mach3. съезжает контур
pipa_s
Настоящее имя: Gogi
Сообщение pipa_s »
Сделал лазерный выжигатель. Управление через Mach3. Проблема в следующем: рисую в кореле 2 квадратика, один в другом, между всеми гранями одинаковые расстояния. После выжигания внутренний квадратик смещается по Y, т.е. по бокам расстояние сохранилось, а верхнее и нижнее - разные. На рисунке пример. Красным холостой проход. По G-коду проверил - всё должно быть точно, а на практике косяк.
Т.к. холостой проход идет по диагонали, то у меня подозрение, что в этом проблема. Может не правильно гипотенузу мач считает? Все размеры правильные, а смещение уползает.
В чём может быть дело?
pict.jpg (3724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.47 КБ)</a>
sertix
Re: mach3. съезжает контур
Сообщение sertix »
Замерь высоту получившегося квадрата(он кстати не похож на квадрат) и сравни с начерченным в кореле, после этого откорректируй в Mach Steps Per
pipa_s
Настоящее имя: Gogi
Сообщение pipa_s »
В том-то и трабл. Размеры все правильные. Нарисовал в кореле 80х40 мм внешний, соответственно 78х38 мм внутренний (не квадратик). По 1 мм зазоры. Это в кореле и в G-коде после LazyCam.
А на фанерке уже фигурка №2. Т.е. внутренний смещен. Рисует мач сначала внутренний, потом переезжает по диагонале (красненькой) и рисует внешний. И получается тут зазор 1.5 мм, а вверху 0.5.
megagad
Сообщение megagad »
pipa_s писал(а):По G-коду проверил - всё должно быть точно, а на практике косяк.
А можно код в студию? Может проблема в КАМе? Ибо мач почти ничего не считает ,а просто рулит движками(по координатам, что задаёт КАМ программа).
pipa_s
Настоящее имя: Gogi
Сообщение pipa_s »
Попробовал в КСam - все ровно. Мач - косячит.
В КСаме не настроен 0 по Z, поэтому диагональные переезды тоже прожглись.
kcam.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.6 КБ)</a>
mach3.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.18 КБ)</a>
test.rar
(371 байт) 407 скачиваний
megagad
Сообщение megagad »
Мож у меня глазомер плохой, но на вид картинки идентичны.
pipa_s
Настоящее имя: Gogi
Сообщение pipa_s »
Достаточно приложить линейку к монитору. На нижнем фото справа и слева сравни зазоры между вертикальными линиями.
sertix
Сообщение sertix »
pipa_s писал(а):Попробовал в КСam - все ровно. Мач - косячит.
Видимо мой пост тебя не убедил, проверь на соответствие размеров!
pipa_s
Настоящее имя: Gogi
Сообщение pipa_s »
Я писАл, что размеры точные. Относительное расположение прямоугольников не совпадает с задуманным.
А шаги я регулировал.
Я так думаю, что если бы в этом было дело, то изменился бы общий масштаб, но симметрия сохранилась бы.
sertix
Сообщение sertix »
Тогда давай обе УП выкладывай, будем смотреть что и где.
pipa_s
Настоящее имя: Gogi
Сообщение pipa_s »
Дык какие обе? Та что раньше я прицеплял(test.rar) на КСАМЕ - ништяк. в Маче - косяк.
И еще попутно вопросик возник. Во время работы Мача (по этой же УП) заметил такую штуку:
жечь начинает с левого верхнего угла (см. фото раньше) и Z начинает плавно опускаться с 1 до 0 по всей верехней грани. Почему не сразу в 0? Отальные 3 грани уже на 0 проходят.
sertix
Сообщение sertix »
Давай сюда УП!!!
sertix писал(а):Давай сюда УП!!!
Она скромно спрятана в конце #5 сообщения.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pipa_s писал(а):Z начинает плавно опускаться с 1 до 0 по всей верехней грани. Почему не сразу в 0?
Потому что так задано в УП, только не с 1 до 0, а с 0.1 до 0:
N35  Z0.1000
N40 G1  Y-106.5000  Z0.0000  F60.00
Расстояния, кстати, неравные не только слева и справа, но и сверху и снизу. И на картинке KCam они тоже неравны, только не так сильно :)
Какие точные размеры прямоугольников получаются в результате?
pipa_s писал(а):Я так думаю, что если бы в этом было дело, то изменился бы общий масштаб, но симметрия сохранилась бы.
Нет, при неправильно настроенных шагах расхождение будет тем больше, чем дальше координаты от нуля. Что у Вас и выходит.
AndyBig писал(а):Нет, при неправильно настроенных шагах расхождение будет тем больше, чем дальше координаты от нуля. Что у Вас и выходит.
Это ошибка.
pipa_s
Настоящее имя: Gogi
Сообщение pipa_s »
To AndyBig:
По первой части понятненько, сеньк. Маненько переиначу вопрос: а зачем LazyCam так делает (или это Corel?). Почему плавный опуск по движению, а не сразу в 0?
Я меряю обычной линейкой. Маленькие зазоры по 1 мм, большой 2 мм. У КСам все равны. А у Мача нет. Допускаю, что разрешение линейки мало.
Размеры фигурок, которые Мач нарисовал, в мм (по возрастанию): 12х32, 16х36, 18х38, 20х40.
Убедили, что погрешность накапливается и чем дальше, тем больше уход. Тогда получается, что у меня "короткий шаг"?
Попробовать уменьшить число шагов на мм.
Сеньк. Буду ковырять здесь.
Последний раз редактировалось pipa_s 06 ноя 2014, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Это ошибка.
Почему?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pipa_s писал(а):а зачем LazyCam так делает (или это не Corel?). Почему плавный опуск по движению, а не сразу в 0?
Этого я уже не знаю :)
pipa_s писал(а):У КСам все равны. А у Мача нет.
Ну, на фото видно, что тоже не все ровно:
024.jpg (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.24 КБ)</a>
sertix
Сообщение sertix »
pipa_s писал(а):Убедили, что погрешность накапливается и чем дальше, тем больше уход. Тогда получается, что у меня "короткий шаг"?
Хвала Создателю! Пора начинать настройку станка заново! Какой шаг винта? Какое деление стоит на драйвере? И что за значение в Mach Steps Per? Хорошо бы и другие параметры станка, фото механики, мож еще что нам не до рассказал...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pipa_s писал(а):Попробовать уменьшить число шагов на мм.
Может быть лучше расчитать точное число шагов? :)
Вернуться в «Windows / Mach»
