Vectric VCarve
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Еще
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
И вот эти. Извините, печатаю с телефона, поэтому по одному.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Для удаления перемычек
Выход инструмента за заготовку
Безымянный.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.08 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
Мэтры! Предлагаю особо заинтересованным давать прямую помощь в русс хелпах.
ampredator
Re: Vectric VCarve
ampredator писал(а):Мэтры! Предлагаю особо заинтересованным давать прямую помощь в русс хелпах.
Просматривал свои старые сообщения, как снег в африке, и никто не поможет!
ampredator
Re: Vectric VCarve
по RUMP
Rump.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.97 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
ampredator писал(а):по RUMP
Smooth, Zig-Zag, SPiral- траектория.
Если,что не так Setrix отреактирует :lol:
ampredator
Re: Vectric VCarve
Боотур писал(а):И вот эти. Извините, печатаю с телефона, поэтому по одному.
Goggle переводчик. Или пропусти эту вкладку.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Ну вот, попробовал сделать наличник, для наглядности как одно целое, а так по отдельности. Просьба: поделитесь пожалуйста базой инструментов, особенно сферических фрез
В сборе.jpg (4892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.57 КБ)</a>
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
Сообщение evgenyjp »
ну вы блин даете,
RAMP это ни какой не карман, а врезание под наклоном, каторый задается, или градусами уклона или дистанцией врезания.
и щеточный фрезер тут не причем, нужен для обработки металлов, чтоб фрезе было легче врезаться в материал.
а там где пила, то не для удаления перемычек а просто подход фрезы к материалу, чтоб не под 90 сверху вниз-врезаться, а сбоку подходить к детали, под углом или по окружности, когда например обработка боковая идет периметра снаружи.
тоже нужно для металлов, на дереве ваще пофик.
vartovsksk
Настоящее имя: НИКОЛАЙ
Re: Vectric VCarve
Сообщение vartovsksk »
Дайте ссылку на aspire
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Yandex скачать vectric aspire
Первая ссылка в выдаче на оф. триал.
Вторая на версию 3-х.
Шестая и восьмая более интересны.
НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО ИСКАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО???
vartovsksk
Re: Vectric VCarve
ИСКАТЬ не трудно. Трафик через USB модем скорость низкая проходит час нет русификатора.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Как нарисовать фрезу если неизвестно R и прямая часть I ? Конкретных данных Нет.
Поделитесь пожалуйста размерами, эскизами именно таких фрез.
фреза для гравировки.png (4827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.32 КБ)</a>
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Боотур писал(а):Как нарисовать фрезу если неизвестно R и прямая часть I ?
Никак. Точнее - кто вам сказал что там радиус? Мож там порабола? Или гипербола? Или вообще "от фонаря" :)
такие фрезы называются "профильными" не зря.
Но, чисто теоретически - радиус и длина должны быть раны половине диаметра фрезы
Re: Vectric VCarve
Если использовать приложенную фотку, ты абсолютно прав, это не круг.
Прикинул количество пикселей режущей грани на фотке, и получилось 56х74, вот фотку приложил
фреза для гравировки.png (4.32 КБ) 4811 просмотров
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
selenur писал(а):Прикинул количество пикселей режущей грани на фотке, и получилось 56х74, вот фотку приложил
Может и круг, но многим больше диаметра фрезы.
Например:
фреза.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.83 КБ)</a>
Говоря проще - нужно держать фрезу в руках и уже по ней измерять.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Полностью согласен, но вот как замерить режущую грань, как то сложновато. Может сфоткать, загрузить, обвести по контуру?
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Боотур писал(а):но вот как замерить режущую грань
В другой теме я вам ответил как меряют такие вещи. Если конечно там радиус. Если нет - только сканировать и обводить.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Что то запямытавал, в какой именно теме? В последнее время напряг в работе.
Вернуться в «CAM пакеты»
