Требуется изготовить много деталей из Д16Т
Tazar
Сообщение Tazar »
Есть крупный заказ. Требуется изготовить много деталей из Д16Т
Прикрепляю чертежи деталей-образцов. Они достаточно сложные, при относительно малых размерах.
Есть несколько лотов от 20-30 позиций до 100 и более в каждом.
Почти все позиции поштучно, реже по 2-4 штуки на позицию.
Материал всех деталей Д16Т (Дюраль)
Сроки жесткие, до 15.12.2014
Учитывая то что целиком весь лот мало кто осилит за такое короткое время, возможен вариант раздачи деталей вплоть до "поштучно".
Требования к претендентам:
Принципиальная возможность изготовления деталей (необходимо подтвердить свои возможности характеристиками станков с фотографиями оборудования и выполненных ранее работ)
Оценить стоимость изготовления деталей-образцов (их изготавливать не нужно, просто это наиболее характерные изделия и нам нужно знать ваш уровень цен)
Проблема в сроках, всю работу нужно сделать до 15.12.2014, поэтому претендент должен оценивать реальные возможности.
Остальные условия в личной переписке, после предоставления вышеперечисленных требований.
13714.00.201 Крестовина.pdf
(148.44 КБ) 534 скачивания
13714.00.211 Стакан.pdf
(82.25 КБ) 1062 скачивания
13714.00.223 Корпус.pdf
(494.75 КБ) 527 скачиваний
13714.00.401 Стакан.pdf
(267.93 КБ) 876 скачиваний
Re: Требуется изготовить много деталей из Д16Т
Сообщение shalek »
Ой боюсь никто за это не возьмется. Для выполнения таких работ нужен станочный парк целой инструменталки. Одним фрезером здесь ничего не получится.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
сто пудово, только если за очень большие деньги, и всеравно завод под боком иметь нада, и сроки нереальные, тем более для поштучно...
