В ударном режиме, при "0-1" оборот в минуту момент будет нужный вам 80+. А вот в режиме дрели всё намного грустнее - там есть 3-5Нм наберётся - и то радость. Собственно момент затяжки - это момент, при котором сработает "замок трещётка" на околонулевых оборотах двигателя(напомню - при "остановке" шуруповёртный двиг кушает порядка 1кВт и выше!). Номинальная мощность большинства шуруповёртов - около 120Вт(при 18000об/мин). далее можете сами считать зависимость момента от оборотов.Locko6 писал(а):Есть несколько режимов работы шуруповёрта импульсный (о котором вы говорите) и режим дрели. В зависимости от задач, вы включаете необходимый режим, по-крайне мере в профессиональных шуроповёртах дело обстоит так.
А вообще - вот вам для изучения: http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... rs_550pcvc
Скажу проще - максимальная эффективность движка развивается при 15780 обм/мин, токе 10А и моменте 0.058Нм(общая выходная мощность около 100Вт) - уменьшаем обороты в 100 раз - повышается момент в 100 раз. Уменьшаем в 1000 - повысим момент в тысячу - и вот у нас при 15Об/мин уже почти 60Нм
И да - вы-бы сразу сказали что вам нужна "мотолебёдка" - таких конструкций в сети море.
