SolidCAM (токарная обработка)
Re: SolidCAM (токарная обработка)
Поставил пост Окума = таже фигня.
В выборе инструмента что не выбирай, дает державки только левые
123.png (8806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.26 КБ)</a>
aftaev писал(а):В выборе инструмента что не выбирай, дает державки только левые
такое ощущение что солид "думает" что у тебя револьверка сзади заготовки (как у меня)
NightV писал(а):такое ощущение что солид "думает" что у тебя револьверка сзади заготовки (как у меня)
вот и я про тоже что пора тебе станок высылать или нужно СолидКаму сказать что револьверка стоит где положено :)
Вот пост для Мач3
Пост SolidCam for Mach3.zip
(4.86 КБ) 1097 скачиваний
nik1, выложи готовый файл СолидКама. Попробую у себя открыть.
aftaev, Саня, а в посте +/- оси нельзя разве изменить?
попробовал пост окума, такая же фигня, резец рисует с одной стороны, а точит с другой :thinking:
Странно, все тоже самое , вот скругление, идет как надо
вот сама машина
Снимок.PNG (8791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.1 КБ)</a>
Снимок.PNG (8790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.9 КБ)</a>
Снимок.PNG (8790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.61 КБ)</a>
щас указал державку сверху, стало все нормально, и режет в нужную сторону, и перестало ругаться о столкновениях, при симуляции
667777.jpg (8790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.57 КБ)</a>
6677777.jpg (8790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.14 КБ)</a>
aftaev писал(а):nik1, выложи готовый файл СолидКама. Попробую у себя открыть.
А что то не выходит сохранить Кам прогу
NightV писал(а):щас указал державку сверху, стало все нормально, и режет в нужную сторону, и перестало ругаться о столкновениях, при симуляции
вот у меня так же :)
nik1 писал(а):А что то не выходит сохранить Кам прогу
123.png (8783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.07 КБ)</a>
Потом вставить куды нибудь файл(на рабочий стол), в архив и сюды
Типо вот
ПРОРБА ВТУЛКА.rar
(345.41 КБ) 695 скачиваний
У меня не окрылось. Пишет типо СолидКам старая версия буду конвертировать, а потом пишет Солид будущая версия и облом :)
Хренова
У меня 13 версия
123.png (8763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.02 КБ)</a>
трое скачали и остальные молчат :)
у меня открылся
NightV писал(а):у меня открылся
и....
Владимир, глянь плиз G код, в первых строках идет n10 т010101
Не в курсях случаем , что означают все цифры?
Пробовал менять данные инструмента, цифры те же
nik1 писал(а):n10 т010101
"случайно" в курсе :hehehe:
N10 - собсна номер строки
T010101 - это как M6 T1, тоесть М6 в окуме не применяется. Т01 значит вызвать первый инструмент, вторая ечейка 01 - компенсация инструмента по Х, вторая 01 - по Z.
можно написать Т0101, в этом случае инструмент 01 и обе координаты от 01
я например иногда этим пользуюсь, пример которым пользуюсь всегда, стоит внешний резьбовой, Т010101, и имже пользуюсь как стопером Т0122.
кстате, при 12 инструментах, у меня 32 ячейки адресов XZ, тоесть 64 :hehehe:
у Окумы есть еще одна особеность, не даст ни под каким соусом развернуть турэту (магазин), пока не уйдешь по Х домой, сделано так что бы случайно не развернуться бошкой с инструментами, рядом с патроном
Вернуться в «CAM пакеты»
