Vectric VCarve
- Боотур
- Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
И вот эти. Извините, печатаю с телефона, поэтому по одному.
- Вложения
- 3.jpg (28.52 КБ) 4941 просмотр
- ampredator
- Настоящее имя: Александр
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Мэтры! Предлагаю особо заинтересованным давать прямую помощь в русс хелпах.
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Просматривал свои старые сообщения, как снег в африке, и никто не поможет!ampredator писал(а):Мэтры! Предлагаю особо заинтересованным давать прямую помощь в русс хелпах.
- ampredator
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Smooth, Zig-Zag, SPiral- траектория.ampredator писал(а):по RUMP
Если,что не так Setrix отреактирует
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Goggle переводчик. Или пропусти эту вкладку.Боотур писал(а):И вот эти. Извините, печатаю с телефона, поэтому по одному.
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Ну вот, попробовал сделать наличник, для наглядности как одно целое, а так по отдельности. Просьба: поделитесь пожалуйста базой инструментов, особенно сферических фрез
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
ну вы блин даете,
RAMP это ни какой не карман, а врезание под наклоном, каторый задается, или градусами уклона или дистанцией врезания.
и щеточный фрезер тут не причем, нужен для обработки металлов, чтоб фрезе было легче врезаться в материал.
а там где пила, то не для удаления перемычек а просто подход фрезы к материалу, чтоб не под 90 сверху вниз-врезаться, а сбоку подходить к детали, под углом или по окружности, когда например обработка боковая идет периметра снаружи.
тоже нужно для металлов, на дереве ваще пофик.
vartovsksk
- Новичок
- Настоящее имя: НИКОЛАЙ
Re: Vectric VCarve
Дайте ссылку на aspire
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Re: Vectric VCarve
Yandex скачать vectric aspire
Первая ссылка в выдаче на оф. триал.
Вторая на версию 3-х.
Шестая и восьмая более интересны.
НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО ИСКАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО???
vartovsksk
- Новичок
Re: Vectric VCarve
ИСКАТЬ не трудно. Трафик через USB модем скорость низкая проходит час нет русификатора.
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Как нарисовать фрезу если неизвестно R и прямая часть I ? Конкретных данных Нет.
Поделитесь пожалуйста размерами, эскизами именно таких фрез.
- megagad
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
Никак. Точнее - кто вам сказал что там радиус? Мож там порабола? Или гипербола? Или вообще "от фонаря"Боотур писал(а):Как нарисовать фрезу если неизвестно R и прямая часть I ?
такие фрезы называются "профильными" не зря.
Но, чисто теоретически - радиус и длина должны быть раны половине диаметра фрезы
- selenur
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
Если использовать приложенную фотку, ты абсолютно прав, это не круг.megagad писал(а):Никак. Точнее - кто вам сказал что там радиус? Мож там порабола? Или гипербола? Или вообще "от фонаря"Боотур писал(а):Как нарисовать фрезу если неизвестно R и прямая часть I ?
Прикинул количество пикселей режущей грани на фотке, и получилось 56х74, вот фотку приложил
- megagad
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
Может и круг, но многим больше диаметра фрезы.selenur писал(а):Прикинул количество пикселей режущей грани на фотке, и получилось 56х74, вот фотку приложил
Например: Говоря проще - нужно держать фрезу в руках и уже по ней измерять.
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Полностью согласен, но вот как замерить режущую грань, как то сложновато. Может сфоткать, загрузить, обвести по контуру?
- megagad
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
В другой теме я вам ответил как меряют такие вещи. Если конечно там радиус. Если нет - только сканировать и обводить.Боотур писал(а):но вот как замерить режущую грань
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Что то запямытавал, в какой именно теме? В последнее время напряг в работе.
