НЕ ЧПУ выжигатель по дереву. Пиротипия.
Дрюня
Re: НЕ ЧПУ выжигатель по дереву. Пиротипия.
Сообщение Дрюня »
NightV писал(а): тоесть теперь зять купит ей новый утюг :hehehe:
Не поверишь, но моя всё сама себе покупает, и даже деньги на мой первый станок (лазер) она дала, и машину мне купила :hehehe:
zelenok писал(а):
Дрюня писал(а):купить паяльник на 500 Вт и сделать установочку
Вещь!Рекомендую-для лужения бочек, адов инструмент и без ручки жёсткий-под небольшой пресс самое оно!
Кстати там как раз 5 метров проволоки:)
Ездил только что на рынок, пока зажал на такой паяльник 100$, раскошелился только на новый терморегулятор
72044967_w640_h640_4e2185a7990c2.jpg (4333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.27 КБ)</a>
Готовых тэнов 400°С и подходящей формы и размеров на рынке ни у кого нет.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Для 3д принтеров нагревательный элемент, либо керамические вставки (нагрев.элем.) для паяльника, видел вроде цены не дорогие, насверлить в пластине отверстий , а заготовку (клише) крепить уже непосредственно к пластине, видел трубчатые элементы для станка полуавтомата спайщика пакетов.
Дрюня писал(а):Не поверишь, но моя всё сама себе покупает, и даже деньги на мой первый станок (лазер) она дала, и машину мне купила
Ну ничего себе ты пристроился :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Открыв для себя закон Ома :hehehe: , пришёл к выводу, что без ЛАТРа маленький нагреватель никак не сделаю.
ЛАТР, как таковой, не нужен. Достаточно обычного трансформатора вольт на 12 и мощностью 100-200 ватт.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сергей Саныч писал(а):ЛАТР, как таковой, не нужен. Достаточно обычного трансформатора вольт на 12 и мощностью 100-200 ватт.
Нашел у себя блок питания для электрохимической и электроискровой маркировки
1979089.jpeg (4227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.07 КБ)</a>
Нашел схему подобного блока
1862445.jpeg (4227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.09 КБ)</a>
Как узнать его мощность и не спалить блок?
Мощность трансформатора - 48 В*А.
КМК, маловато будет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
48В*А - это по схеме от подобного, параметры своего не знаю. Производители таких устройств "держат в секрете" схему маркировщика.
При помощи мультиметра никак не узнаю мощность своего блока?
На моём пять положений переключателя:
Постоянный ток (без нагрузки) 4,8В , 7,4В, 10,2В, 13В, 15,3В
Переменный ток (без нагрузки) 5,7В, 8,9В, 11,6В, 14,7В, 17,5В
На входе предохранитель на 1А, больше никаких данных о нём, вот фото внутренностей
IMG_7825.JPG (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.42 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А что если я всё таки буду рассчитывать свой нагреватель исходя из сетевого напряжения 220В и принимать в расчетах нагрузку, на которую рассчитан мой терморегулятор (до 16А)? На сколько я понял, чем короче спираль, тем меньше её сопротивление и поэтому больший ток - большей мощности нагреватель - быстрее и сильнее греется. При этом нихром может нагреться на столько сильно, что превысит температуру своего плавления (1100°С-1400°С) и расплавиться - если не будет отключаться терморегулятором.
Дальше мои рассуждения - "мысли в слух", прошу понимающих людей проверить мои расчеты и догадки.
Напряжение сети U = 220В
Максимальная (расчетная нагрузка) сила тока I = 10А
I = P / U = Р / 220В = 10А
Мощность Р = I х U = 10А х 220В = 2200Вт
Необходимое сопротивление нагревателя R= U/I = 220В/10А = 2,2Ом
В наличии есть нихромовая проволока диаметром 0,6мм, сопротивление 1м такой проволоки 3,93Ом
Ищу необходимую длину:
R = ρ · l / S
2,2=1,11*х/0,342
х = 2,2/1,11*0,342 = 0,68 (м) длина проволоки
Так правильно будет, если с терморегулятором?
220/10 = 22, а не 2,2
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ой :freak: .
Спасибо, ночь сказывается.
А в остальном правильно или опять где то ошибся?
Необходимое сопротивление нагревателя R= U/I = 220В/10А = 22 Ом
R = ρ · l / S
22=1,11*х/0,342
х = 22/1,11*0,342 = 6,84 (м) длина проволоки
Да, где-то так. Но плотность тока слишком большая - около 35 А/кв.мм, а для нихрома в воздухе допустимо где-то 10 А/кв.мм (точно не помню).
Только я бы не рискнул делать кустарный нагреватель, связанный с сетью, да еще на приличную мощность. Нужна хорошая электроизоляция и в то же время хороший тепловой контакт. Керамические бусины могут не потянуть - пока держатель клише прогреется до нужной температуры, спираль успеет сгореть. ТЭНы не зря набивают теплопроводящим порошком.
Гораздо практичнее и безопаснее все-таки низковольтный (12-36 вольт) нагреватель, подключенный через трансформатор.
leprud
Сообщение leprud »
Еще есть такая штука, как диммер.. Тоже опасный для этого применения, но все меньше и дешевле трансформатора
Можно использовать "электронные трансформаторы" для галогенных ламп, по крайней мере, развязку с сетью обеспечат.
Но я не понимаю, что, такая проблема найти/сделать обыкновенный трансформатор ватт на 200?
Или импульсный БП на нужную мощность и напряжение?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Для меня подобрать такой БП пока проблема.
Что есть у меня:
1) Источник питания HY1503D, с регулировкой до 15V-3A, я так понимаю это 45Вт и он не подойдёт.
2) Выжигатель по дереву 220В и 20Вт, тоже, наверное, слабоват.
3) ЛАТР LTC-1000 220В 700Вт пока стоит в сторонке из за размера и "неудобства" в будущем станочке.
4) Импульсный БП 48В 8,3 А, его использовать то ли жалко то ли страшно спалить :freak: .
5) Блок питания от аппарата электрохимической маркировки с неизвестной мощностью, по нему известно только входное и выходное напряжение, ну и общий вес 2,6 кг. Как узнать его мощность?
Ума не приложу как делают нагреватели в "готовых" ручных термопресах, вот на картинке - размер нагревателя маленький, никакого БП и ЛАТРа, только терморегулятор
f_p29_20123105091241.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.03 КБ)</a>
Может просто они не греют до 400 °С или там очень тонкий нихром? Ни у кого подобного станочка нет?
Последний раз редактировалось Дрюня 03 ноя 2014, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
В промышленных условиях сделать малогабаритный нагреватель на 220 вольт с надежной изоляцией - не проблема.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Согласен, но по моим наблюдениям производством таких ручных прессов занимаются в основном маленькие "гаражные" конторки.
leprud
Сообщение leprud »
Если бы не нужная температура, посоветовал бы такое
http://www.ebay.com/itm/New-220V-230-C- ... 460e3d818a
Дрюня писал(а):по моим наблюдениям производством таких ручных прессов занимаются в основном маленькие "гаражные" конторки.
Вот, что-нибудь такое ставят и не мучаются самодельными нагревателями http://www.forkom.ru/catalog/teni_termo ... ementi_enp
раз
два
три
четыре
пять
продолжать? :) мне пятый понравился
