много, но главное что лед тронулся :)
DSC00232.JPG (11425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
DSC00233.JPG (11425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
DSC00231.JPG (11425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.01 МБ)</a>
Заготовка из гаража переехала в квартиру. На меня косо смотрят. :idiot:
rean32
Сообщение rean32 »
Присоединяюсь. 2m542 стоят дешево. Работают отлично. У меня такие больше года стоят на станке. Ни резонансов ни пропусков не было ни разу. Поставил и забыл про электронику вообще. В процессе настройки коротил выходы, замыкал на землю, обрывал цепь при включенном питании - по барабану. У знакомого Leadshine в 2 раза дороже сгорел вообще просто так не из-за чего. Единственную разницу какую я заметил между лидшайном и 2м542 - лидшайн крутит движки безшумно, 2м542 слегка слышно. Но при этом цена в 2 раза меньше.
Щас по понятным причинам они стали стоить дороже - 1800 р. с доставкой примерно.
rean32 писал(а):Щас по понятным причинам они стали стоить дороже - 1800 р. с доставкой примерно.
Чуть дешевле можно найти, по 1600 руб. http://ru.aliexpress.com/item/Safe-Ship ... 55561.html
colosimo
rean32 писал(а): Присоединяюсь. 2m542 стоят дешево. Работают отлично.
Вот такой вот наборчик раскопал.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 78138.html
как вам?
Я так понимаю мне лишь придется все это правильно соединить, покупать больше ничего не надо.
colosimo писал(а):Вот такой вот наборчик раскопал.
Цена чрезмерно высокая и моторы слишком большие - будут медленно работать.
Нужны моторы тоже NEMA23 но 57 или 76 мм длинной.
Возможно, моторы дешевле купить в России.
