Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
ampredator
Re: Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Сообщение ampredator »
S500 писал(а):а это смотря какое качество нужно, и как долго чтоб работалo. :)
Я совершенно ничего не понимаю в точных науках, к сожалению. Как мой станок со мной существует, не понимаю :) Мне нужна 4-я, поворотная ось. Что бы можно было сделать ножку стула, для примера, с мелкими деталями(детализацией)
S500
Сообщение S500 »
ampredator писал(а):для примера, с мелкими деталями(детализацией)
для этого нужно волновой редуктор c сервомотором. :)
ampredator писал(а):в РФ можно купить готовую 4-ю ось? Или только ебэи и тд.
ну этого я не знаю :thinking:
newex
Сообщение newex »
Я себе соорудил такую. На червяке. Дешево и сердито. Площадка крепления универсальная. Можно установить как поворотный столик.
IMG_20141109_132616.jpg (10072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Хорошее решение , но скоро появится люфт на редукторе (это точно) - придумал как убирать .
Даешь коллективный разум !
newex
Сообщение newex »
Разбирал подобный редуктор. Не знаю за чет чего должен появиться люфт. За счет выработки? Это еще надо исхитриться уработать.
Скорости то маленькие. Как вариант слить масло и набить более густой смазкой.
В УДГ обычно есть возможность люфт выбрать за счет поджима червяка, тут скорее всего нет такого механизма...
Кстати, а если взять два червячных редуктора и натянуть один за счет другого? :)
Только наверное в итоге выйдет дороже нормального волнового :)
megagad
Сообщение megagad »
newex писал(а):Я себе соорудил такую. На червяке. Дешево и сердито.
какой маленький "червяк". модель не подскажите? Заодно и оценим понятие "дёшево и сердито" :) Просто червяк формата 2ЧР-40 стоит от 6500р. Наш, Российский. забугорный аналог с пачкой крепёжных фланцев и сквозным валом от 10000.
Darxton
Сообщение Darxton »
Nick писал(а):В УДГ обычно есть возможность люфт выбрать за счет поджима червяка, тут скорее всего нет такого механизма...
Червяк можно перекосить немного - люфт выберется. но надо корпус портить.
ampredator
0.25 градусов люфт это критично?
vovafed
Сообщение vovafed »
зависит от диаметра заготовки и от нужной точности
на диаметре заготовки 100мм у меня получилось 0.21мм
ampredator
это много для меня
newex
Сообщение newex »
megagad писал(а):какой маленький "червяк". модель не подскажите? Заодно и оценим понятие "дёшево и сердито" :) Просто червяк формата 2ЧР-40 стоит от 6500р. Наш, Российский. забугорный аналог с пачкой крепёжных фланцев и сквозным валом от 10000.
Червяк называется RV025. Выбрал такой за габариты. Редукция 1:60. Пока никакого люфта. Гравировал по алюминию мелкий текст. Очень мелкий. Высота букв - 2.2мм. Никаких проблем не заметил.
konyshevk писал(а):Хорошее решение , но скоро появится люфт на редукторе (это точно) - придумал как убирать
Люфт там изначально присутствует, когда-то тоже подумывал собрать на червячном, но потом отказался от этой затеи, ибо лучше дороже, но лучше...
И да, люфт в таком редукторе можно выбрать, поджимом червяка, но корпус прийдётся завалить (под отверстие с резьбой) в районе одного из подшипников.
ampredator
Как всё сложно!
У меня товарищ, ском...ил, недавно в Москве с одного завода, который был брошен под грабёж, кучу деталей с токарника, Червячная. Повторюсь, ничего в этом не понимаю, совсем! Мне мой товарищ показал детали , извините, где шкала в микронах каких то. Патроны на 100, 120 и далее. Т.Е. на них что то делали супер точное, а сейчас ничего такого купить нельзя? Все разговоры о HARMONIC, и супер технолгиях и другой херне. У меня станок , самый простой на рейках прямозубых, со скоростью 3000 мм\мин обрабатывает рукоять на P-08, неужели 4-я ось это какая то супер технология?
straga
Настоящее имя: Виктор
Сообщение straga »
[quote="ampredator"]
Это точно. У меня тоже на рейках.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
newex писал(а): Скорости то маленькие.
За то нагрузки большие и это надо учитывать, есть такой, при сухом редукторе, люфт пару градусов, да если скорости не большие можно забить смазкой, по устранению люфта делается расточка со стороны коренного подшипника, делается кольцо эксцентрик люфт выбираем поворотом кольца, есть еще вариант подбирается подшипник меньшего размера по внешней обойме, и так же точится переходное колечко эксцентрик
Покупаете типо такой поворотки, ставите мотор и поехали
http://uss-stanko.com/mach/zubehor/frez2.htm
У них есть уже с мотором , цена будет не айс
У таких повороток уже есть механизм выборки люфта
Из китовых Оптимум практически один из лучших по качеству
ampredator
Из китовых Оптимум практически один из лучших по качеству[/quote]
Спасибо
newex
Сообщение newex »
Версия номер два.
Компактная поворотка для маленького станка. Теперь на волновом редукторе.
В прежнем все таки обнаружился люфт. Правда не там, где его ждали. Люфтит шпонка на валу. Люфт мизерный, но для моих задач критично. Побороть не смог. Вернее не стал и заморачиваться.
IMG_20141223_171412.jpg (9564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Немного позанимаюсь некропостингом, но уж больно тема подходящая.
Вопрос к "бывалым" - для небольшой поворотной оси (визуально, как в посте выше) с патроном 80-100мм и волновым редуктором с редукцией 50-80 подойдёт ли яскавоская серва мощностью 400Вт или же на поворотки меньше 750Вт не ставят? Обработка - пластик и мягкие сплавы.
Вернуться в «Механика»
