TB6560 - особенности настройки и работы
AndyBig
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение AndyBig »
maxwinston писал(а):при подключение драйвера к 4-ой оси нужно ли дополнительно подавать напряжение на двигатель или все же нет?
Даже в некоторый ступор встал по этому вопросу... Короткий ответ - нет :) На шаговые двигатели дополнительно напряжение вообще не подается :)
И к плате на tb6560 драйверы не подключаются.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
maxwinston писал(а):Уважаемые помогите разобраться. Во общем есть контроллер 3х осевой TB6560. Нужно подключить 4-ю ось. Докупили драйвер и шаговый двигатель. Встал вопрос по подключению всего этого. Интересует, при подключение драйвера к 4-ой оси нужно ли дополнительно подавать напряжение на двигатель или все же нет?
Напряжение подается на драйвер.
michael-yurov писал(а):И к плате на tb6560 драйверы не подключаются.
Я так понимаю, тут разговор про плату вроде этой:
Выход на драйвер 4 оси на ней есть.
ok-evgenij писал(а):Я так понимаю, тут разговор про плату вроде этой:
Тогда прошу простить.
maxwinston
Настоящее имя: Maxim
Сообщение maxwinston »
Извиняюсь, за не корректный вопрос. Спрошу по другому, т.е. совсем уж конкретно :)
Есть 3х-осевая красная плата TB6560-3v2 и драйвер CW5045 с мотором 23HS8430. На плате уже подключены 3 аналогичных двигателя по осям X,Y,Z. Хотим к разъему 4-ой оси подключить 4-тый двигатель. Этот двигатель планируем использовать на оси Х как второй (т.е. 2-ой двигатель будет помогать таскать каретку по Х). Вопрос: как соединить драйвер с платой и двигателем. Работаем с программой EMC2. Надеюсь, что понятно объяснил.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я думаю что дополнительный драйвер, который вы приобрели, лучше подключить на другую ось, а тот выход что освободиться подключить в пару.
Коряво, наверно объяснил.
Смысл в том, что-бы двумя моторами одной оси управляли пара встроенных драйверов.
А купленный четвертый драйвер подключается к плате только сигнальной частью, т.е. степ/дир/енабля/+5 или минус.
Питание драйвера (и мотора вместе с ним) надо подключать отдельно, своим БП или, если хватит мощности, от того что есть.
maxwinston
Понял Вашу мысль, т.е. предлагаете с платы управлять двумя двигателями по Х и одним по У. А на драйвер прицепить ось Z? Если так, то как это осуществить? Куда чего подключать?
Разъем четвертой оси (7371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.47 КБ)</a>
Драйвер CW5045 (7371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.98 КБ)</a>
Драйвер CW5045
ok-evgenij
Как-то так:
htu.jpg (7367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.54 КБ)</a>
А драйвер этот гораздо лучше, чем TB6560, поэтому есть смысл поставить его на наиболее нагруженную ось.
maxwinston
ok-evgenij спасибо большое, будем пробовать.
Прошу поделиться инструкцией на русском языке на плату TB65660-3V2. Кто поделится- заранее спасибо.
ok-evgenij
maxwinston писал(а):ok-evgenij спасибо большое, будем пробовать.
Держите :)
https://yadi.sk/d/KQPrIR_3cceYF
maxwinston
ok-evgenij еще раз спасибо, подключили. Драйвер и двигатель работают.
Но вот как настроить двигатель, пока не совсем понятно. Повторюсь, пытаемся на ось Х поставить 2 двигателя чтобы каретке станка было легче перемещаться. Сразу задумка была от дополнительного драйвера запустить второй двигатель на оси Х. Но по совету который выше, решили от самой платы подключить два двигателя по оси Х, и один по оси У. А двигатель который подключен через драйвер хотим на ось Z. Как это реализовать?
Настраиваем в программе EMC2. Насколько я понимаю ковырять нужно в распиновке LPT порта. Кто чем может помочь?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
maxwinston писал(а):Повторюсь, пытаемся на ось Х поставить 2 двигателя
Так поставили или пытаетесь?
https://www.youtube.com/watch?v=DptC-FclaZc
Вот так реализовано на Mach3, на каждый ШД свой драйвер TB6560ahq, а в софте указал подчиненную ось, пример:
Ось Х, ось У и подчиненная ей ось А, и Ось Z 4 драйвера
пин лпт степ 2 направление 3 ось Х
лпт степ 4 направление 5 ось У
лпт степ 6 направление 7 ось Z
лпт степ 8 направление 9 ось А
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
На вкладке в линукс снс, там где привязка сигналов к ЛПТ z шаг и z направление меняете на х шаг и х направление. На оба мотора будут подаваться идентичные сигналы.
А ось Z перевешиваете на выходы которые ведут на доп. выход вашей платы.
maxwinston
sergey27rus принцип почти такой же. Сейчас нет рядом станка. Постараюсь выложить видео как все у нас задумано.
РЕКЛАМА если не затруднит, можно чуть более расширенно, я задам пару вопросов?
В EMC2 конфигурацию какую выбираю (X,Y,Z) или (X,Y,Z,A) ? Я так понимаю что второй вариант.
В настройках параллельного порта lpt как настроить? Скриншот не мой, вставил для понимания о чем говорим.
cnc_linux_5.png (7230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.68 КБ)</a>
А вот назначение пинов на плате.
Без имени-1.jpg (7230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.76 КБ)</a>
Где какое значение выставить?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
XYZ.
1 вкл. усилитель. (Галочку попробовать снимать-ставить, я не знаю как там на вашей плате работает)
2. шаг Х
3. направление Х
4. шаг Y
5. направление Y
6. шаг Х
7. направление Х
16. шаг Z
17. направление Z
Это самый простой способ.
На моторы Х будут подаваться одинаковые сигналы, и крутиться они будут синхронно.
maxwinston
Спасибо за быстрый ответ. По пину 1, что это за усилитель? У нас там стоит ESTOP выход.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Это как вам удобнее. я не в курсе этих тонкостей.
"Вкл. усилитель" (у меня с галочкой) снимает блокировку (enable) c драйверов при нажатии кнопки включения станка в программе.
maxwinston
Ааа, вроде все ясно. Будут еще вопросы, приду опять за ответами))
maxwinston
Сегодня попробовали настройки как подсказывал РЕКЛАМА. Все оси работают как положено. Но вот второй двигатель по оси Х не работает. Вернее он вроде включается и начинает вибрировать и как будто входит в резонанс. Почему так? Какие могут быть причины и где копать? Настройки у нас стоят вот такие.
IMG_20141115_171321.jpg (7146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Мотор правильно подключили?
Не в станке мотор тоже не крутится?
Попробуйте поменять их местами (переподключить)
