а что на столе лежать будет и из чего стол?ilord писал(а):между центрами подшипников 150мм, стол 500х500мм, рабочая поверхность получилась 350х350мм
Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
нікому нічого не нав'язую.
ilord
- Новичок
хочу д16, все же полегче.
сейчас ищу кто может шлифануть такую площадь и чем, отсюда и будем танцевать.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
ilord, на сколько я понял тебе круглые направляющие достались практически даром и их всего на две оси? На третью ось всё равно придётся докупать направляющие и каретки - раскошелься на профильные рельсы именно на нижнюю ось - не пожалеешь! Просто если сразу насверлишь отверстий в плите под опоры круглого рельса или кареток, а потом решишь поставить профильный - будут лишние отверстия в плите - жалко её. И потом, по мере возможности, будет проще переделать и верхние оси под профильный рельс. Я думаю, форумчане согласятся со мной...?
ilord
- Новичок
а я так и собирался сделатьДрюня писал(а):ilord, на сколько я понял тебе круглые направляющие достались практически даром и их всего на две оси? На третью ось всё равно придётся докупать направляющие и каретки - раскошелься на профильные рельсы именно на нижнюю ось - не пожалеешь! Просто если сразу насверлишь отверстий в плите под опоры круглого рельса или кареток, а потом решишь поставить профильный - будут лишние отверстия в плите - жалко её. И потом, по мере возможности, будет проще переделать и верхние оси под профильный рельс. Я думаю, форумчане согласятся со мной...?
ось Z будет сразу Хивины
- mikehv
Конечно профильные рельсы нужны по всем осям и желательно с преднатягом.
- Дрюня
- Почётный участник
Не внимательный тыilord писал(а): а я так и собирался сделать
ilord
- Новичок
я мысль понял. И сразу на фрезерном канавки шлифануть под Хивины, по твоей схеме.Дрюня писал(а):Не внимательный тыilord писал(а): а я так и собирался сделать
ось Z будет сразу Хивины, я про нижнюю ось, которая на самой плите. Чтобы плиту несколько раз не пересверливать.
но посмотрим по деньгам. пока в приоритете шпиндель нормальный.
кстати на сколько хватит 1,5кВ или сразу лучше 2+кВ брать?
сейчас у меня 12-вольтовый, слабенький.
- Дрюня
- Почётный участник
Себе взял и другим советую 2,2 кВт с цангой ER20 - не сколько для мощности, сколько из за диаметра вала шпинделя. Но это моё личное мнение...ilord писал(а): кстати на сколько хватит 1,5кВ или сразу лучше 2+кВ брать?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
есть плита бывшая поверочная состояние как на фото
хочется на ее основе сделать станок по металлу
едут две чугунные плиты размером 700-180-43 мм на их основе хочу сделать часть каретки зет (основа для рельс синий цвет на наброске)
и основу для балки портала но сверху и снизу наростить из стального квадрата чтобы увеличить расстояние между рельсами (красный цвет на наброске)
стойки портала сталь 20мм собрать на болты и сверху снизу шлифануть (зеленый цвет на наброске)
угольник из стали 20мм нужен чтобы уменьшить кручение портала (сиреневый на наброске)
рельсы 30 на оси X Y и 20 на ось зет
швп 3205 на Y X и 2005 на Z
по массе портал будет около 150 кг весить
плита 350 кг в общем весь станок более полу тонны
подвижный портал даст большую зону обработки по X для меня это важно
шпиндель из какой нибудь головы вфг iso30 или iso50 какой найду
за критику заранее спасибо
прошу прощения за такой невзрачный набросок набросал в арткаме между делом сохранить только в пдф получилось
- Вложения
- плита 700-180-43мм
- auction-50641-005219900 1414247008.jpg (12.6 КБ) 3498 просмотров
- плита 1000-630мм
- images.jpg (5.07 КБ) 3498 просмотров
- 1вариант.pdf
- набросок вид с боку в пдф
- (263.61 КБ) 442 скачивания
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Мне нравиться такой вариант:
- vovafed
я думал о таком
есть даже материал на боковины но я врятли смогу обработать посадочные под рельсы
- ukr-sasha
Я уверен, что имеет смысл постараться.vovafed писал(а):но я врятли смогу обработать посадочные под рельсы
- vovafed
под боковины есть куски рельса узкокалейки высота около 150 мм завтра могу замерить и сфоткать
обработать их отдельно и потом установить очень сложно будет точно выставить плоскость и расстояние
правда с ними можно увеличить рабочую зону по икс до 1000мм просто выставить опоры сзади за плиту
- ukr-sasha
Точно нужно обработать плоскости. Растояние между опорами/рельсами легко выставить с помощью индикатора.vovafed писал(а):обработать их отдельно и потом установить очень сложно будет точно выставить плоскость и расстояние
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Можно, но наверное лучше боковины закрепить с пришабриванием по месту, а вот базу под рельс делать непосредственно после сборки боковин +стола.ukr-sasha писал(а):Растояние между опорами/рельсами легко выставить с помощью индикатора.
- vovafed
в том и проблема тогда нужен станок который может железяку 1000-600-350 обработать
- Fisher
- Почётный участник
Есть такой. Присылай железки - обработаем
- vovafed
рельсы которые хотел под стойки пустить оказались меньше почти в 2 раза
но надо прорисовать компоновку может и подойдут
- ukr-sasha
Класные боковины будут!
- Predator
Потому-что рельсы эти не от узкоколейки, а скорей всего, которые на пилорамах используют, для подачи бревён в стан (хотя те, наверно еще меньшеvovafed писал(а):рельсы которые хотел под стойки пустить оказались меньше почти в 2 раза
