Vectric VCarve
Дмитрий Грибачев
Re: Vectric VCarve
Сообщение Дмитрий Грибачев »
Ура!!!!
Спасибо огромное!Ведь чуял что должно быть просто,там вкладки пролистывать надо было.По умолчанию вкладка "углы"не видна.
Ещё раз,Сергей,большое спасибо.
Re: Vectric VCarve
Дело было не в бабине... :)
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Вот разобрался с косяком, оказывается не надо было разделять глубину по слоям: 0-3, 3-6, 6-9.
Надо было просто ввести глубину каждого слоя, именно: 0-3, 0-6, 0-9мм тогда получается идеально.
Программа сама все решает, время обработки у обоих вариантов одинаково. С траекторией по моему все в порядке, вечером скину файлик на ваш самый гуманный в мире суд.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Вот ссылка на обещанные файлы https://yadi.sk/d/1rmdG65wcaGSV
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Потихоньку доделываю, нужно гравировать еще узорчики, выделить рисунок детализацией от общего фона.
последний вариант.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.43 КБ)</a>
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Ленточку разделить бы на слои а то как то плосковато.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Почему то подозрительно все стихли )
Кто нибудь скачал, посмотрел файлы?
Все ли в порядке или как!
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Файлы удалены
ampredator
Re: Vectric VCarve
Ленточку не обязательно делить на steps, лучше использовать фасонные фрезы.Или V образные фрезы от 90 гр и выше. Это конечно субъективно.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Дмитрий Грибачев писал(а):Господа-товарищи, как добиться от вектрика гравировки с острыми углами?Подскажите плиз...
При стандартной гравировке внешний угол будет острым за счёт подъёма фрезы,но вот внутренний- вектрик скругляет .
Кривым способом конечно можно,задав ширину дна двумя векторами и раскидав стратегию обработки на гравировку с заданной глубиной и обход по внешнему контуру,но муторно ведь.
Неужто более простого способа нет?
Я может чего то не понял? Извините. Но когда обходишь угол, его можно довести до 90 гр, но внутри никак. Только вершину обозначить
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
ampredator писал(а):Файлы удалены
Ссылку обновил, без понятия в чем было дело.
https://yadi.sk/d/MPsjZLU-cdLHq
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Господа! После визуализации как то можно скрыть остаток материала? Т.е. оставить лишь то что резалось по контуру, само изделие.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
Сообщение evgenyjp »
Боотур писал(а):Господа! После визуализации как то можно скрыть остаток материала? Т.е. оставить лишь то что резалось по контуру, само изделие.
зависит от версии, или просто двойной щелчок на обрезках или кнопкой Delete waste materials.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Как сам не догадался даже аж стыдно.
Внешние обрезки удаляет на ура а вот внутренние не хочет, нужна какая то последовательность действий?
ampredator
Re: Vectric VCarve
На меня напал "тупарь". Не могу сделать новый инструмент Пазовой Т-образной фрезы :oops:
i10514.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.87 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
И ласточкин хвост
AndyBig
Re: Vectric VCarve
Сообщение AndyBig »
Вектрик может просто не позволять делать фрезы, у которых радиус рабочей поверхности имеет уменьшение в сторону шпинделя.
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Можно сделать такую фрезу в вектрик, но смысла в этом нет, так как визуализация ее не сможет правильно отобразить
2014-11-24 22-10-25 Скриншот экрана.png (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.08 КБ)</a>
2014-11-24 22-17-39 Скриншот экрана.png (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.01 КБ)</a>
Обратите внимание где заканчивается вектор вверху.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Да, спасибо setrix, а в какой программе можно создавать такие инструменты, есть информация? Хотя можно и без всего этого обойтись
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Увжаемые, подскажите пожалуйста, за что отвечают вот эти кнопочки?
1.jpg (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.5 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
