станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Dak
Настоящее имя: Dak
Re: станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Сообщение Dak »
rean32 писал(а):Например если у вас движки на 3А. На драйвере нужно ставить не больше 3А.
номинал???или максимальный?
включаю мач нажимаю ресет загораеться аларм(((в чем причина?
rean32
Сообщение rean32 »
Что такое максимальный ток?
На драйвере выставляется номинальный ток с помощью микротумблеров. Его нужно выставить например равным половине от тока, на который рассчитан движок. Потом наращивать постепенно. Все переключения делаем при отключенном питании.
О каком максимальном токе вы говорите?
Аларм где загорается? Что мач пишет в статусной строке?
Сорри. Сразу не разглядел ваши драйвера. У меня другие немного. Думаю, что поставить нужно RMS = 0.5 * Ток движка. Хотя и не уверен. В любом случае лучше начать с минимальных токов. И наращаивать, следя за нагревом движка.
Последний раз редактировалось rean32 01 ноя 2014, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
есть RMS и peak ток пиковый и номинальный на ск мне известно от других электронных устройств
аларм на драйверах, программа работает ничего нигде непишет якобы идет перемещение
rean32
Сообщение rean32 »
Dak писал(а):есть RMS и peak ток пиковый и номинальный на ск мне известно от других электронных устройств
Про ток я выше добавил в сообщение.
Тестер есть? Проверьте сигналы на входе драйвера. При изменении направления перемещения DIR+ должен менятся, 0 В - едем в одну сторону, +5В едем в другую. Проверьте ENABLE должен быть +5В, или по совету Vala вообще отцепить его, может ваши драйвера и без енабле заведутся.
Координаты маче изменяются? Кнопка ресет зеленая?
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
координаты мач меняються, кнопка зеленая без енейбл на удержании но перемещений нету
дир меняеться
запускаю мач загораеться зеленая лампочка(паувер) нажимаю ресет в программе загораеться красная лампочка на драйверах(аларм) если отключаю енейбл от драйвера то аларм не загораеться
в любом случае в статус строке нет ошибок и координаты меняються(в программе) на двигателях никакого перемещения нет
rean32
Сообщение rean32 »
Двигатель издает звук в момент когда на драйвере загорается зеленая лампочка? Если нет то движок подключен неправильно. Или неисправен драйвер .Движок звонить и проверять подключение.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
двигатели на удержание встают и стук издают(с китай контроллером пищали)
rean32
Сообщение rean32 »
Dak писал(а):двигатели на удержание встают и стук издают(с китай контроллером пищали)
Может быть движок крутится но очень медленно. Попробуйте увеличить значение steps per в настройках оси.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 71#p149071
вот здесь так и непонятно как он решил проблемму но тут есть вариант +5 кинуть на контакты драйвера а минус к лпт развязке
все верно)
+5 нужно кидать на плюс пул/дир/енейбл + а минус от них на развязку
двигатель зашумел(супруга сразу проснулась(опыты буду заканчивать завтро)
ух уж эти китайци.....)
rean32
Сообщение rean32 »
))Надо было сразу мануал к плате почитать. Я сталкивался с подобной платой у которой общий плюс а минуса сигнвльные. Кстати совсем не бюджетная плата была, просто так сделана. Но там я в мануале это выяснил сразу. А тут сразу не догадался, что так может быть, поскольку приведенную вами схемку почему то воспринял за истину. Бывает. Хорошо не сгорело ниче.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
Я бы в траур впал если бы погорело все(
К ней инструкции небыло, нашел в интернете что так подключают потом уже на этом форуме по ссылке выше увидел что парень с китайцами списывался и они ему так советовали подключить
vala
Сообщение vala »
Разводка
wiring_db25.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
db25_wiring.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.02 КБ)</a>
На схеме без Enable.
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
большое спасибо) я уже подключил
работает без энейбл, с энейбл так и немогу запустить
подскажите пожалуйста передаточное число для трапеции 14/3мм при pulse/rev 800 ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
видел тут где то для пробы режут текст
если кому несложно я был бы признателен за уп(и если несложно габариты которые должны получиться)
пока фрезы есть только 3мм и 6мм
очень хотелось бы что то попробовать
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
это ужас..
создаю программу с текстом(пока гравировка, обработка по контуру что то недалась мне))
имитация проходит успешно, сохраняю на флешку переношу на пк, в матч отображаеться только часть текста и код выполняеться не до конца( выполняет только то что отображаеться в графическом окне) подскажите в чем причина
перезапустил программу отобразился весь контур но код выполнился до той же строки и все..в статус окне при старте too fast for pulley unsing max, и при остановке станка не меняеться
как я был наивен когда начинал строить станок)
блин машина есть ехать можно но колесо спустило а насоса нет((( ребят помогите
master_70
Сообщение master_70 »
если тебе это поможет . у меня похожая плата http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1
http://www.zavetrom.ru
master_70
Dak писал(а):это ужас..
посмотри в проге в каторой создаешь УП вчем сохраняешь . а в какой проге делаешь УП?
vala
Сообщение vala »
Посмотрите какой постпроцесор выбран в программе где создаёте УП.
Dak писал(а):имитация проходит успешно, сохраняю на флешку переношу на пк, в матч отображаеться только часть текста и код выполняеться не до конца( выполняет только то что отображаеться в графическом окне) подскажите в чем причина
Это автор Mach3 так напоминает о том, что он тоже хочет кушать.
Dak писал(а):как я был наивен когда начинал строить станок)
А когда купил компьютер, думал о том, что программы стоят денег?
master_70
мач в демо режиме только 500 шагов делает.
