настройка mach3
- Din
- Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Возможно у человека то же что и у меня.Сброс настроек.
На время избавиться от проблемы помогали полная переустановка сначала системы,затем МАЧа.
Сменил винду,версию МАЧа,ставил в режиме совместимости с виндой.Запускаю "от админа",в конце каждой сессии МАЧ спрашивает сохранить настройки или нет.Жму "нет".Пока работаю...
Crutch
- Новичок
- Настоящее имя: sergey
Re: настройка mach3
Спасибо, попробую
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: настройка mach3
Так а в чем проблема то - он говорит, что нажата кнопка E-Stop,Crutch писал(а):переустановил винду, матч, ошибка осталась
но, если она в реальности не нажата - нужно инвертировать вход этой кнопки.
А внизу еще маленькая кнопочка - "исправь эту проблему для меня, инвертируй настройку входов с активным сигналом".
Crutch
- Новичок
Re: настройка mach3
Так что мне надо зделать что-бы заработало?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: настройка mach3
Там ведь кнопка есть на скрине: "исправить это для меня"
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: настройка mach3
Так настроить правильно вход кнопки e-stop.
Я же не знаю, как она подключена.
Или просто нажать вот эту длинную узкую кнопку, и mach3 сам инвертирует активные входы.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: настройка mach3
Случайно нашел на буржуйском форуме. Возможно кому-то будет полезно.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Crutch
- Новичок
Re: настройка mach3
Со скрипом начал станочек ездить, переустановка винды помогла, еще вот такой вопросик, ось "х" едет реверсно, как + с - перепутанны
- Din
Re: настройка mach3
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 867#p84867
Вторая картинка,слева обведено где галки поставить
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: настройка mach3
1shalek писал(а):Случайно нашел на буржуйском форуме. Возможно кому-то будет полезно.
Разум и наука-продукты человечества!
- megagad
- Почётный участник
Re: настройка mach3
картинка для какой версии МАЧа? По сути, зайдя в "хоткейс" можно настроить под себя любую раскладку.shalek писал(а):Случайно нашел на буржуйском форуме. Возможно кому-то будет полезно.
konyshevk
- Почётный участник
Re: настройка mach3
Можно-ли в Маче отрисовку поворотной оси вместо А сделать В или С . Перекопал "все" никакого даже намека или А или ничего
Даешь коллективный разум !
Andrey новенький
- Новичок
Re: настройка mach3
перевел шпиндель в самый край стола (вниз слива) показывает координаты Х1356 Y 150 Z 139. Как поставит здесь точку отсчета чтобы было 0 0 0. работаю в мач3
- Predator
Re: настройка mach3
konyshevk, Вообще правильно такое положение осей: X=A, Y=B, Z=C т.е. поворотные оси, вращаются вокруг осей X, Y, Z в том порядке, какой я написал
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: настройка mach3
нажать на кнопки обнуления координат рядом с каждым полем, отображающем текущую координату.Andrey новенький писал(а):перевел шпиндель в самый край стола (вниз слива) показывает координаты Х1356 Y 150 Z 139. Как поставит здесь точку отсчета чтобы было 0 0 0. работаю в мач3
P.S. А чего вы мне плюсов наставили? Ржете что ли?
konyshevk
- Почётный участник
Re: настройка mach3
У меня А - нету а есть В (стол) и С (шпиндель) поетому А я убрал совсем . Но хочу что-бы движение по В отображалось в графикеPredator писал(а):konyshevk, Вообще правильно такое положение осей: X=A, Y=B, Z=C т.е. поворотные оси, вращаются вокруг осей X, Y, Z в том порядке, какой я написал
Подскажите хоть в каком направлении капать
А то мне пршлось постпроцессор в спрут-каме переделать что-бы В за А выдавал . А сейчас хочу все по человечески было.
- Вложения
- оси станка.PNG (79.33 КБ) 5175 просмотров
Andrey новенький
- Новичок
Re: настройка mach3
я знаю. как выставить всегда ноль в этой точке. (homing/limits возможно тут? но как там задать? не понимаю это окно. куда что записать? )michael-yurov писал(а):нажать на кнопки обнуления координат рядом с каждым полем, отображающем текущую координату.Andrey новенький писал(а):перевел шпиндель в самый край стола (вниз слива) показывает координаты Х1356 Y 150 Z 139. Как поставит здесь точку отсчета чтобы было 0 0 0. работаю в мач3
Andy52280
Re: настройка mach3
По идее, никак. Эти координаты сделаны не фиксированными ради того, чтобы каждый фрезеровщик мог их выставить сам. В зависимости от того, как, какую заготовку и куда на столе закрепил.
А окно с лимитами существует для обозначения крайних допустимых значений поля обработки. Выход за них чреват поломками. Ни хоумы ни лимиты не имеют никакого отношения к обрабатываемой детали.
Если заготовка крепится всегда одинаково и имеет одинаковые размеры (серийное производство и более ничего), то можно либо организовать кнопку с отъездом на свои координаты, либо руками вбивать одну строку при начале работы.
Последний раз редактировалось Andy52280 25 дек 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
Re: настройка mach3
Для этого служат пользовательские системы координат (G54 - G59).Andy52280 писал(а):По идее, никак. Эти координаты сделаны не фиксированными ради того, чтобы каждый фрезеровщик мог их выставить сам. В зависимости от того, как, какую заготовку и куда на столе закрепил.
