Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
Сообщение aegis »
ilord писал(а):между центрами подшипников 150мм, стол 500х500мм, рабочая поверхность получилась 350х350мм
а что на столе лежать будет и из чего стол?
нікому нічого не нав'язую.
ilord
Сообщение ilord »
хочу д16, все же полегче.
сейчас ищу кто может шлифануть такую площадь и чем, отсюда и будем танцевать.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ilord, на сколько я понял тебе круглые направляющие достались практически даром и их всего на две оси? На третью ось всё равно придётся докупать направляющие и каретки - раскошелься на профильные рельсы именно на нижнюю ось - не пожалеешь! Просто если сразу насверлишь отверстий в плите под опоры круглого рельса или кареток, а потом решишь поставить профильный - будут лишние отверстия в плите - жалко её. И потом, по мере возможности, будет проще переделать и верхние оси под профильный рельс. Я думаю, форумчане согласятся со мной...?
ilord
Сообщение ilord »
Дрюня писал(а):ilord, на сколько я понял тебе круглые направляющие достались практически даром и их всего на две оси? На третью ось всё равно придётся докупать направляющие и каретки - раскошелься на профильные рельсы именно на нижнюю ось - не пожалеешь! Просто если сразу насверлишь отверстий в плите под опоры круглого рельса или кареток, а потом решишь поставить профильный - будут лишние отверстия в плите - жалко её. И потом, по мере возможности, будет проще переделать и верхние оси под профильный рельс. Я думаю, форумчане согласятся со мной...?
а я так и собирался сделать :)
ось Z будет сразу Хивины
mikehv
Сообщение mikehv »
Конечно профильные рельсы нужны по всем осям и желательно с преднатягом.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ilord писал(а): а я так и собирался сделать :)
Не внимательный ты ;) , я про нижнюю ось, которая на самой плите. Чтобы плиту несколько раз не пересверливать.
ilord
Сообщение ilord »
я мысль понял. И сразу на фрезерном канавки шлифануть под Хивины, по твоей схеме.
но посмотрим по деньгам. пока в приоритете шпиндель нормальный.
кстати на сколько хватит 1,5кВ или сразу лучше 2+кВ брать?
сейчас у меня 12-вольтовый, слабенький.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ilord писал(а): кстати на сколько хватит 1,5кВ или сразу лучше 2+кВ брать?
Себе взял и другим советую 2,2 кВт с цангой ER20 - не сколько для мощности, сколько из за диаметра вала шпинделя. Но это моё личное мнение...
vovafed
Сообщение vovafed »
есть плита бывшая поверочная состояние как на фото
хочется на ее основе сделать станок по металлу
едут две чугунные плиты размером 700-180-43 мм на их основе хочу сделать часть каретки зет (основа для рельс синий цвет на наброске)
и основу для балки портала но сверху и снизу наростить из стального квадрата чтобы увеличить расстояние между рельсами (красный цвет на наброске)
стойки портала сталь 20мм собрать на болты и сверху снизу шлифануть (зеленый цвет на наброске)
угольник из стали 20мм нужен чтобы уменьшить кручение портала (сиреневый на наброске)
рельсы 30 на оси X Y и 20 на ось зет
швп 3205 на Y X и 2005 на Z
по массе портал будет около 150 кг весить
плита 350 кг в общем весь станок более полу тонны
подвижный портал даст большую зону обработки по X для меня это важно
шпиндель из какой нибудь головы вфг iso30 или iso50 какой найду
за критику заранее спасибо :)
прошу прощения за такой невзрачный набросок набросал в арткаме между делом сохранить только в пдф получилось :oops:
плита 700-180-43мм
плита 700-180-43мм
auction-50641-005219900 1414247008.jpg (12.6 КБ) 3492 просмотра
плита 1000-630мм
плита 1000-630мм
1вариант.pdf
набросок вид с боку в пдф
(263.61 КБ) 442 скачивания
Мне нравиться такой вариант:
станок-портал1.JPG (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
станок-портал2.JPG (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
станок-портал3.JPG (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
я думал о таком
есть даже материал на боковины но я врятли смогу обработать посадочные под рельсы
vovafed писал(а):но я врятли смогу обработать посадочные под рельсы
Я уверен, что имеет смысл постараться.
vovafed
Сообщение vovafed »
под боковины есть куски рельса узкокалейки высота около 150 мм завтра могу замерить и сфоткать
обработать их отдельно и потом установить очень сложно будет точно выставить плоскость и расстояние :thinking:
правда с ними можно увеличить рабочую зону по икс до 1000мм просто выставить опоры сзади за плиту
vovafed писал(а):обработать их отдельно и потом установить очень сложно будет точно выставить плоскость и расстояние
Точно нужно обработать плоскости. Растояние между опорами/рельсами легко выставить с помощью индикатора.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
ukr-sasha писал(а):Растояние между опорами/рельсами легко выставить с помощью индикатора.
Можно, но наверное лучше боковины закрепить с пришабриванием по месту, а вот базу под рельс делать непосредственно после сборки боковин +стола.
vovafed
Сообщение vovafed »
в том и проблема тогда нужен станок который может железяку 1000-600-350 обработать :wik:
Fisher
Сообщение Fisher »
Есть такой. Присылай железки - обработаем ;)
vovafed
Сообщение vovafed »
рельсы которые хотел под стойки пустить оказались меньше почти в 2 раза :oops:
но надо прорисовать компоновку может и подойдут
SAM_0448.JPG (3399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
SAM_0449.JPG (3399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
SAM_0450.JPG (3399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Класные боковины будут!
vovafed писал(а):рельсы которые хотел под стойки пустить оказались меньше почти в 2 раза
Потому-что рельсы эти не от узкоколейки, а скорей всего, которые на пилорамах используют, для подачи бревён в стан (хотя те, наверно еще меньше :think: ) или для вагонеток в шахтах и штольнях.
Вернуться в «Механика»
