[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
verser
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy , делаем свои дополнения.
Сообщение verser »
dinkata писал(а): спасибо ,а установка в моем случае как сделат ?
Это
EMBED_TAB_NAME = Features
EMBED_TAB_LOCATION = ntb_user_tabs
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -x {XID} dro.glade
замените на это
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -x {XID} features_gmoccapy.glade
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
verser писал(а):замените на это
извините,если я не понял ,так указьйваем загрузит Features в ntb_user_tabs ,да ?
мои вопрос об етом :
1.Скачиваем .
2. features.rar разархивировать в папку ~/linuxcnc-dev/lib/python/gladevcp/.......да?
3.features_gmoccapy.rar разархивировать в папку ~/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/.да?
так не открьйвается ,моя конфигурация не из sim.
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а): так не открьйвается ,моя конфигурация не из sim.
После установки Debian Wheezy LinuxCNC 2.6.4
делаем это
sudo apt-get install git-core gitk git-gui
git config --global user.name "Your full name"
git config --global user.email "you@example.com"
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
sudo apt-get install libboost-python1.49-dev libmodbus-dev libusb-1.0-0-dev libxmu-dev libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev libreadline-dev tcl8.5-dev tk8.5-dev
cd linuxcnc-dev
cd src
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
cd ..
. ./scripts/rip-environment
linuxcnc
Далее как в инструкции в топике
5.Выбираем при первом запуске станок из раздела Gmoccapy (я выбрал gmoccapy_4_axis , но можно брать любой из этого раздела), ставим галочку "Создать ярлык на рабочем столе" для удобства.
Установка стандартной части закончена. Теперь настраиваем станок и добавляем свои функции.
6. Настроить вручную (без Stepconf Wizard) gmoccapy_4_axis.ini, gmoccapy_postgui.hal и т.д. под себя на основе образцов из папки ~/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy , чтобы станок заработал пока без всяких дополнений...
dinkata
Сообщение dinkata »
verser писал(а):делаем это
... :D уже сделал
verser писал(а):Далее как в инструкции в топике
...ага ,ето я не сделал ,я пошел с конфиг. :thinking:
:good: спасибо verser
dinkata
Сообщение dinkata »
PKM писал(а): Debian тоже без проблем настроил
Что там надо настраиват и какой монитор пользуете ?
PKM
Сообщение PKM »
Монитор ELO с тачскрином. Только драйверы скачал и установил по инструкции с сайта производителя.
Alex80
Сообщение Alex80 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Установил с нуля новуюверсию Linuxcnc 2.6
обнавление не проводил. Манипулации с Git не осуществлял.
КУДА ДЕЛАСЬ КЛАВИАТУРА виртуальная в gmoccapp?
verser
Сообщение verser »
Alex80 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вот здесь про проблему с виртуальной клавиатурой в DEBIAN WHEESY и как побороться.
Alex80
Сообщение Alex80 »
В DEBIAN WHEESY виртуальную клаву не доделали. Пришлось вернуться к Umbunto. Спасибо.
verser
Сообщение verser »
Столкнулся в gmoccapy с проблемой, похожую поднимал Nick. После нажатия-отжатия внешней ESTOP пин iocontrol.0.user-enable-out не сбрасывается, в итоге не работают перемещения (хотя в DRO показывет что перемещается, но сам станок не едет).
Как временный выход из положения сделал такой mod файла ~/linuxcnc-dev/bin/gmoccapy
стр 1377 заменить
            self.command.state(linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET)
            self.command.wait_complete()
на
            self.command.state(linuxcnc.STATE_ON)
            self.command.state(linuxcnc.STATE_OFF)
Так работает без вопросов.
Написал разработчику, может что по-лучше предложит, поскольку кромсать основу интерфейса не вариант.
Интересно наши форумчане сталкивались с таким?
P.S. Вроде разобрался в чем дело. Здесь прочитал, что при наличии внешнего ESTOP iocontrol.0.user-enable-out надо заменить на parport пин. Убрал эту iocontrol.0.user-enable-out из конфигов .hal - все заработало без модификаций gmoccapy.
Честно скажу с этим сильно не разбирался, но в голове сейчас такая картина:
Вроде как со внешней конопкой нужно делать внешнюю петлю автоста. Обычно ее на classic ladder пишут...
Вот такая схема появляется если выбрать в stepconf или pncconf лестницу авост.
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
# ****Установки для программы внешнего АВОСТ -START ****
net estop-out => classicladder.0.in-00
net estop-ext => classicladder.0.in-01
net estop-strobe classicladder.0.in-02 <= iocontrol.0.user-request-enable
net estop-outcl classicladder.0.out-00 => iocontrol.0.emc-enable-in
Снимок-Section Display of custom.clp.png (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.06 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
А вот, по-моему, неплохое аппаратное решение estop для linuxcnc
estop_emc2.png (4814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.67 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
И этот пин завести на iocontrol.0.emc-enable-in
solanto
Сообщение solanto »
Пробую настроить HAL для Gmoccapy, при запуске выдаёт такую ошибку:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/user/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy'
Machine configuration file is 'gmoccapy.ini'
INIFILE=/home/user/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy/gmoccapy.ini
PARAMETER_FILE=sim.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=gmoccapy
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=6803
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
core_sim.hal:66: Ini variable '[AXIS_0]SCALE' not found.
6803
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Что не так делаю?
verser
Сообщение verser »
solanto писал(а): Что не так делаю?
Написано, что
вот и проверь соответствие имен в .ini .hal,
наверно INPUT_SCALE правильней будет.
solanto
Сообщение solanto »
Всё. Понял в чем ошибка. Спасибо.
esengul
Сообщение esengul »
Свою локализацию как сделать в Gmoccapy?
verser
Сообщение verser »
Файлы локализации лежат в папке /src/po/gmoccapy
Пока есть English, German, Spanish and Serbian.
Just copy the gmoccapy.pot file to something like fr.po and translate that file with gtranslator or poedit. After a make you got the GUI in your referenced language.
esengul
Сообщение esengul »
verser писал(а):Файлы локализации лежат в папке /src/po/gmoccapy
Обязательно из исходников надо собирать?
В Debian установленном из имейджа как быть.
verser
Сообщение verser »
esengul писал(а): Обязательно из исходников надо собирать?
Да.
esengul писал(а):В Debian установленном из имейджа как быть.
Тоже из исходников собирать, инструкция в шапке.
