Обработка креплений шпинделя.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Приобрел фрезер DeWalt D 26200 и решил установить его на станок.
00000024170_DEWD26200.jpg (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.49 КБ)</a>
Нашел старый насос с дюралевым корпусом, переплавил в плиту 32 мм. Вырезал 2 крепления. Беда в том, что центральные отверстия я резал меньшего диаметра. Хотел потихоньку растачивать до нужного диаметра. А при расточке (на том же фрезерном) ушли координаты. Думаю все дело во фрезе, она уж совсем для этих дел не подходит. :idiot:
9201l.jpg (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.47 КБ)</a>
Нужно было отверстие 68.95 мм.. Сейчас 68.98 на 69,15 мм. (или около того).
Первый опыт в плавке и фрезеровке алюминия. Много мелких раковин... Материал очень похож на Д16. (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Можно как то спасти их? Как растачивают это отверстие? Каковы допустимые погрешности?
Корпус у фрезера дюралевый но тонкий, боюсь повредить при затяжке.
Re: Обработка креплений шпинделя.
[TARAN]> писал(а):Можно как то спасти их?
рафинирование и чтоб форма не газировала
[TARAN]> писал(а):Как растачивают это отверстие?
расточной головкой на фрезерном или расточном станке, можно на токарном имея 4х кулачковый специальный патрон
Дрюня
Сообщение Дрюня »
[TARAN]> писал(а): А при расточке (на том же фрезерном) ушли координаты.
А на каком станке планировали растачивать? Я так понимаю координаты ушли перед чистовой обработкой?
[TARAN]>
aftaev писал(а):рафинирование и чтоб форма не газировала
Я добавлял соль и соду. Не знаю, хорошо это или плохо)))
aftaev писал(а):расточной головкой на фрезерном или расточном станке, можно на токарном имея 4х кулачковый специальный патрон
Про это я знаю, надеялся на чудо) Вдруг кто то способ придумал, "на коленке" растачивать.
Дрюня писал(а):А на каком станке планировали растачивать? Я так понимаю координаты ушли перед чистовой обработкой?
На фрезерном, просто с припуском делал и надеялся уменьшая припуск добиться необходимого диаметра. На втором проходе ушли координаты. Снимал по 0,25 мм, подача 1500 мм/мин. Станок PLRA4 из Воронежа. Я его перебирал полностью, точность несколько улучшилась, но жёсткость...
Эх.. Столько времени на них ушло, жалко переплавлять. Вообще реально одной фрезеровкой нужного результата добиться? Без расточной головки.
[TARAN]> писал(а):Я добавлял соль и соду. Не знаю, хорошо это или плохо)))
а она расплавилась?
[TARAN]> писал(а):Вдруг кто то способ придумал, "на коленке" растачивать.
напильник :)
[TARAN]> писал(а):Вообще реально одной фрезеровкой нужного результата добиться? Без расточной головки.
Можно, от станка зависит
[TARAN]>
aftaev писал(а):а она расплавилась?
Не думаю... Она в районе 850 плавиться? После добавления расплав стал более жидкий и всплыл дополнительный шлак.
Попробую хорошей фрезой.
[TARAN]> писал(а):После добавления расплав стал более жидкий и всплыл дополнительный шлак.
это твои и соли всплыли :)
[TARAN]>
Я то же так подумал) Только цвет черный был.. Надо их плавить? Алюминий не перегреется?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
[TARAN]> писал(а):Нужно было отверстие 68.95 мм.. Сейчас 68.98 на 69,15 мм. (или около того).
Я не сразу понял, что размер немного овалом получился. Подумал, что сбились координаты и не можете привязаться к центру отверстия.
У Вас максимальное превышение размера от заданного 0,2 мм - не думаю, что покупные китайские крепления будут более точными.
Тем более в креплении будет прорезь и размер болтом ужмётся - обхватит шпиндель. Зачем переплавлять?
сыпал NaCl и Kcl. нагревал Ал, и когда соли плавятся они сплывают на поверхность как масло на воде, потом перемешиваю и всплывает шлак. Жду немного и разливаю. Пор не было замечано. Хорошо когда есть читые болвашки Ал тогда проще без флюса.
[TARAN]> писал(а):Эх.. Столько времени на них ушло, жалко переплавлять.
Зачем переплавлять. Да и померий свой шпиндель, он скорее всего овальный
1. сделать прорезь чтоб крепление работало как хомут + болт для затяжки
2. если шпиндель держаться не будет подложить бумагу
[TARAN]>
Держаться будет, да и овал как раз по длине хомута ( стянется болтом). Боюсь за корпус фрезера, там стенки миллиметра 4. У китайских то же есть погрешность в 0.2 мм?
Я думал расточить до 69.5 мм и подложить фольгу или отрезок банки из под :beer: , только придумать не могу, как это можно вручную сделать. Надо уже инструментом разживаться подходящим. Токарный бы очень помог в этих вопросах.
[TARAN]> писал(а):Боюсь за корпус фрезера, там стенки миллиметра 4.
а ты возьми яйцо куриное в руку и попробуй раздавить ;)
[TARAN]>
Та если одним большим пальцем надавить, то оно аж брызнет) а овал так и подействует. Или я ошибаюсь?
Думаю запаришься ты своим креплением сгибать корпус шпинделя, вперед твое крепление сломается :)
[TARAN]>
Ну у меня не прям шпиндель... Фрезер же. Обычный по дереву. Но стоит он прилично) Я за 10 тыс рублей купил, сейчас 13 стоит... Обидно будет, если я его из коробки достану и сломаю) Попробую поставить стяжные болты и подтянуть немного. Думаю будет нормально. Если нет, то переплавлю и нормальной фрезой попробую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ну переплавите, проточите точно в размер, затяните - всё будет нормально. А потом поймёте, что при фрезеровке некая сила будет действовать на корпус шпинделя уже через переделанное крепление - что потом?
А как кстати этот фрезер крепится к заводским опциям? Хомутом как на переднем плане на фото в первом посте?
[TARAN]>
Дрюня писал(а):А потом поймёте, что при фрезеровке некая сила будет действовать на корпус шпинделя уже через переделанное крепление - что потом?
Ну фрезеровать ним только деревяшки и пластик. Да и крепление почти на весь корпус)
Видно черный фиксатор. (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Дрюня писал(а):А как кстати этот фрезер крепится к заводским опциям?
Верхнее черное кольцо движется по резьбе (проточка спиральная). Черненький рычаг зажимает фиксатор 1.5х1 см. Кстати, сила давления фиксатора регулируется винтом. В инструкции указано, что перетянутый фиксатор может повредить корпус изделия и привести его в нерабочее состояние.
Я его купил работать вручную, но заказ слетел, а более крупные работы удобнее делать крупным фрезером. Вот и решил я его приспособить) Биение на фрезе небольшое (на глаз), шумит не сильно, подсветка есть, мощность приличная. При этом хилое крепление переднего подшипника, отсутствие цанг на 6 и 3, нестандартное крепление.
Ребра идут только в месте крепления подшипника. Он на них висит. (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
В Америке их часто ставят на чпу, вместо KRESS. Есть наборы цанг повышенной точности, на основе ER. Но у нас одна гайка с цангой будет стоит 100$, это не гуманно совсем)
[TARAN]> писал(а):Но стоит он прилично) Я за 10 тыс рублей купил, сейчас 13 стоит...
и нафик он такой нужен? Скорее всего коллекторный(щеточный), значит имеет рабочие циклы, а значит если долго гонять из него дым повалит ;)
[TARAN]>
Ну не выкидывать же))) Вроде как на продолжительную работу рассчитан. Весь корпус это радиатор, да и вентилятор охлаждения приличный.
Вернуться в «Механика»
